Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 14.11.24, 08:03
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 37 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3
 Felicie 1.9 D Nejede :(
napiš jestli jsi to a jak pochopil miloš
13.4.10, 19:44
AHA :) tak ja ty rozvody pred zimou delal tak (protoze auto normalne jezdilo) ze jsem kliku nastavil do HU valce č:1 riska setrvaku ve stredu otvoru v prevodovce + jsem si udelal svoji znacku pro jistotu . u vacky jsem provedl dva dulciky na remenici a plech kryt rozvodu + jsem zkontroloval ze zadu list merkami origo pripravek nemam cerpadlo klasicky na vrtak ... auto normalne jezdilo krasne tahlo od spodu pred mesicem emise v poradku .....
Pokud rozvody jsou v poradku tak to vecinou si udelam sve presne znacky a postup vyrobce pouzivam jenom pro kontrolu protoze je to rychlejsi a pripravky k tomu taky nemam jinak jsem tenhle postup delal na par golfech v benzinu co jsem pred tim vlastnil a vzdy bez problemu
Ted jsem rozvody delal stejne jak pred zimou takze myslim ze problem bude jenom v tom predvstriku ....
Pokud nastaveni predvstriku nepomuze provedu presne nastaveni rozvodu .....
14.4.10, 06:32
ten rozvod před napnutím je přípravek na vačce, ryska na setrváku, šestka vrták v čerpadle, sražené kolo na vačce, povolené kolo na čerpadle napneš řemen pak utáhneš kolo na vačce a kolo na čerpadle to je základní nastavení zjednodušeně řečeno miloš
14.4.10, 07:01
Jo a abych nezapomněl děkuji ti za rady hlavně k tomu stop ventilu a imobilizeru :)
14.4.10, 07:02
mach164 píše:
no a jak to dopadlo jedeš nejedeš, u těch rozvodů tam je prostě důležité povolit si roub na vačce o otáčku a sklepnout to kolo to je na kuželu, je tam na to i dárka v tom plechu tam dáš šesku kulatinu a klep pak to napneš a utáhneš jinak to pak nevychází nebo jak kdy to uš asi víš miloš
15.4.10, 12:48
jo uz to zase jezdi jak ma problem byl v tom predvstriku zatim jsem ho nastavil tak nejak od oka ale na pristi tyden mam domluvenou na puceni kapilaru tak ho seridim presne
K tomu srazeni kola vackoveho hridele mas pravdu ze to vecinou uplne nevychazi ale u mne to nastesti bylo cca 2 mm (coz nebylo ani ctvrt zubu) od znacky
dnes jeste dodelavam propojeni ke stop ventilu mel jsem to jenom provizorne tak aby to trochu vypadalo ......
18.4.10, 07:28
[quote="mach164"]jo uz to zase jezdi jak ma problem byl v tom predvstriku zatim jsem ho nastavil tak nejak od oka ale na pristi tyden mam domluvenou na puceni kapilaru tak ho seridim presne
dnes jeste dodelavam propojeni ke stop ventilu mel jsem to jenom provizorne tak aby to trochu vypadalo ......[/quote
kapilara ti stačí průhledná hadička, jenže kolik stupnů nastavíš, pak napiš jak se ti dařilo,
já z toho mám traktor, za tepla přidávám na čerpadle až motor chytá na brnk, za tudena pěkně řeže než se vypne předsuvník, málo žere a dobře táhne, připravíš se jen o ten tichý zvuk lukase s řídící jednotkou miloš
18.4.10, 08:59
Uživatelé procházející toto fórum: Google Adsense [Bot] a 23 návštevníků
