Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 15.11.24, 07:08
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 32 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3
 Výfuk
Dyno píše:
Rozdělit okruh vody na dva a ten jeden(ohřívaný výfukem,nebo potrubím) dát přes termostat,popřípadě přes něco co ho uzavře z jedné strany(např. elmag. ventil...) při určité teplotě např. 70st.
Otázka zní jestli by to stačilo z jedné strany???? Proudění vody už by tam nebylo,takže si myslím že jo,ale kdo ví,jak by se ty vody míchaly??
Při zavření by to teklo tím druhým,jako normální hlavní chladící vedení.
Ten druhý by mohl být taky uzavíratelný,ale v opačné době.
:?: :idea: :?:
to je úplne jedno, tá voda čo by ostala vo výfucku by zovrela a niekde niečo vytlačila... jedine ak by si mal dostatočný chladič aby si tú ohrievanú vodu uchladil....
25.7.08, 22:41
michalkatka píše:
Dyno píše:
:?: :idea: :?:
Asi máš pravdu,ale po tom zavření se to tak rapidně ohřívat už nebude,to by se možná dalo uchladit....Záleží jak se to udělá. Když to ohřívadlo nebude moc velké,tak možná .... :idea:
Škoda 105 (motor 120;136)
25.7.08, 23:04
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 71 návštevníků
