Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 15.11.24, 14:40
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 41 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3
 K.O=G.O
škodař píše:
ty vložky vypadal dost pěkně vraz do nich samotný kroužky a změž vůli v zámkch a papamtuj si jeaks je vytáhl kdybys to chtěl případně složit z5 máš karburátor nebo bmm zkontroluj vůle v rozdělovači
Mám bmm, rozdělovač je ok.To s tima vůlema v zámkách bych prosil upřesnit.
kwiko píše:
No je jasne ze mas rozoberaciu naladu.
Tak rychlo vymen kruzky, zniz hlavu, mozes zabrusit sedla, vymenit guferka, a pripadne polestit kanaly, ak to stihnes, kym ta to neprejde
No dneska sem chytil nějakou pracovní náladu no tak se to musí využít :D
Však to mě taky napadlo to rovnou trochu upravit,jestli myslíte že ty vložky jsou ještě jakž takž ok tak to překroužkuju dám nový ložiska atd,nějaký ty úpravy dám to dohromady a potom to prostě jenom vyměním.Jenom se chci ještě zeptat jestli má cenu leštit kliku a ojnice?
Škoda Favorit 1.3 GLxi 40Kw BMM Silver Line
4.1.09, 15:17
Vuli zmeris tak ze das samostatny jeden kruh do valce, z vrchu ho das do roviny pomoci pistu a zmeris mezetu mezi kraji krouzku. To udelej se vsema
4.1.09, 15:18
A mám to měřit tim 1.hornim nebo tim 2.,ten první se mi zdá že je víc sjetější?
4.1.09, 15:23
To se ti spise fakt jen zdar... udelej to na vsech kruzich.. hlavne si je nepolemej :)
4.1.09, 15:24
No právě že asi ne, všechny válce jsou stejný a to při měření 1.kroužkem=1mm, 2.kroužkem=0,6mm
4.1.09, 15:47
Pozri si v odkazoch mudru knizku Felica-Jak na to (haynes) a tam su napisane tolerancie aj sposoby merania valcov a piestov.
Jak mas vili v zamcich 1 mm :-D tak to jsou dost vybehane :-D
4.1.09, 18:06
Čistě teoreticky když ty druhý těsnící kroužky maj vůli jenom 0,6 a dá se přitom předpokládat že sou opotřebovyný o 0,1 což je jakoby 0,05 z každý strany tak už sme na 0,5 což by mohlo být ještě ok?Přičemž ty první dostávaj asi větší kotel tak jsou víc opotřebovaný.
4.1.09, 18:49
Tak nejak jak rikas... ale tusim ze by vule v zamcich mela byt desetina
4.1.09, 18:51
Mělo by to být asi tak:
4.1.09, 18:58
MichalW: Nebylo by lepší sehnat dobrý motor 136B a vyměnit jej?Vždyť celé fáčko na ND koupíš do 5 tis.kč..;-)
4.1.09, 19:57
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 41 návštevníků
