Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 20.6.26, 20:35
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 285 ]  Přejít na stránku Předchozí  1 ... 15, 16, 17, 18, 19  Další
 Uprava ECU - SIMOS 2P (Fel MPi)
Příspěvek Re: Uprava ECU - SIMOS 2P (Fel MPi)
Stim cekam az se neco pokazi a budu to muset pulit, tahle prevodovka mela najeto 10 tisic, kdyz jsem jitam dal, ted ma najeto asi 18 a strasne na volnobeh klepe, predtim tam byla 136 prevodovka, akorat tam odesla 2 uplne, a 3 mela taky uz na male.
EDIT: Jeste mi bylo receno ze se mezi 2-3 dava naka rozperka, na vyssich vykonech, tak se po tom podivam, to by nemuselo bejt na skodu.
13.10.11, 16:31
jo je to rozpěrnej kroužek standartně ho má felda 1.6 a 1.9
13.10.11, 18:11
DIk za info, me to bylo vysvetleno jako ze to nenistardatni dil, takhle to je nejlepsi, stejnebych tamnejradsi dal 1.9 vykon to na to má aby to utahlo dlouhou petku.
13.10.11, 18:54
Na feliciaklubu je člověk, co si říká URNA (je to fízl :) ), kterej ti to udělá. Je z Horních Počernic.
13.10.11, 18:58
Tak letosni posledni video http://www.youtube.com/watch?v=0ocClkHxPBQ
Puvodne to mel být 1 bar, ale jelikoz to nepletene atmosfericke hadice moc nedavaji, takze mi jedna praskla, coz se projevilo ze to tlací jen 0,8 bar, ale mapu jsem nechal stejnou jako na 1 bar, tzn. ze to jelo o poznani hur. A pak jak je jeste videt to vahani pri prerazeni, coz bylo zpusobeno zase jinou hadickou k blow off ventylu, takze se mi vypoustelo turbo. Je jenom skoda ze tam mam tak kratkou prevodovku, a v tech vyssich rychlostech to neni tak dobre, ptz to proste od 5500 spatne tahne.
Uz nebyl cas to resit a natocit dalsi, dal jsem tam originalni vstriky, ptz to v zime spatne chytalo. A originalni vstriky zvladaji pouze 0,5 a to jeste do 4 tisic otacek.
Motor má s turbem najeto 4070 km, na 0,5 baru, a z toho asi 300 km na 1 bar, na 1 bar je to celkem brutalita, pokud je spojka spravne ohrata, tak ani neklouze :D
Pristi rok az budu pokracovat, tak budou lepsi videa, poridim na to poradnou techniku.
Edit: Jak na tom videu je slyset takove to bzuceni(hlavne ke konci u 160), tak to bzuci ta roztrzena hadice omotana izolackou :lol:.
23.10.11, 23:15
Jen pro info co sjem tak hledal, tak IHI-VL2 má maximalni tlak 0,65, coz by ti na nakecjh 74 kw na serii mohlo stacit, ale ja pudu na vyssi.
17.11.11, 21:42
74kW tam chcem bez turba :)
17.11.11, 22:03
Jo to ja chapu, ja bych ej chtel taky, ale bylo mi lito tech penez :)
17.11.11, 22:20
darklord píše:
to pude těžce na MPI :wink:
17.11.11, 22:23
Nevidim dovod preco by to nemalo ist.
17.11.11, 22:24
třeba proto že ted kluci z felicia klubu teď měřili feldy 1.4MPi a 1.3MPI komplet z motorexcelu a 1.4 65kw a 1.3 66kw
17.11.11, 22:26
noa?
17.11.11, 22:37
Počkejte, až bitmap odbrzdí to jeho peklo, doufám, že mu to na tu jeho kořalku nepojede o moc líp, než mě. Jinak jestli si dobře pamatuju, tak modrej měl odbržděno 94 HP?
18.11.11, 00:09
Jo rikal okolo 95 koni ze to melo a pak se stalo co se stalo, celkem mi bylo lito jak toho motoru tak tech penez a nejvic asi bitmapa :D,kdyz jsem to s brachou vyndavali z auta a davali tam nakej koprivak :D.
Ja snizim pomer zkusim jestli to pojede lip, a pujdu stim taky na brzdu, akorat nevim na jakym tlaku to nechat zmerit, ale asi na tom co budu jezdit normalne v provozu, aby nebyly reci, ze jsem to meril na vyssi tlak, nez stim jezdim.
Jsem zvedavej jak se to Dk povede naladit s mpi, ale na tom felicia klubu co se tam ted vyskytli ty grafy, tak to nic oslniveho neni. Na to ze na karbci a na lihu to jezdilo lip.
18.11.11, 14:19
hoj jeste se nekdo venuje tomuto tematu ?? :D
22.2.12, 19:04
