Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 25.11.24, 16:36
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 28 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2
 Otáčky se nepravidelně houpou
Příspěvek Re: Problém přetrvává
cyz píše:
Zkus počkat až ti ten ventil začne rachotit jak popisuješ a v tu chvíli z něho odpoj elektriku.....uvidíš co to udělá.
Jo zkus si to kdyžtak u svýho a řekneš co to děla jestli mužeš. Protoze on mi začne rachotit právě když odpojim elektriku. proto jsem si myslel že to je ono. Ale nedělá to pravidelně. rachtat, cvrkat. to je takovej zvuk rychlej. Ale nevim no,možná jestli to nění něčím jiným. Protože jestli po zaslepení té hadice se ty otáčky zvednou (nebo jsou výš) tak asi nebude problém tam
23.2.08, 11:04
v.kalandra píše:
cyz píše:
A ještě čeho jsem si všiml je že když mám ty otáčky "takovýhle jinde" tak mi to někdy trochu prdne u výfuku, lbounce, že je slyšet že to není správný. Dost možná mi z vfuku kape i chladící kapalina, ale to by mělo být nemožný snad, ne? Když mam novy tesneni,motor zamazali silikonem atd. Jo, že někdy to tam mam mokrý a ukápně mi z toho voda-ale to je snad "normální"
23.2.08, 11:10
Voda z výfuku je celkem normální. Kdyby se ti tam dostával fridex to bys poznal, to strašně smrdí.
23.2.08, 11:15
ak sa ti po 5000 opália sviečky, videl by som to na prvoradý problém s lambádou, máš stále bohatú zmes, skús ju za chodu odpojiť, (nevadí - RJ pôjde v núdzovom režime), ak sa tie otáčky ustália takje to ono...
23.2.08, 11:40
Tak lambu jsem odpojil ale otacky byly porad vysoký. Nechteli vubec spadnout. Takže to bude taky asi v něčem jinym
23.2.08, 16:13
v.kalandra píše:
:shock: bez diagnostiky se nepohneš miloš
23.2.08, 19:37
a co ten posilovac.. tam to nefouka nikde... je divny ze kdyz jako prstem tu hadici otevres tak ti jdou otacky dolu.. to by meli jit nahoru kdyz si to taha vzduch.. ale je tam dost velkej prumer no tak tezko rict jestli uz to neni moc toho vzduchu zkus to jeste projit ten posilovac treba a kolem sani.... jestli nekde neco... je tam tusim jeste podtlakova hadicka co otvira tu klapku v sani pro teplej a studenej vzduch tak ta treba.. taky ji zkus odpojit a zacpat jak ten ventil.... jinak bych to videl taky asi na diagnostiku..
23.2.08, 19:49
Vzhled k prvotní informaci, že se potíže objevují nepravidelně a ještě k tomu začaly po přetěsnění motoru, demontáži hlavy atd. Může být podstata problému docela banální. Netěsnost na hadicích nebo potrubí by se pravděpodobně neprojevovala nepravidelně.
Když už tam netěsnost je tak na chvilku nezmizí, nemá proč. Spíše bych se domníval, že Ti nepravidelně spíná kontakt volnoběhu. Ten se dá zjistit opravdu až při diagnostice systému ale zkus před tím ještě jednu maličkost. Povol nastavení táhla akcelerace u tělesa klapky o 1 až 2 drážky. Občas se stane, že se při demontáži a zpětném seřízení dostatečně nezkontroluje vůle na táhle, spínač potom nepracuje pravidelně a jednotka naskakuje do náhradního režimu.
Xxenon
23.2.08, 21:40
Xxenon píše:
ja mám na jednom aute podobné problémy, tam to salo vzduch a to som odstránil ale mám podozrenie ešte na spínač voľnobehu, alebo potenciometer...
24.2.08, 09:35
Dobře kluci zkusim ješty vylaborovat to lanko. Ted jsem momentalne ale momentalne jeste nestihl vystřízlivět. Čistě jenom teoreticky, dalo by se an te diagnostice poznat v čem je vada?? Někdoi říká že ta diagnostika moc neřekne
24.2.08, 09:57
v.kalandra píše:
to by chcelo pozrieť aj prevádzkové hodnoty, ak ti povedia že je všetko v tolerancii to ešte neznamená že je všetko ok, ak ti nespína spínač voľnobehu na diagnostike to neukáže nakoľko to nie je porucha, ale prevádzkový stav, tak isto čidlo teploty zvykne hlásiť obľúbených mínus 49,5°C a tiež to nie je závada....
24.2.08, 10:02
Jako každý škodovkář mám multimetr,takže nekde najdu ty hodnoty mezi kterejma konektorama mají být a mrknu na to. I když multimetrem toho moc nezjistím. to by chtělo spíš osciloskop :-(
24.2.08, 10:06
Tak jsem si proměřil ohmetrem spínač volnoběhu a zjistil jsem že se chová zvláštně :-) že se mu tam hýbe hodnota atd. Takže to bude zřejmě tím. Zkusil jsem přitlačit lanko s plynem víc do motoru a spínač se choval už normálně. Takže závada byla odstraněna "překroužkováním" plynového lanka u vstřikovače.
Závada se zatím neprojevila a doufám že ani neobjeví :-)
Jediný co mně trápí jsou ty černý svíčky :-( Mam tam 3bodový Brisky
Možná i spotřebu mam vetší než ostatní ale to se těžko srovnává.
řekl bych že se mi tam dostává moc paliva, ale čím by to mohlo být? Jestli na to má vliv jenom Lambda tak je asi v... někde
24.2.08, 19:13
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 65 návštevníků
