Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 17.11.24, 06:23
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 401 ]  Přejít na stránku Předchozí  1 ... 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 ... 27  Další
 ecotronik je KO- mýměna za BMM
Příspěvek Re: ecotronik je KO- mýměna za BMM
cerpadlo bezi porad pokud se toci motor..pokud se zastavi motor jednotka jej vypne
Jaguar XJS 1986 zlata
Skoda Fabia Combi zlata
25.2.11, 09:25
Junior TW team, Tydýt
aha tak to sem netušil ....
díky
25.2.11, 10:18
teď sem procházel stránky a tam se zase psalo že je čerpadlo pulzní, že vždy zapne po úbytku tlaku tak nwm
jestli běží pořád nebo se sepne okruh když ubude tlak v tom regulátoru tlaku nebo se to sepne někde jinde ??
25.2.11, 12:06
by mě zajímalo jak může vypnout když tam nejni žádnej snímač tlaku ....
čerpadlo běží furt, a regulátor tlaku vrací benzín do nádrže tak to jde furt dokola
25.2.11, 12:42
ok :)
tak tím odpadl jeden problém ...
25.2.11, 12:59
pokud znas aspon trosku fyziku tak vis ze kapalina....benzin...je nestlacitelna..a tedy kdyby si napumpoval na nejaky tlak, vypnul cerpadlo a otevrel vstrik...razem mas tlak nula.....to neni kompresor kterej nafouka do zasoby kolik chces
25.2.11, 23:20
tak to je pravda, ale je to třeba tak ve fábii ...
otočíš klíčkem do 1. polohy a zapne se čerpadlo a za chvíli vypne
nastartuješ a nejspíš se zase zapne.
jedná se mi o ten počáteční cyklus před nastartováním
nebo se pletu a tu čerpadlo jede i ve fábii pořád bez přestání ?
26.2.11, 08:03
jo jede, to že zapneš klíček a vrčí čerpadlo je kvuli startování aby byl benzín u vstřiku už při první otáčce motoru
26.2.11, 12:12
u nekterych aut se cerpadlo zapne pri zapnuti klicku a zase vypne..jak mile zatocic tak se automaticky spina...pri zastaveni motoru zase vypina....nektery auta zapinaji cerpadlo az zatoci starter
26.2.11, 18:42
aha,
tak díky za upřesnění :)
snad do pár dní už bude vše hotové a funkční ....
26.2.11, 20:19
auto už mám doma ...
ale v servise nebyl nejspíš žádný elektrikář tak se na dráty nikdo nepodíval a pořád tam jen tak trčí ...
proto uvažuji nad 2 způsoby
a to že to zkusím nějak doma prozkoumat jaký drát kam zapojit at vše funguje jak má ( napřed samozřejmě teoreticky )
a nebo to zavést do druhého servisu kde by mi to napájel taky na stávající kabely
ale i tak mám pár dotazů:
1. palivové čerpadlo je napájeny přímo z RJ motoru nebo jde jen přes spínačku ?
2. při přepnutí na LPG by se mělo čerpadlo zastavit at zbytečně neběží nebo ne?
3. nevím jak zapojit drátky které vedou od indukční cívky k zařízení LPG ( ikdyž žádnou RJ nemá ) tak nechápu prč tam vůbec jsou
4. mám tam ventil který pouštěl nebo zastavoval přívod benzínu ke karburátoru, teď je tam na nic tak jestli pomocí těch 2 drátků napojit relé které by bud spínalo nebo rozepínalo přívod k palivovému čerpadlu ...
díky za odpověď
2.3.11, 18:58
nevim co máš za přepínač, počítám BRC elegant http://www.elpege.cz/lpg-schema/lpg-brc ... legant.gif
2.3.11, 19:22
vypadá to takhle: Obrázek
2.3.11, 19:34
to LPG si nechaj spraviť v servise kdo také montujú...
čerpadlo je napájané s obvodu 30 ale cez relé čerpadla, u Fava je od RJ pri troch poistkách...
2.3.11, 19:35
no a tak co ti teda v servisu udelali a neudelali...jede ti to..a o kolik jsi lehci
2.3.11, 21:14
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 22 návštevníků
