Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 17.11.24, 02:34
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 44 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3
 š 120 studená chytne v pohodě, po zahřátí nechytá vůbec
Oncek píše:
No ja mam u svoji stodvacky opačny problem zle chyta když je chladna, nebo když ji třeba startuju po dvou dnech nejezdeni....
Myslite že namontovani te civky by to vyřešilo..? *myslim to startovani
Nepadá ti benzín? Ked je dlhšiu dobu OFF, skus najprv ručne natahat a potom štartuj.
22.7.09, 11:35
slavik74 píše:
Dik za radu to zni celkem logicky.
A ještě jeden dotaz, dá se volnoběžná civka na SEDR koupit ještě v obchodě, nebo budu muset na vrakač? Za chvili totiž půjdu na technickou tak asi bych měl mit ten volnoběh ustalenější, a navic mne ta nestabilita otaček sere
Škoda 120 LS
22.7.09, 12:28
Oncek píše:
22.7.09, 12:29
Příspěvek Re: š 120 studená chytne v pohodě, po zahřátí nechytá vůbec
Tak jsem s tím nefunkčním teplým startem zajel do Doňova do servisu. Prý se tam s tím mordovali, rovnali víčko karburátoru a stejně to za tepla nechytá. Dneska ráno mi škodovka chcípla u přejezdu na Višňovou. 1 /2 hodiny jsem se to pokusil natocit a nic. Skutečně až když po téhle době vychladla, tak to na sytič chytlo. Tak nevim, v servisu mi nepomohli, tak nevim už co mám dělat...
Škoda 125L r.v. 06/1989
15.12.11, 09:45
S tím víkem jsem měl také problémy a jediné funkční řešení bylo, jej vyměnit za jiné, absolutně rovné víko. Různé pokusy o narovnání vadného víka byly k ničemu.
15.12.11, 10:35
Jj, chemer má pravdu. Volil jsem stejný postup, dokonce u celého karburátoru.
Škoda 105L, r.v.1983
Peugeot 306 HDi Break
15.12.11, 10:59
Já si hrál s hladinou v kabrburátoru, tuším že byla příliš vysoká.
15.12.11, 13:14
Zdravím... Když už jsme u těch karburátorů, tak já jsem si u svýho na 120 vyčistil všechny trysky a vyměnil těsnění a volnoběh mám asi 1100 ot/min a když ho seřídím tryskama tak motor zdechne a´t to seřídím jak chci. A když si ho snížím rozdělovačem tak už trochu střílí do výfuku. Nevíte co by to mohlo být...???
15.12.11, 16:37
A ty O kroužky na seřizovacích šroubech jsi měnil?
15.12.11, 16:54
Ty jsem bohužel neměnil ale už mě to zlobilo před rozděláním karburátoru...
16.12.11, 16:12
koukni se jestli Ti všude těsní sání u hlavy,příruba karburátoru ta příruba bejvá hodně často křivá podtlaková hadice co vede k posilovači
Škoda 125 červená :-)r.v.1988
16.12.11, 18:19
A tak proč je nevyměníš? Jak se splacatí nebo rozpadnou, tak se nemůžeš divit, že ten karburátor nejde seřídit.
16.12.11, 20:32
po 3 letech jsem dospěl k názoru, že tedy to bude asi problém v karburátoru.
16.12.11, 23:19
já bych si sešteloval ventily :wink:
17.12.11, 16:46
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 59 návštevníků
