Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 20.6.26, 20:38
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 16 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2
 Karburátor - spotřeba
PanKuko píše:
Zkoumal sem karbec a jediný co sem vypozoroval že mi ta podtlaková membrána neotvírá pod plnym plynem druhou klapku...Klapka ai drhne nebo co, ale rukou jde.
Moznost testu podtlakoveho rizeni 2. komory: Zablokuj 2. komoru - tu dlouhou hridelku, na ktere je pripevnene tahlo membrany, dratkem pripevni k sacimu potrubi tak, aby se nemohla zvednout. Pak s teplym motorem na 3 a plny plyn akceleruj. Nasledne dratek odstran a akceleruj stejnym zpusobem, od urcitych otacek (dle stavu a nastaveni cca 2000-3000) bude slyset a citit prijemna zmena. Pokud zmena nebude, 2. komora se neotvira. Zkouseni na neutralu nepovazuju za dobre, podminky pri zatezi jsou trochu jine, je jedno, "co to dela" na neutralu, hlavne at to "spravne maka" v tahu. Jeste poznamka: bacha na volny pohyb hridele 2. komory, pokud se pri plnem plynu zasekne v otevrene poloze, tak to pojede dal na plny plyn i kdyz das nohu z plynu.
2.5.06, 07:32
[ Time : 0.029s | 10 Queries | GZIP : Off ]
