Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 29.11.24, 06:01
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 23 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2
 ani nekuri, ani nechladi
jj,jenže asi nemohl nic říct,když k němu ani ta teplá voda asi nedorazila.Jenže termostat nemá z topením nic společného,kyby tam třeba nebyl tak by to jen začalo později topit,protože by voda šla přes velký okruh. :)
10.1.08, 17:21
no to je jasny,ale mel vyzkoumat kam ta tepla prisla... sahat po motoru kde je zima a kde teplo :) jinak sem fakt zvedavej co to bude :) urcite nejaka blbina :)
10.1.08, 17:24
taky mám na tom eminentní zájem se to dozvědět,jenže autor diskuze se k tomu nějak nemá.
10.1.08, 17:27
Tachos píše:
deekay píše:
este stale neviete kto mal pravdu tak o com? :D
nerozumím tvé otázce? :?:
no ze sa dohadujete co je chyba a ci ma milos pravdu ale kwiko este stale nenapisal co je chyba... takze bezpredmetna diskusia :D
- Volvo V40 2.0T, r.v. 2002
http://www.danokrnac.sk/
10.1.08, 19:00
jj,svatá pravda,něco se tu rozjelo a žádný pokrok.
10.1.08, 20:17
Kwiko sa velmi ospravedlnuje, ze nereagoval. Dokoncoval som projekty do skoly dnom i nocou a na forum ani do auta sa radsej ani nepozrel, vzal som si rychlo ine (pick-up kde som narychlo odpojil lambda sondu, prekvapivo jazdi v pohode, spotreba okolo 7l, sodna pojde nova az ked vyriesim toto nepojazdne auto).
Zajtra to snad rozoberiem. Prkotina to nebude, ten motor zacal vriet raz v lete. potom jazdil dlho normalne. Aj tak mi to nedalo, dal som dole hlavu, tesnenie vyzeralo OK, hlavu som preistotu vymenil za inu po generalke. Zlozil som to a nadaval si pritom do blbcov ze sa vrtam v com sa ani netreba.:roll:
Teraz sa stalo toto. Moje podozrenie je na nieco vazne. Zajtra vyberiem pumpu (predpokladam ze bude OK. potom dam dole hlavu a ak bude tesnenie neposkodene....
...spustim to auto do Dunaja. Wordy si ju moze potom vylovit pri Kolarove :lol:
Alebo bude lepsie vybrat valce. dobre si ich pozriet, nastavit presahy a zase to zlozit.
Dakujem za trpezlivost 8) Poreferujem ako sa to bude vyvijat...
JE TO ZLE...
...Vodna pumpa je samozrejme OK.
...Dal som dole hlavu a tesnenie nevyzera poskodene.
...preplachol som hadice a su bez prekazok.
Mna uz napada len vybrat volzky, poriadne si ich popozerat, dat ich trocha vyssie (su skoro zarovno) a dufat ze ked to zlozim tak problem zmizne...
Moze byt tesnenie vadne aj ked vyzera normalne? Pravidelne odtlacene, voda relativne cista, olej vyzera ako olej.
kwiko píše:
Když podfukuje těsnění, problém s chlazením se neobjeví najednou, ale postupně. Mé podfouknuté těsnění (Favorit) vypadalo OK, ale byla zřejmá místa, kudy unikaly plyny ze spalovacího prostoru - kovové těsnící kroužky válců byly v těch místech špinavé.
26.1.08, 21:59
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 53 návštevníků
