Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 16.11.24, 05:25
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 43 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3
 Ladime rozdelovac
darklord píše:
tak a mam uspesne poskladane a naladene. trochu ma zaskocilo ze favo ma o hodne kratsie pruzinky ako skodovka. ale nakoniec sa mi to podarilo upravit tak aby boli pruzinky rovnako napnute ako v povodnom rozdelovaci. podtlakovka takisto upravena aby pasovala. oducha naladene, jazdou doladene a je to SUPER! zajtra skocim na paltest a skusim sa s tym este pohrat. ale je to nebe a dudy oproti predoslemu stavu
diky moc za rady
zdar. prosímtě jak jsi upravoval tu podtlakovku??? řeším stejný problém ...
7.11.09, 10:50
je potreba zvecsit dierku na konci tiahla, a nastavit spravnu dlzku tiahla. inak som s tym myslim nic nerobil
7.11.09, 12:07
Tak už jsem na to přišel, nebyla chyba v nastavení předstihu ani že by tam nešlo palivo. Při výrobě toho rozdělovače udělaly chybu v záměně té pružinky co drží výčko rozdělovače takže bylo nasazeno obráceně a tím i výstupy kabelů byly obráceně. Proto mi to nechtělo chytnout. :wink:
Škoda favorit 135 L (odpočívá na vrakáči)
Škoda 130 GL (1,3MPI) LPG - stále v plné síle
8.11.09, 12:21
SpeUK píše:
ach ten Hanhart...já od nich měl rozdělovač se špatnou cívkou.. :|
8.11.09, 12:31
SpeUK píše:
sak som pisal ze budu opacne kable. ono to nemusi byt rozdelovacom, ja som v ostrave kupil viko ktore bolo opacne ocislovane. proste 1 bola na 4ke a 3 na 2ke. slo namontit len naopak...
8.11.09, 15:03
ja to asi pustim zo skaly.... zase ten motor robi vsetko preto aby som bol nasrany. :evil: :evil: startuje sice na prevalenie aj v tejto kose, kym sa to ohreje tak je mi jasne ze to jazdi ako kobyla so zlomenou nohou, ale ked sa ohreje tak to je nieco hrozne.... na pol plynu obcas skubne, okolo 2500ot sa jazdit neda vobec a ked mu zaslapnem plyn tak zacne skakat ako divoky mustang, potom vystartuje jak raketa a za 3000zacne klepat :/ s predstihom som pritom nic nerobil... skusim este ubrat len to zase potom zrejme pojde jak zdochlina
19.12.09, 23:19
Je to určitě v rozdělovači? Já bych začal podezřívat karbec.
19.12.09, 23:20
no to ma uz tiez napadlo... ale karburator som v lete vyskladal z komplet novych dielov (teda jedine co ostalo bolo telo s klapkami a viko) po tom ako sa mi upchal injektor. samozrejme som hned este namontil palivovy filter. karburator otryskovany na seriu 130, jedina uprava su prepilovane rozprasovace, ale neverim ze to moze za taketo rodeo..
http://img.skoda-virt.cz/vase_auta_uplo ... -50_23.jpg
19.12.09, 23:23
Já bych to v takovejhlech mrazech ani nezkoušel ladit.Ta zima co vládne teď venku.Seřiď to aby to jelo za tepla a nezvonilo.A za studena hold pojedeš dýl na sytič.Kdyžtak si omez úplně přívod studenýho vzduchu do sání a nasávej jen to,co jde od výfuku,a nebo si dej vodivou hliníkovou podložku mezi sání a výfuk,aby se rychleji prohřívalo,pokud máš tedy vše původní jako má 120cítka mít.Ale nic nelaď,protože to akorát rozhodíš,a zase do toho polezeš a tak pořád dokola.A v týhle kládě se v tom hrabat?Sem nějakej bojovník se zasněženou T-34řkou někde poblíž Kyjeva,abych to musel za každou cenu dělat?Ne. :D Si polož otázku a přidej odpověď :lol:
20.12.09, 20:26
Neprimrzol ti trochu benzín?Alebo nevadí niečomu inému ten mráz? Hlavne, že to jazdí, ako píše Patrik...však je prostitutka zima...mám teraz -15 a v ČR to nebude inak...
20.12.09, 21:29
som dal dneska plnu V-Poweru 95 a klepanie prestalo.... POSRANA BENZINA!!! Uz nikdy viac....
20.12.09, 23:59
darklord píše:
SpeUK píše:
Aha, opačně očíslované víko - jak :D - jak si někdo může hrát s motorem, když neví, kam se točí rozdělovač a jak má být správně na motor namontovaný??? :D
J.
29.12.09, 22:53
Jiří Čech píše:
darklord píše:
SpeUK píše:
na ty znacky nekoukej ja to dal vzdy tak jak to a byt podle polohy palce ..ten rozdelovac si muzes natocit v podstade jak chces
Jaguar XJS 1986 zlata
Skoda Fabia Combi zlata
29.12.09, 23:01
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 18 návštevníků
