Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 16.11.24, 04:24
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 33 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3
 aký predzápal nastaviť motoru v Rapide?
Matthes píše:
Blbost. Slo by to odladit bez stroboskopu a pak si zmerit to idealni nastaveni. No a za cas az se vytahaj pruzinky v rozdelovaci tak to zas bude cely v prdeli a muze zacit znova :-)
Tak sorry, Matthes, trošku prehánaš...akože čo, keď bude o pár tisíc km meniť čo ja viem rozvody, tak bude zasa ladiť predstih? A veru, akože pružinky sa vyťahajú po pár tisíc km? Tak iste sa dá odladiť aj bez stroboskopu a potom zmerať výsledok...ale napr. sa bez stroboskopu ťažšie začína a teiž to môže byť jednoducho rýchlejšie - začneš na cca 7 st a doladíš...
13.12.09, 20:04
Příspěvek Re: aký predzápal nastaviť motoru v Rapide?
crossman píše:
ďalšia blbá otázka na debatenie ohľadom mojho motora :)
Aký nastaviť predzápal motoru, aby bol kompromis medzi ťahom a točkami, čo mu nastaviť, lebo ako som spomínal, pri štandardnom nastavení 10˚ ide, no není to ono pri akcelerácii a obiehaní, 7˚ točí a točí, ale v dolných točkách je lenivší a zas predzápal na 15˚ dole ťahá jak besné a "hore"... pomaly hore žiadne nieje.
Aké máte skúsenosti a koľko nastavovať, teraz mám nejakých 12˚ a ide to celkom slušne, aj to ťahá, aj točí, je to kúštičok viac, ako normál
jestli máš trvale špinu za nehtami tak tě to asi baví si nalad předstih dlouhodobým výzkumem co ten motor potřebuje v tom ti nikdo neporadí, točit doleva a doprava a pojezdit nic nestojí
obecné rady jsou paltest všechny akční členy ve 100% stavu a pak něco seřídíš, jestliže už předstih podle stroboskopu není přesný, komprese už taky sem tam pod mez, řetěz volnější, nějaká spotřeba oleje, a pak těžko něco sehraješ na optimum :D miloš
13.12.09, 21:30
slovacek.milos píše:
motor je v poriadku, všetko nové, ani olej, ani voda odnikadiaľ netečie, rozdeľovač má najazdených momentálne nejakých 500Km a tlaky sú tiež OK. Motor ako taký je vo výbornom stave, preto som sa podujal niečo nastavovať, inak viem, že to nemá zmysel.
Niečo som už poskúšal, predzápal je nastavený, akurát v stredu skočím zmerať emisie, či fakt všetko OK ( malo by byť, ale... zmerám si a stojí to 3€ tak mám istotu )
Škoda Favorit 136L '89
14.12.09, 17:21
Uživatelé procházející toto fórum: Google [Bot] a 15 návštevníků
