Ondras83
Vít píše: Ondras83 píše: f-ko píše: jj diky za nazor...uz sem rozhodnutej.zapnu GPS a jedem.. taky bych jel, ale potřebuju někoho, kdo mi mezitim co budu ladit navigaci naplní peněženku penězma ... tak na tvůj problém znám hned několik řešení: 1.najít naftu nebo něco podobnýho doma na zahrádce 2.naučit se krást a lhát ve velkým stylu 3.přestat kňourat a začít pořádně makat , zní to sice hrozně, ale funguje to - mám vyzkoušeno
makám jak nadopovanej ukrajinec, domů chodim strhanej jak šestka šroubek a peníze nejsou.....
6.4.08, 12:21 |
f-ko
jojo tak to budes muset zacit krast
7.4.08, 07:46 |
Ondras83
f-ko píše: jojo tak to budes muset zacit krast
7.4.08, 09:52 |
Gemini
Příspěvky: 528 Bydliště: Trenčín , Slovakia
jaj keby ste vedeli co vsetko je potrebne urobit pre motor aby mal + 11,5 kW co je cca 14 HP.......
takze.....felda 50 kW ma kazda na brzde viac, pocul som ze niektore mali az 55kW........tych 50 je najspodnejsia hranica... to by som fakt chcel videt co zmeraju pred a po.......najradsej by som si to zmeral sam , lebo dneska sa uz neda verit nikomu, taka je doba......aj brzda sa da vselijako oblbnut a da sa namerat menej.....
ked chcem pridat 11 kW bez vymeny vacky, to znamena ze musim niekde pridat cca tych 10 Nm, krutak sa nebude posuvat.....ako ? upravou hlavy, optimalizovanou vyfukovou sustavou, vyssim kompresnym pomerom + lepsi benzin, uprava zmesy a predzapalu
tie posledne dve veci riesi chip a co to predtym ? mechanicke upravy starej skoly ?
zazraky sa deju iba v rozpravkach a krajine zazrakov......je len na vas comu uverite
_________________ Škoda Rapid 146 - 93 HP , 140 Nm
7.4.08, 11:17 |
fatal
Gemini píše: ...ked chcem pridat 11 kW bez vymeny vacky, to znamena ze musim niekde pridat cca tych 10 Nm, krutak sa nebude posuvat...
Nedělá se to tím, že se posune "omezovač otáček" trochu výš? Stačí 500 otáček nahoru při zachování krouťáku a je na světě skoro 10% výkonu navíc...
7.4.08, 11:33 |
Ondras83 píše: Vít píše: Ondras83 píše: f-ko píše: jj diky za nazor...uz sem rozhodnutej.zapnu GPS a jedem.. taky bych jel, ale potřebuju někoho, kdo mi mezitim co budu ladit navigaci naplní peněženku penězma ... tak na tvůj problém znám hned několik řešení: 1.najít naftu nebo něco podobnýho doma na zahrádce 2.naučit se krást a lhát ve velkým stylu 3.přestat kňourat a začít pořádně makat , zní to sice hrozně, ale funguje to - mám vyzkoušeno makám jak nadopovanej ukrajinec, domů chodim strhanej jak šestka šroubek a peníze nejsou.....
musíš hrabat vatu ne se dřít a jak máš vatu tak už jen chodíš mobil a zývačka miloš
7.4.08, 13:21 |
f-ko
Gemini...www.cimbu.cz to vim ze ze 105kovyho motoru de tezko pridat 11kw upravou rj
7.4.08, 14:05 |
Gemini
fatal píše: Gemini píše: ...ked chcem pridat 11 kW bez vymeny vacky, to znamena ze musim niekde pridat cca tych 10 Nm, krutak sa nebude posuvat... Nedělá se to tím, že se posune "omezovač otáček" trochu výš? Stačí 500 otáček nahoru při zachování krouťáku a je na světě skoro 10% výkonu navíc...
obmedzovac sa da posunut, ale ked sa nemeni vacka tak max vykonu bude pri tych otackach akych aj je......
