ventYl
Příspěvky: 6588 Bydliště: Kosice
slovacek.milos píše: ... tak jsem složil ze dvou KO a byl zas KO...
:D:D
20.3.08, 19:01 |
ventYl píše: slovacek.milos píše: ... tak jsem složil ze dvou KO a byl zas KO... :D
přesně den blb miloš
20.3.08, 21:05 |
david 136
Příspěvky: 100 Bydliště: Olomouc
Takze sem skusil vsechno jak ten starter ozivyt ale marne, zitra koupim novej, jen ale doufam ze je chyba fakt v nem a ne nekde jinde, ta cena novyho je dost vysoka
20.3.08, 21:46 |
Matthes
Příspěvky: 17651 Bydliště: Praha západ
david 136 píše: Takze sem skusil vsechno jak ten starter ozivyt ale marne, zitra koupim novej, jen ale doufam ze je chyba fakt v nem a ne nekde jinde, ta cena novyho je dost vysoka
No taky kdo kupuje novej starter Jesi nebude reduktorovej ... tak novy neber
20.3.08, 21:53 |
fatal
Není lepší nejprve zkusit vrakáč?
20.3.08, 22:05 |
venca.m
Příspěvky: 459 Bydliště: Valašské Meziříčí
Nebo jestli chces u nas je obchod s repasovanyma dilama na skodovky a fava,myslim ze uz aj na felicie tam neco ma, tak se ti tam muzu zeptat,novy je fakt dost drahy,a ze by byl kvalitnejsi...
_________________ Škoda Favorit 136 LS r.v.88 minulost Opel Astra F sedan C16NZ r.v. 93 současnost Opel Astra F hatchback C16NZ r.v. 93 minulost Subaru Legacy kombi EJ20 LPG r.v. 95 současnost Lancia Kappa 2.0 20V VIS LPG r.v. 97 současnost
20.3.08, 22:30 |
venca.m
20.3.08, 22:32 |
david 136
ja ten starter potrebuju uz zitra, pac musim s autem jezdit a na vrakac se mi moc nechce, nemam zadnou zaruku ze za chvili neodejde taky
20.3.08, 23:34 |
david 136
problem neni stale odstranen
chci se zeptat kolik voltu ma jit ke starteru tema kabelama tim tlustym cernym od baterky a zlutym tenkym ktery ma na konci tu svorkovnicku
a kdyz napojim ten starter na 12V tak by se mel tocit??? skousel sem to a netocil se, jenom se zvedl ten pastorek a nezatocil
21.3.08, 11:28 |
fatal
david 136 píše: problem neni stale odstranen...
Ten silný černý kabel přivádí napětí z baterky, je to připojeno trvale. Ten slabší jde od klíčku a zapíná startér. Při přivedení napětí 12V na ten slabší dojde k vysunutí pastorku a zároveň se uvnitř sepne stykač, který přivede proud z toho silného kabelu do motoru. Pokud se ti vysouvá pastorek, ale motor se neroztočí, může být problém právě v tom stykači, pokud se takto chová startér v autě, může být také problém i v tom silovém přívodu proudu od baterky.
21.3.08, 11:47 |
david 136
fatal píše: david 136 píše: problem neni stale odstranen... Ten silný černý kabel přivádí napětí z baterky, je to připojeno trvale. Ten slabší jde od klíčku a zapíná startér. Při přivedení napětí 12V na ten slabší dojde k vysunutí pastorku a zároveň se uvnitř sepne stykač, který přivede proud z toho silného kabelu do motoru. Pokud se ti vysouvá pastorek, ale motor se neroztočí, může být problém právě v tom stykači, pokud se takto chová startér v autě, může být také problém i v tom silovém přívodu proudu od baterky.
ja uz sem mel ten starter vyndanej doma a skousel sem to na nabijecce a jak rikam, jenom se zvedl pastorek ale nezatocil se, asi je to otravny se tak ptat ale chci met 100% jistotu ze je chyba ve starteru
21.3.08, 11:53 |
Matthes
david 136 píše: fatal píše: david 136 píše: problem neni stale odstranen... Ten silný černý kabel přivádí napětí z baterky, je to připojeno trvale. Ten slabší jde od klíčku a zapíná startér. Při přivedení napětí 12V na ten slabší dojde k vysunutí pastorku a zároveň se uvnitř sepne stykač, který přivede proud z toho silného kabelu do motoru. Pokud se ti vysouvá pastorek, ale motor se neroztočí, může být problém právě v tom stykači, pokud se takto chová startér v autě, může být také problém i v tom silovém přívodu proudu od baterky. ja uz sem mel ten starter vyndanej doma a skousel sem to na nabijecce a jak rikam, jenom se zvedl pastorek ale nezatocil se, asi je to otravny se tak ptat ale chci met 100% jistotu ze je chyba ve starteru
Jeeeeezis, nabijecka nema silu aby ten starter roztocila
21.3.08, 12:03 |
fatal
david 136 píše: ja uz sem mel ten starter vyndanej doma a skousel sem to na nabijecce a jak rikam, jenom se zvedl pastorek ale nezatocil se, asi je to otravny se tak ptat ale chci met 100% jistotu ze je chyba ve starteru
Pokud se pastorek vysunul, motor se neroztočil a zároveň jsi měl zapojený ten silový přívod a zároveň nepokleslo napětí na nabíječce, je to na 99% problém ve startéru, nejspíše u zmíněného stykače. Můžou to být i uhlíky, vinutí atd, ale nestýkající stykač je, pokud vím, nejčastější závada.
21.3.08, 12:03 |
fatal
Matthes píše: Jeeeeezis, nabijecka nema silu aby ten starter roztocila
No, nebyl bych si tím tak jistý, možná má silnou nabíječku.
21.3.08, 12:04 |
david 136
fatal píše: david 136 píše: ja uz sem mel ten starter vyndanej doma a skousel sem to na nabijecce a jak rikam, jenom se zvedl pastorek ale nezatocil se, asi je to otravny se tak ptat ale chci met 100% jistotu ze je chyba ve starteru Pokud se pastorek vysunul, motor se neroztočil a zároveň jsi měl zapojený ten silový přívod a zároveň nepokleslo napětí na nabíječce, je to na 99% problém ve startéru, nejspíše u zmíněného stykače. Můžou to být i uhlíky, vinutí atd, ale nestýkající stykač je, pokud vím, nejčastější závada.
no asi je to fakt ten starter, odpoledne kloupim novej
21.3.08, 12:05 |
Uživatelé procházející toto fórum: Google [Bot] a 61 návštevníků |
