Slavrs
Tak jsem zakoupil elektroventil , jsem nečekal že je to taková malá věcička , o to víc mě to se** , stálo to 210 Kč nový ... vyčistim ještě ten startér , osadim nový uhliky ... a uvidim , snad to bude v poho , každopádně dík za rady ... !
6.12.07, 14:36 |
Slavrs
Jenom tak se ještě zeptám , u toho startéru když ho rozložim , není tam nic co by se dalo zničit nebo tak něco ne ? Jsem elekrikář-silnoproud , tak si přestavuju , že je tam kotva na kterou dosedají uhliky , tak akorát to pročistit aby se to nesekalo ... nebo je tam nějakej jinej fíhl/háček/problém ještě ?
6.12.07, 14:44 |
Martin
Příspěvky: 3694 Bydliště: Vysočina
Jo, startér je v pohodě, nic záludného tam není.
6.12.07, 15:36 |
Slavrs
Elektroventil už v pohodě , ale startér pořád zlobí , ale je jak novej , kotva hezká , uhliky cca 3/4 , možná půl ... možná bych to viděl jak je ve startéru elektromagnet , jestli to říkám dobře , tam to propojuje dva kontakty , pokud to jsou nějaký jazýčkový kontakty nebo podobný , mohly by bejt opálený a proto to někdy jde a někdy ne ? Nebo pro to dělá ..... už je to jediná závada a tlačit pokaždý a vůbec když mám za autem vozejk No a na ty kontakty se nedá dostat že ? Nebo možná dá,ale docela zapeklitě ...
6.12.07, 20:40 |
deekay
ja som mal podobny problem a bola to zla cievka na starteri
najprv to robilo obcas, ze sa nezasunula na prvy krat, alebo ze sa zasunula neskor ako som otocil klucikom
skoncilo to tak ze naokec uz necvakla vobec a v aute sa ocitol starter s redukotorom
pokial mas nejaku dalsiu cievku tak skus prehodit a uvidis ci je to ono
ak nemas tak ju skus opravit. vacsinou tam su zle kontakty
ja som to sice opravil, vydrzalo to len 3 mesiace a potom umrela uplne (stary typ startera)
cievka je dosta draha vec a tak som sa rozhodol ze kupim cely starter novy nakolko som dostal dobru ponuku a reduktorovy typ je neporovnatelne lepsi
cievka, novy typ http://autodilykrc.cz/eshop/detail/spin ... aa36b479b7
cievka stary typ http://autodilykrc.cz/eshop/detail/spin ... b804fe4471
novy starter VIKA (tento mam a zatial v pohode) http://autodilykrc.cz/eshop/detail/star ... e7236d8102
novy starter origo, PAL MAGNETON http://autodilykrc.cz/eshop/detail/star ... 92272980e7
6.12.07, 20:58 |
DRYVER
Příspěvky: 2939 Bydliště: Rokytnice u Přerova
Slavrs píše: Elektroventil už v pohodě , ale startér pořád zlobí , ale je jak novej , kotva hezká , uhliky cca 3/4 , možná půl ... možná bych to viděl jak je ve startéru elektromagnet , jestli to říkám dobře , tam to propojuje dva kontakty , pokud to jsou nějaký jazýčkový kontakty nebo podobný , mohly by bejt opálený a proto to někdy jde a někdy ne ? Nebo pro to dělá ..... už je to jediná závada a tlačit pokaždý a vůbec když mám za autem vozejk No a na ty kontakty se nedá dostat že ? Nebo možná dá,ale docela zapeklitě ...
Ten elektromagnet na starteru se da rozdelat a kontakty ocistit. Musis odpajet dratky co jsou jakoby na tom cernym vicku elektromagnetu, ale vic si nevzpomenu uz to je par roku co jsem to delal naposledy ...
