Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 21.6.26, 06:06
 Blikání kontrolky mazání oleje
habakuk_cz píše:
ahoj lidicky, prestala mi svitit kontrolka mazani... nejdriv se rozsvitila jenom obcas, a ted uz vubec... kde by mohl bejt problem?
jestli ti nesviti ani pri zapnutem zapalovani a vypnutem motoru, tak se mrkni na zarovku, kdyz bude v poho tak se mrkni esli neni nekde preruseny kablik a kdyz ne tak vymen cidlo.
nejsem si ted jisty ale to cidlo by melo spinat - pol, tak by pri zapnutem zapalovani by se ta kontrolka mela rozsvitit kdyz odpojis ten kablik z cidla a das ho nekam primo na kostru auta.
Kdyz tak me nekdo opravde jesli kecam :lol:
Coupé club TW
25.5.06, 07:23
S tím propojením na kostrou má Lukas pravdu. Myslím, že to fakt je žárovka nebo špatný kontakt na konektorech.
Ještě k tomu problikávání nebo trvalému svícení kontrolky mazání při nízkých otáčkách.
Mimo normálních příčin - což je ztráta tlaku mazání vlivem vymlácené kliky, špatného přepouštěcího ventilu,
nebo vadného spínače tlaku, může být další příčinou zvolený olej. Některé oleje prodávané v hypermarketu jsou šmejdy, přímo určené k užívání v mrazech!! Olej se nesmí ohřát víc než na 60°C, jinak vám kontrolka mazání vypálí díru
do palubovky. Použití oleje za výhodnou cenu mě zbytečně stálo nové čidlo mazání a novou olejovou náplň. Muselo dojít až k proměření tlaku oleje. Po nalití klasického Castrolu MTX nevím, že tam kontrolka je.
Rapid 120-5Q
25.5.06, 14:22
ja to tady teda necet cely, ale casto to problikava po nake razantni jizde, kdy je vysoka teplota a tudis prilis nizka viskozita oleje - budto mate moc ridkej olej (typicky ty vase polosyntetiky, ktery nemaj ve skodarnach, favech ani feldach podle me co delat), a nebo je uz vychozeny olejovy cerpadlo - pokud to jen problikava na volnobeh a jakmile se prida tak to zmizi, tak to neni na zavadu
LPG a dlouha spajzka :-D:-D:-D 92, orangee 93
25.5.06, 15:35
a kde to čidlo vlastně najdu? :-) je mi jasný, že to bude v některý z těhlech tří částí, ale nejsem si jistej kde hledat ;-)
26.5.06, 07:13
habakuk_cz píše:
to by mala byť nová rubrika.
buď sa ti vypálila žiaroka, alebo ti odišlo čidlo, odpoj ten káblik ktorý ide na čidlo, zapni zapaľovanie a opri ho niekde o kostru, kontrolka by sa mala rozsvietiť, ak nie skús či je dobrá, ak je dobrá a nesvieti, na prístrojovke po zapnutí zapaľovania musíš mať na kontrolke +, ak nie hľadaj chybu na plošáku prístrojovky.
ak po priložení na kostru kontrolka svieti a pri naskočenom motore nie, je vadné čidlo - vymeň.
ak nevieš kde je to čidlo, skús nám napísať aké máš auto... ale spravidla čidlo býva na motore v blízkosti olejového filtra...
26.5.06, 09:32
