Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 15.11.24, 10:37
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 140 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 10  Další
 ja som ho normalne uvaril...
bitmap píše:
Proc to?
Ja nemam rad favoriti silentblok proto, ze do dvou let vzdycky v tech dvou mistech na kterych to "visi" ta guma vzdycky popraska, zatimco feldi silentbloky jsou i ty originalni vsekrze netknute a vypadaji jako nove.
Rad se necham poucit :)
Já ho zas nemám rád proto,že drží jen na jednom místě a motor cestuje sem a tam...Kyš,kyš :P
13.6.08, 18:54
deekay píše:
michalkatka píše:
deekay píše:
michalkatka píše:
nevešaj hlavu... teda z motora zrejme budeš musieť, aké tesnenie ste tam s Geminim dali?
temac
a aký to máš KP?
10,4:1
to je vhodné na KP do 10:1, ale po tak krátkej dobe sa mi to nezdá :roll: , teraz keď to natočíš stále to bublá do expanzky? je tam cítiť spaliny?
13.6.08, 18:54
patrik-hp píše:
Motor cestuje sem a tam uplne stejne jako u Fava jen s tim rozdilem, ze se pri tom ten silentblok velmi rychle zku*vi :)
13.6.08, 18:57
michalkatka píše:
nie, nebubla, teraz som ho zapol bez termostatu, nechal zohriat a vsetky hadice horuce, z expansky do chladica vlazna
na viecku nie je ziadna emulzia
ale ked sa zohrial z polky stupla voda na max a aj kusok cez
- Volvo V40 2.0T, r.v. 2002
http://www.danokrnac.sk/
Naposledy upravil deekay dne 13.6.08, 19:17, celkově upraveno 1
13.6.08, 19:04
Tak já sem naprosto opačnýho názoru,motor se mě zdá v klidu a za to dobu 10 let v servisu jsem měnil asi tři favority ale asi 16 felicií...Byl to takovej krok nazpět...:wink: Ale pokud ti praská Fávo a Felda drží,je na místě používat ten kterej ti funguje :wink:
13.6.08, 19:08
nahoď tam termostat (má tam byť) a keď to bude ok, tak sa to zrejme po.... čidlo, bolo by dôležité vedieť či bežal ten vetrák, alebo nie....
13.6.08, 19:24
michalkatka píše:
hovorim ze ked som tesne po vybublani (30 sekund) zapol zapalovanie tak sa zapol vetrak, siel 30 sekund a ked klesla teplota vypol sa
13.6.08, 19:25
jaj hoši, modlim sa aby to bol termspinac :(
edit: daju sa zohnat zosilnene tesnenia pod hlavu?
13.6.08, 19:47
deekay píše:
jedine na zakázku, Roman vedel zohnať...
13.6.08, 20:32
Nechci sejckovat, ale mam dojem ze motor s KP 10.4 pri uvareni dozajista tesneni vyboura.
Otazka je proc k tomu uvareni dojde, ale myslim ze tesneni to neprezilo tak jako tak.
Temac má hranici cca až 11:1 Těch 10.4 bych se tedy nebál :wink:
13.6.08, 21:42
gemini pouziva aj na tazko upravenych motoroch temac a nema problem
14.6.08, 00:33
tak ted mám kp 11,75:1 temac drží v pohodě, kdyby začal zlobit dá se nechat udělat malinko vyšší
na fáčku sme měli kp 11,5 :1 též oiginal temac a 50t.km bez problémů :lol:
14.6.08, 08:13
Podle mě záleží nejvíce na rovinnosti hlavy a dotažení hlavy, také na přesazích vložek apod. Když je hlava křivá nebo blbě dotažená, tak to ani to nejlepší těsnění nezachrání.
14.6.08, 08:17
dobrej dodatek, taky jsme laboroval, přesahy křivá hlava, křivej blok, taky mě mechanik poral závit v bloku, to byl konec 2 motorů
14.6.08, 08:20
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 38 návštevníků
