slavik74
Registrován: 2.3.09, 19:20 Příspěvky: 260 Bydliště: SK, Prievidza
congy píše: Tak ma napadlo a co objemovy obohacovat nemohlo by to byt ono mam doma este jeden karbec, vymena toho obohacovaca je zlozitá?
Tak vymen cely karbec a uvidíš.
| 17.7.09, 08:52 |
congy
Tydýt
Registrován: 26.6.08, 18:38 Příspěvky: 717 Bydliště: Martin,SK
no ten karbec druhy je trosku iny do telesa sytica vstupuje viacej hadic ako na mojom. no a este neviem ci je 100% a ten obohacovac sa da len tak samostatne vymenit bez vymontovania karbecu z vozu?
_________________ Skoda 120L, r.v. 1979 Skoda favorit 136LS, r.v. 90 Skoda Fabia 1,2, 12V r.v 06 - activ Audi A4 2.6 B5, r.v. 98 - activ
| 17.7.09, 09:00 |
slavik74
Da sa vymeniť.
| 17.7.09, 09:07 |
congy
Tydýt
nejaky sikovny postup?
| 17.7.09, 09:09 |
congy
Tydýt
no takze po vycisteni funguje vsrtko OK len niekedy pri vyradeni rychlosti spadnu otacky na 5OO a potom zasa vystupia na 750 je to normalene alebo je nieco zle? inak otacky su nastavene OK. ozaj a este som si vsimol ze v lete teda hlavne pri teplotach nad 30 stupnov mi ukazuje otackomer asik o100 otacok menej.
| 20.7.09, 19:17 |
slavik74
congy píše: no takze po vycisteni funguje vsrtko OK len niekedy pri vyradeni rychlosti spadnu otacky na 5OO a potom zasa vystupia na 750 je to normalene alebo je nieco zle? inak otacky su nastavene OK. ozaj a este som si vsimol ze v lete teda hlavne pri teplotach nad 30 stupnov mi ukazuje otackomer asik o100 otacok menej.
Otáčkomer, zavislý od vonkajšej teploty? Ty si podarený  Počkaj do decembra, ak bude vtedy ukazovať o 100 ot. viac, nejako to vyriešime.
| 20.7.09, 19:25 |
congy
Tydýt
ach jaj sprechbariere. tak podme si to rozobrat.
1: teplota 26 stupnov otacky cca 650
2: 00:00 10 stupnov otacky cca 800 v ten isty den podotykam motor ma stale rovnaky zvuk, a nemenil som na nastaveni nic takze ako mi toto vysvetlis?
PS a co takto zapnute svetla mne zo svetlami ukazuje menej otacok ako pri minimalnom odbere elektriky.
toto je sposobene cim ?
| 20.7.09, 19:33 |
slavik74
congy píše: ach jaj sprechbariere. tak podme si to rozobrat. 1: teplota 26 stupnov otacky cca 650 2: 00:00 10 stupnov otacky cca 800 v ten isty den podotykam motor ma stale rovnaky zvuk, a nemenil som na nastaveni nic takze ako mi toto vysvetlis? Tak to muselo byť v piatok 13-teho. Iné vysvetlenie nemam. PS a co takto zapnute svetla mne zo svetlami ukazuje menej otacok ako pri minimalnom odbere elektriky. toto je sposobene cim?
Ved na toto si odpovedáš sám! Zapneš svetla - zaťažíš alternátor. Ale že by to až tak moc pribrzdilo motor? Hmm...
| 20.7.09, 19:41 |
congy
Tydýt
na motore to neni poznat iba na otackomere a nemusi byt piatok je to kazdy den takze v com je pricina ako je to s vasimi otackomermi?
| 20.7.09, 19:52 |
slavik74
congy píše: na motore to neni poznat iba na otackomere a nemusi byt piatok je to kazdy den takze v com je pricina ako je to s vasimi otackomermi?
Tak na toto už len Davida Duchovneho  Záhada !
| 20.7.09, 20:03 |
congy
Tydýt
urcite to ma dake normalne vysvetlenie a nie david duchovny
| 20.7.09, 20:07 |