O II kombi Look RS
6.12.07, 20:59 |
deekay
DRYVER píše: Slavrs píše: Elektroventil už v pohodě , ale startér pořád zlobí , ale je jak novej , kotva hezká , uhliky cca 3/4 , možná půl ... možná bych to viděl jak je ve startéru elektromagnet , jestli to říkám dobře , tam to propojuje dva kontakty , pokud to jsou nějaký jazýčkový kontakty nebo podobný , mohly by bejt opálený a proto to někdy jde a někdy ne ? Nebo pro to dělá ..... už je to jediná závada a tlačit pokaždý a vůbec když mám za autem vozejk No a na ty kontakty se nedá dostat že ? Nebo možná dá,ale docela zapeklitě ... Ten elektromagnet na starteru se da rozdelat a kontakty ocistit. Musis odpajet dratky co jsou jakoby na tom cernym vicku elektromagnetu, ale vic si nevzpomenu uz to je par roku co jsem to delal naposledy ...
je to tak ako pises, ine sa tam ani velmi odletovat neda
6.12.07, 21:01 |
Slavrs
jo oni tu cívku prodávaj takhle hezky zvlášť , tak to je dobře , protože to je skoro jistý že to jsou ty kontakty ... tak zítra koupím a uvidím,snad už to bude v pohodě ... ono se tam dá dostat do té cívky,ale celkem složitě ... a než abych to dvě hodiny rozebíral a fungovalo to jen 3-měsíce , to ty tři stovky obětuju dík hoši
6.12.07, 21:08 |
deekay
Slavrs píše: jo oni tu cívku prodávaj takhle hezky zvlášť , tak to je dobře , protože to je skoro jistý že to jsou ty kontakty ... tak zítra koupím a uvidím,snad už to bude v pohodě ... ono se tam dá dostat do té cívky,ale celkem složitě ... a než abych to dvě hodiny rozebíral a fungovalo to jen 3-měsíce , to ty tři stovky obětuju dík hoši
potom napis jak si dopadol
edit: ozaj aky mas vlaste typ startera? stary (velky) ci novy s reduktorom (maly) ? aby si nekupil zlu cievku
6.12.07, 21:10 |
Šemik
Oni se daj koupit i samostatné kontakty
6.12.07, 21:16 |
Slavrs
To Deekay: Podle těch odkazů co jsi mi poslal je to ta nová cívka , mám Forman r.v. 91 , karbec . Ono u tý starý není obrázek , ale bude vypadat asi jinak ne ? Takže to bude ta nová ... pak určitě napíšu když už mi tu tak hezky radíte A Šemíku , mě se do tý cívky fakt nechce ... já jsem si dokonce myslel že mi to dělá baterka , ale to jsem už vyloučil ...
6.12.07, 21:22 |
deekay
Slavrs píše: To Deekay: Podle těch odkazů co jsi mi poslal je to ta nová cívka , mám Forman r.v. 91 , karbec . Ono u tý starý není obrázek , ale bude vypadat asi jinak ne ? Takže to bude ta nová ... pak určitě napíšu když už mi tu tak hezky radíte A Šemíku , mě se do tý cívky fakt nechce ... já jsem si dokonce myslel že mi to dělá baterka , ale to jsem už vyloučil ...
praveze 91 mali stary typ, ked pockas chvilu, odfotim ti moj stary starter, mam ho v izbe
ono sa to dost podoba tvarom, ale velkostou je to odlisne, novy je asi 2 krat mensi
stary typ
Naposledy upravil deekay dne 6.12.07, 21:30, celkově upraveno 1
6.12.07, 21:24 |
Slavrs
To nikam nechoď , koupim to v krámě , se hned mrknu jestli je to on ,když ne ,tak vyměnim přeci , dík za upozornění ... tedy jestli ho budou mít na skladě , ale když měli i ten elektroventil . . .
6.12.07, 21:30 |
Slavrs
Koukám že jste pohodový lidi , něděláte nějaký srazy ? Že bych se vožral sváma ?
6.12.07, 21:31 |
deekay
jeden bol zatial, sme sa podujali kolega hans a ja ho zorganizovat
myslim ze urco bude aj druhy, pokojne mozes dojst pozret a ozrat, mam v plane pravdepodobne doniest sudy aj s pipou aby sme sa nemuseli vsetci rvat do knajpy jak minule
Naposledy upravil deekay dne 6.12.07, 21:33, celkově upraveno 1
6.12.07, 21:31 |
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 60 návštevníků |
