Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 25.11.24, 14:27
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 39 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3  Další
 Motor 1,6 do fava
Matthes píše:
Mike88 píše:
Matthes píše:
Mohl bys rict jaky mas motor a jaky palivovy system.
136L neviem ci ten palivovy system chapem spravne ale benzin ..
BMM nebo karburator?
karburator
2.2.08, 13:02
Tak to mas snazsi praci, kolik do toho chces vrazit a jaky mas schopnosti?
2.2.08, 13:13
Matthes píše:
tak vrazil by som do toho tak priemerne .. fakt neviem kolko by to malo byt .. ale chcem aby som trosku pocitil daky ten vykon .. a schopnosti ... bracho automechanik a ochotny pomahat ...
2.2.08, 13:16
Nejjednodusi mas dat upravenou hlavu z feldy. Muzes ji snizit dat lepci vacku. Muzes dat toto. Muzes tam taky za asi 10 litru poskladat vnitrek z fobije 1,4 MPI :)
2.2.08, 13:19
Matthes píše:
o tom som pocul ze sa to da .. ale da to naozaj vykon?
2.2.08, 13:23
Mike88 píše:
Matthes píše:
hlavným ukazovateľom výkonu je objem, takže Fabka 1.4 ideš s objemom aj výkonom hore, každá úprava ktorá nemení zdvihový objem je len posúvanie max výkonu a krútiaceho momentu do vyžších otáčok...
ale úprava hlavy, sania, na sérii dokáže motor skultúrniť o 5-10%... ďaľšie úpravy bez zmeny objemu idú do životnosti motora...
2.2.08, 13:33
michalkatka píše:
Mike88 píše:
Matthes píše:
a aku odhadujes cenu za toto vsetko?? a neda sa vnutro z 1,6?? alebo to sa neda uz,
2.2.08, 14:40
Mike88 píše:
úprava hlavy, sania, a nejaká lepšia vačka by mala vôjsť do 5000.-
ak by si chcel 1.4 Fabku do bloku Favo, úprava cca 5-6tis plus motor 1.4 cca 10tis....
1.6 sa nedá napsovať do 1.3, je to úplne iný typ motora...
spýtaj sa na virte sakyho, ten s tým pracuje...
2.2.08, 14:51
pokud chceš 1.4 tak ti stačí upravená klika z fáky a tam počítej s cekou okolo 5000,- :lol:
2.2.08, 14:51
ma niekto z vas skusenosti s tou vymenou za ten fabiacky motor?? ak sa troska vyznam to favoritackeho motora vedel by som to tam dat?
2.2.08, 15:03
a este otazocka ktora 1,4? z fabky?
2.2.08, 15:08
Mike88 píše:
jj z fábie 8V
2.2.08, 15:13
Fabia 1,4MPi.
to přemontování celého motoru bych nedělal - zbytečně moc práce a navíc nevím jak bys tam dal AC pumpu (šlo by řešit elektrickým čerpadlem), hlavní problém by ale byl s rozdělovačem, nebude tam na něho díra, budou tam rozdíly v uchycení motoru, o přemontování celé elektroniky motoru z Fabie ani neuvažuj pokud nejsi opravdu odborník na elektriku, navíc by byl opět problém s čerpadlem paliva takže druhá nádrž. Radši bych si na tvojem místě zgenerálkoval motor a překopal tak jak tu popisují ostatní. Ale pořádně si to rozmysli, ty peníze by se daly využít jinak, sice to pojede líp ale žádné závodní výkony od toho neočekávej.
Edit: Ještě mě napadá - pokud je to karb. 136ka tak tam máš pravděpodobně převodovku s těžším stálým převodem. Přemontuj tam převodovku z Formana nebo z Fáva s převodem 0,416 nebo kolik to je, prostě tu lehčí a jestli máš motor ve formě tak uvidíš ten rozdíl.
2.2.08, 15:14
jak tak citam tak asi si kupim nove auto .. co vy na to?
2.2.08, 15:31
Mike88 píše:
A jaky bys tak chtel? Bude to z louze pod okap, kdyz koupis jinou starou plecku tak te opravy a provoz muze vyjit pekne draho, precijen ta uprava favorita neni tak hrozna ...
2.2.08, 15:38
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 74 návštevníků
