Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 29.11.24, 05:13
 Hlava Favorit - ventily
Ja si to taky myslel, ale Škodař me znejistit a rikal ze posledni fava meli vetsi kanaly nebo neco takoveho. No v tu chvili jsem si 100% jistej nebyl, ale ted uz sem :wink:
silver line combi 1,3 - 46 kw
O II kombi Look RS
17.1.08, 22:02
to já četl nejsme si jistej jestli tadyk ale že nějkaý lxka maj maj vetší sací kanáli!! sice se říká že jsou všechny stejný ale prostě jsme to četl :idea:
Seat toledo 1.9 TDI 1996
Seat toledo 1.9 TDI 1998
Včelař
17.1.08, 22:03
škodař píše:
A slo urcite o favorita?? Kdyz tu vseci tvrdi ze to je stejne a zamenne, tak nejspis budou :wink:
O II kombi Look RS
17.1.08, 22:08
hlavy sú rovnaké, akurát sacie potrubie 50kW aj karbec aj BMM má širšie kanály....
17.1.08, 22:17
michalkatka píše:
mno to jsem myslel akorát sme myslel že musj být aj v hlavě širší ne? to by pak bylo k ničemu ne?
Včelař
17.1.08, 22:55
škodař píše:
michalkatka píše:
keď si pozrieš 135kové sanie tak oproti hlave sú kanály menšie, aj 136 má také isé, ale 136B a 136X kanály sania presne licujú s kanálmi hlavy, neviem s hlavy ale hlava má myslým 24mm kanály a 50kW sania tiež, vetky ostatné sania majú myslím 20, alebo 22mm kanály...
17.1.08, 23:10
favo hlava ma 25mm sacie kanale, favo sacie potrubie ma 24-25mm kanal
18.1.08, 00:21
Gemini píše:
presné hodnoty neviem, ale mal som oboje v ruke a rozdiel je vidieť aj okom....
18.1.08, 01:26
michalkatka píše:
Tak kdyz je sani z 50ky vetsi, tak by to tim padem melo lip jet, kdyb se to namontilo na nejakou 43 nebo 46 KW nebo ne??
O II kombi Look RS
21.1.08, 17:20
DRYVER píše:
michalkatka píše:
teoreticky áno, ale klapka BMMje iná (teda tá spodná časť), a karb by mohol ostať, ale najviac na výkone a krútiacom momente robí kompresný pomer a vačica...
a zohnať sanie zo 136X je podobne obtiažne ako sanie a výfuck zvody na 742.135/6...
inak koľko krát ani niekto nevie že má sanie 136X, na vonok sú 100% rovnaké (vyzerá ako klasické karbové)
21.1.08, 17:57
A karburatorovy fava se nedelali v 50kw nalozi ?? Ja si ted totis nejak nejsem jistej
O II kombi Look RS
21.1.08, 21:02
DRYVER píše:
dělali
21.1.08, 21:08
Jo, ale asi stovky kusů :P
21.1.08, 21:10
áno veľmi málo, motor 781.136X je 50Kw... Favo klasika 781.136 je 46kW
21.1.08, 21:20
