Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 16.11.24, 09:21
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 44 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3
 Rapid nestartuje zohriaty...
Tydýt
darklord s tymi rozvodmi si teda zadelil....ze filharmonia...ked mne sa to nezda aby to bolo tymi rozvodmi...
Škoda Rapid 136
16.3.10, 12:44
Tydýt
nic vazeny dakujem za rady....v prvom rade co urobim nabijem baterku....vyskusam ci vsetky sviecky hadzu iskru....skusim zohnat druhy rozdelovac na skusku a postelovat predzapal...dalej dam cely system premerat ci dobre dobija alternator...a podobne....tiez ma napada ze uz by mohla dozivat baterka ale to dufam nie lebo ma dva roky....a stala 3 000 nieje to nejaky sunt...a budem sa s tym hrajkat no co uz...
Škoda Rapid 136
16.3.10, 12:48
Dezertér 2
Nechci ti do toho kecat, ale oni mají pravdu... Bohatá směs, v kombinaci se špatným rozdělovačem a trošku vyčvachtanejma rozvodama umí pekelně potrápit. Vím co říkám známej na tom strávil celej vejkend a skončilo to repasí rozdělovače a přetěsnění karbu a provedení seřízení na vodních sloupcích
RAPID 130 POWER FOREVER!!!
16.3.10, 20:27
Přesunuto z garáže, tam by si toho nikdo nevšimnul.
Teplý starty pořád nejdou. Vyměněné čerpadlo drží benzín lépe, ale ani to nestačí. Motor naskočí tak na 4 pokusu delšího točení a to se chytá hodně špatně. Když to potom vypnu a nahodim, tak to jde dobře. Studený start se sytičem na 1-2 pokusy, to je ok.
Motor by měl být vyladěný (v servisu nastavili předtih, bohatost, ventily). Sem myslel že bude po problému, ale bohužel. Karburátor čistý, nové těsnění, plovák seřízen.
Dřív sem startoval, že sem brnknul do plynu a okamžitě to chytlo. Teď to udělám a nechytne ani náhodou. Zkoušel sem držet plyn v 1/3 a startovat, nic. Zkoušel startovat při našlapování, nic. Zkusil sem už všechno možný i nemožný při vícero startech.
7.4.10, 17:54
stojis pri tom startovani na rovine, z kopca alebo dokopca. nezda sa ale je to sakra rozdiel.
7.4.10, 18:06
Jj, to vím. Většinou na rovině.
7.4.10, 18:12
Svíčky?
Škoda 105L, r.v.1983
Peugeot 306 HDi Break
7.4.10, 18:59
Svíčky by měli být dobrý, sou nový. Studený start na všechny válce (konečně). Zvuk ok, svíčky spíše ne. Další ? :)
7.4.10, 19:39
novomi píše:
Asi teda není :D
7.4.10, 20:14
Nerej nebo budes vul jako ja :-)
7.4.10, 20:52
Jen rejte, ale neučte mě startovat :wink:
Ochudil sem směs, tak uvidíme.
8.4.10, 09:15
Nechtěl jsem rýt, myslím to vážně. Ladili to PALTESTEM, nebo uchem...? Třeba se někdo sekl, to se přece stane...
8.4.10, 10:38
Ono to nestartovalo ani před tim, tak sem myslel že to poladěj a tím to vyřešej, a nic. Je znát že je to poladěný, volnoběh brblá pěkně, dřív to uchu moc nelahodilo. Zjistim předstih, hrabat se do něj nebudu, jestli ukáže rozumnou hodnotu. Bohatost sem otočil o 180° vpravo (tedy ochudil).
Jak to ladili nevim.
8.4.10, 12:15
Ochuzení pomohlo, startuje to na výbornou :lol: . Petr105 měl pravdu, budu seřizovat doma 8) .
10.4.10, 17:14
Uživatelé procházející toto fórum: Google [Bot] a 45 návštevníků
