Dawid130 píše: Kolik drátu je na starteru? Kdo ví? Dva+čtyři?
nechápem otázku
24.7.08, 13:57 |
fatal
Hafo.
24.7.08, 14:12 |
Dawid130
No kolik drátu je připojeno na startér.
24.7.08, 14:25 |
fatal
Jen dva. Silový z baterky a spínací od klíčku.
24.7.08, 14:29 |
Matthes
Příspěvky: 17651 Bydliště: Praha západ
fatal píše: Jen dva. Silový z baterky a spínací od klíčku.
A kde mas zkratovatko na predradny odpor civky? Ktery on asi nema
24.7.08, 15:55 |
fatal
Matthes píše: A kde mas zkratovatko na predradny odpor civky?
A ještě tuningovou diodu, že?
24.7.08, 15:58 |
Matthes
Ja tu diodu nemam. Nerad totiz menim zarovky
24.7.08, 16:02 |
Šemik
Ale prd
Od aku, od spínačky, na cívku a myslím že 2 silové odvody dopředu (světla, spínačka) a drát od altíku
6 jestli dobře počítám.
24.7.08, 16:36 |
Dawid130
No to jsem psal 4+2 takže ok.
24.7.08, 18:30 |
Jiri
Příspěvky: 4146 Bydliště: okres svitavy,West Yorkshire
ja to ted nejak nepochopil ...proc kolik dratu myslel sem jen privest napeti na svorku 50 hned od baterky..ne pres spinacku jinak je tam silnej kabel od baterky tahle 50 to je od spinacky pak emka maji ten predradnej odpor tak to je dalsi ..a to je vsechno..co starter potrebuje..origo je pod silnym jeste myslim alternator a napajeni dalsi elektriky auta..ale to je vse pod jednim sroubem...
24.7.08, 21:18 |
ferrari
Už si vymenil ten štartér? Daj tam iný štartér (= štartér B) a neprichádzaj o mladosť...
25.7.08, 12:54 |
Dawid130
Starter to nebude. dneska sednu do auta a zkusim to natočit, starter točil jako divej. Zkusim to za půl hodiny a nic, zase jen cvak a konec.
No pak kouknu na baterii a drát od mínusu (kostřící) byl takovej nějakej na dotek horkej. Ale nevim jestli to nebude jen od sluníčka ptž nic se nepálí jen horky a stálo to zadkem u ke sluníčku. Ano baterii mám u motoru.
25.7.08, 16:47 |
Vít
až ti to nepude zase , zkus otočit motorem, jako bys ho roztláčel, mohlo by to pomoct. A když jo, tak máš možná stejný problém jako jsem měl kdysi na favoritu. Kostra to nevyřešila, baterka to nevyřešila, dalo to pokoj až po seřízení ventilů - byly bez vůle. Možná náhoda. Ale prověřit to můžeš. Jo a taky tenkrát mrzlo, že se nedal držet klíč v ruce, protože přimrzal.
25.7.08, 16:53 |
Dawid130
Vít píše: až ti to nepude zase , zkus otočit motorem, jako bys ho roztláčel, mohlo by to pomoct. A když jo, tak máš možná stejný problém jako jsem měl kdysi na favoritu. Kostra to nevyřešila, baterka to nevyřešila, dalo to pokoj až po seřízení ventilů - byly bez vůle. Možná náhoda. Ale prověřit to můžeš. Jo a taky tenkrát mrzlo, že se nedal držet klíč v ruce, protože přimrzal.
Tak na tohle jsem se ptal hned na začátku. Jj to by mohlo bejt....
25.7.08, 16:56 |
Jiri
ja vubec nechapu jak to s ventilama souvisi
25.7.08, 18:01 |