F-KO : ja cimbu poznam a viem co robia, viem ake feldy robia......lenze vacka 280tka motorexcel, hlava motorexcel, zvody 4-2-1 , priechodzie tlmice........ potom dal cimbu soft a islo to.....cez 90 HP, cez 130 Nm na felde a velka zivotnost....
ale zrataj si to kolko treba na taky vykon, odbrzdeny
alebo inak, chces povedat ze na 62 kW staci chip a na 70kW uz treba upravit hlavu, ventily, ladeny vyfuk a vacku ???
este stale si to myslis ??
7.4.08, 15:34 |
Ondras83
já sem dělal fidlu-62kW motorexcel-vačka, hlava, čip, filtr a bylo to MPI
jinak, cimbu mi psal na mejla, že nejlepší fildy BMM měli 47 kw takže nevim gemini.....já sem snížil hlavu a nechal sem vačku a jednotku serii a taky to jede o MALINKO LÍP než serie.....takže jen čip je podle mě blbost....
7.4.08, 21:04 |
f-ko
dit sem psal uz predtim ze mam snizenou hlavu,vyfuk,sani,svicky...tak co ted kdyz ne chip?vacku nechci!
8.4.08, 07:24 |
septim
Příspěvky: 397 Bydliště: Slovensko, BA - okolie - Lučenec
Ked mam BMM LPG asi s tym nic nespravi chip co? Ide to dost zle - slabo v nizsich otackach ale ani nad 4000 to nie je slava, mam dojem ze to zase slabne potom. Mam filter KD priamo na sani. Sviecky su nove, ale mam pocit ze je to slabsie ako favo karb lpg co som mal. Je pravda ze ani ten nevladal do kopca, ale pripadam si ako za starych casov ked som na starej skode nevladal ist do kopca. Este aj kamiony ma tlacia na dialnici do kopca. Maximalka je slaba, cca 145 tacho na rovine. Motor je inak pruzny v meste a pri rozbiehani ale ako by mu chybal krutak v zatazi. VN kable palec hlava rozdelovaca vyzeraju OK, a to by zas vela nerobilo. Proste BMM chybaju Nm v spodnych otackach. A to pisu Cimbu vraj spravia az 7Nm dole... cena 4000sk, ale spravi to cosi pri lpg?
Inac seriovy tachometer na felde podla gps a otackomera keca o 8-10km viac.
_________________ 742.120L Opäť klasika, uloženka, 87´, 58.000km, po 1. majitelovi
742.120L 4x bejvalky
8.4.08, 09:07 |
septim
Vcera som siel vo vetre a dazdi a katastrofa - slabeee. Inak priemerna spotreba je 7,2L LPG a aj ked ho nahanam, tak sa zmesti do 8,8, zatial som viac nemal a najmenej 5,7... keby bolo nieco zle, asi by to aj vela papalo nie?
A este som si spomenul, po vymene sviecok DR17YS za DR15YS podla katalogu to prestalo strielat do sania, teda aspon sa mi to zatial nestalo (250km po vymene).
8.4.08, 09:09 |
Ondras83
no...já sem včera taky jel s tou mojí asi 150...na 4 na 5000rpm a na 5 4000rpm a už to taky spíš udržovalo rychlost, ale tim, že mám sníženou a udělanou hlavu to de krásně od spoda....takže já si nestěžuju
8.4.08, 09:39 |
septim
precital som si stranky cimbu, tak pre moje BMM je narast vykonu velmi slaby, le zaujimavy je narast Nm hlavne v spodnych otackach a pokles spotreby. Celkom nad tym uvazujem. Pisu, ze maju aj soft pre lpg motory. Co vy na to? samozrejme navratnost je tak minimalne po 20.000km pri uspore paliva 1L/100km (LPG). Ale hlavny prinos vidim skor v naraste Nm a nie nutnosti casto preradovat.
9.4.08, 14:46 |
Kristensen
Jednotku BMM a MPI od cimbu mám doma, pokud by eventuálně někdo chtěl vyzkoušet tak se můžem domluvit a vemu to na TW 2008 (nabuzení jednotky není problem).
10.4.08, 09:22 |
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 29 návštevníků |
