Uprava ECU - SIMOS 2P (Fel MPi)
Radic
Registrován: 19.5.07, 16:50 Příspěvky: 3202 Bydliště: Bánov (okr. Uh. Hradiště)
 Re: Uprava ECU - SIMOS 2P (Fel MPi)
no kolega z práce řikal že to jeho sůsed nekde má ale mosí to najít protože má v tomto doma hrozný bordel  pak z tama mosim dostat ty data a z toho zkusit vykutat ty mapya podobně...program na úpravu map sem našel zatim na jiný typ vozu ale hledám na svůj...pak nekde najít kabel k autu a testovat
_________________ Škoda 135 Rapid Ford S-max TDCi Volvo S60 AWDoff 2.4T Škoda 742 Forever Team Škoda TW Coupe Club
| 14.12.10, 13:26 |
darklord
Chlapi riesim problem: Naco je ZLTY kabel ktory ide z toho mensieho konektoru spajajuceho motorovu elektriku so zbytkom auta? Na scheme, stranka 3 je to pravdepodobne ten vpravo hore - tachometer. Totiz - na palubnej elektrike (1.3MPi EN) ho mam zapojeny, ale na motorovej(1.3MPi CZ) zapojeny neni. Samozrejme skonci tak ze ho cvaknem, ale zaujima ma co to kua je?
| 18.12.10, 20:26 |
Johny_Servis
Registrován: 18.12.10, 12:31 Příspěvky: 52 Bydliště: Napajedla
Radic píše: no kolega z práce řikal že to jeho sůsed nekde má ale mosí to najít protože má v tomto doma hrozný bordel  pak z tama mosim dostat ty data a z toho zkusit vykutat ty mapya podobně...program na úpravu map sem našel zatim na jiný typ vozu ale hledám na svůj...pak nekde najít kabel k autu a testovat  Vykašli se na celou epromku a narvi tam tvůj oblíbený mikrokontrolér Motorola M68HC11A1. Jak říkal jeden nejmenovaný učitel. "Chlapci toto je mikropočítač Motorola, je velmi kvalitní a hodí se téměř do všech odvětví průmyslu, bohužel se již nikde nepoužívá"  Sorry za odpověď totálně mimo ... Jinak darklord: Nedočetl jsem se, jestli už máš pořešený kabel a soft pro "on-line" sledování parametrů motoru, já používám tohle: http://aukro.cz/item1316732486_diagnostika_kabel_obd_ii_vag_kkl_audi_skoda_276.html - je to ta největší sračka z aukra, ale funguje perfektně - dostaneš k tomu aj CD s ovladači na ten kabel a softwér "VAG-COM". Zatím jsem jenom načítal a mazal paměť chyb a zkušebně jsem zkusil měření parametrů (teplota motoru, otáčky, napětí, předstih ...). Mužeš to sledovat jako stále se měnící udáj na dispeji noťasu, nebo jako graf, který se postupně vykresluje (vypadá to podobně jako sledování výkonu procesoru), je tam i jakási možnost "logování" - zatím sem to zkoušel jenom jednou a teď čekám, až mi dojde netbook, abych si s tím mohl více hrát - ale funkčnost je fakt 100% - ale pracuje to jenom s počítači, na kterých je WinXP, nebo nižší
| 20.12.10, 19:39 |
darklord
No ten kabel mam, resp cierny ale od toho sameho predajcu. Notas musim poriesit, oni vsetky soft okolo aut funguju na XP takze nevidim problem, nebudem pchat sedmicky na starsi notas z aukra...
Momentalne cakam kym mi kolega vrati kabel aby som mohol ozivit MPi na stole a zacat sa rypat pokusne v jednotke a skusat konfigurovat imo. Uvidime...
| 20.12.10, 22:19 |
big.jedla
Registrován: 8.2.07, 23:14 Příspěvky: 445 Bydliště: Rychvald
přesně ten modrý kabel z aukra mám a normálně funguje i na Win7 Professional/32bit... mazání chyb. sledování hodnot... vše fičí jak má
_________________ Škoda Felicia 1.3Mpi/50kW/Cimbu chip, 7/96 http:\\jedla.kx.cz
| 21.12.10, 17:57 |
já se setkal s tim že po roce přestal zničehonic komunikovat
| 21.12.10, 18:18 |
darklord
Funguje  MPi som vcera skusobne poskladal na stole, napajam to z PC, jednotka komunikuje  Este skocim do garaze pre klapku ci bude behat, a cidlom teploty som nameral doma 18°C
| 23.12.10, 08:45 |
darklord
Experti mechanici - ma felicia kontrolku motora? Nieco ako mam momentalne v avatare: http://image.automotive.com/f/images/10 ... _light.jpgPripadne ma jednotka nejaky pin na ktory by sla kontrolka pripojit? Napr ak jednotka bezi v nudzovom rezime, alebo pri nejakej zavade ktora sa zapise do pamati zavad
| 23.12.10, 12:37 |
21lucas
felicia ma kontrolku ale ve tvaru skrtici klapky
| 23.12.10, 12:51 |
kwiko
Originalne nema, ale s Jirko uz davno spekuluje ze BMM jednotka by takyto pin na jednotke mala mat (pouziva sa totiz aj v inych vozidlach) Mpi sa mi zda uz ovela viacej usita pre potreby skodovky, tak asi nie... ale mozno narazis na nejaku schemu RJ kde bude takyto vystup oznaceny, tak skus  Iba ak by si daval ecotronik, ten to mal standartne
| 23.12.10, 13:00 |
darklord
Ja skorej narazim hlavou na chodnik az skocim z okna  Zohnat hocijake informacie o tych jednotkach je ako zhanat prachy...
| 23.12.10, 13:04 |
CrazyMan
no řekl bych že ještě horší
| 23.12.10, 13:13 |
darklord
kwiko: EkoChronik  to by som si teda dal  CrazyMan: no... presne Jedine ma napada zobrat multak, prejst jednotku ked VAG ukazuje chybu (a ukazuje furt klapku, kedze neni zapojena), potom zapojim klapku, vymazem pamat zavad a premeram znova ci nahodou na niektorom pine nebude zmena
| 23.12.10, 13:19 |
kwiko
To mas pravdu ze to bol skor ekoCHonder, nepacilo sa mu napatie, pocasie ci palivo, a uz si svietilo... a mohol som si vyblikavat... Ale na chod motora to moc vplyv nemalo, a pamat zlatej rybicky to istila (stacilo vypnut zapalovanie a zavada bola zvycajne prec)  . k MPi.. asi narychlejsi sposob otvorit jednotku pozriet ktore piny su zapojene ku kabelazi a tych zopar bezprizornych podozrivych omerat...
| 23.12.10, 13:54 |
darklord
Alebo pristavit kontajner pod pavlac a rovno to tam vsetko nahadzat... ale urobim to ako vravis, otvorim, pozrem ktore su zapojene, ktore su zapojene do plosaku a tie co nemaju kabel zmeram, ale po diskusii so surim na virte to nevidim nijak kladne
| 23.12.10, 14:31 |
