toto vyzerá na neukostrenú RJ pozri ukostrenie motora ( to je od baterky mínus cez kasňu na motor ) a rozober a dôkladne prečisti aj ukostrenie BMM na prevodovke...
| 3.6.10, 11:37 |
Mirmar
Registrován: 19.4.07, 17:47 Příspěvky: 311 Bydliště: Lom u Mostu
Tak jsem dneska kontroloval tu samotnou kostru, rozdělal jsem to všechno , šmirglem očistil a zase dal vše do původního stavu. Když jsem startoval už to bylo zase o něco lepší, točilo to bafalo jako když už-už by to mohlo chytit , ale nic. Jiskru háže , měnil jsem víčko rozděl., palec jinej, když jsem mrknul na svíčky byly ale suchý, benzín nebyl cítit, ale podavač čerpadla při zapnutí zapalování vrčel. Asi tam nejde benzín , jak to? Vyměnil jsem i relé palivového čerpadla a nic pořád stejný. Točí a jen bafe. Benzín jsem přiléval 5litrů, nepomohlo.
| 5.6.10, 22:11 |
tak to už len vstrekovač, vybrať sa dá, ale asi na ňom nič nevyčistíš a dá sa jedine s celou klapkou, konektor čo ide na vstrekovač má 4piny dva sú čidlo teploty nasávaného vzduchu a dva sú vstrekovač, ak pripojíš žiarovku a štartuješ musí blikať, vtedy vieš že tam štava ide... konkrétne tie piny si nepamätám, som v robote a dokumentácia je doma...
| 6.6.10, 07:21 |
Mirmar
Tak pořád ne a ne naskočit . Kontroloval jsem ten přívod benzinu a je v pořádku, když jsem zkoušel stříknout trochu benzínu do válce pořád to jen bafalo. Svíčky jiskru dávají , ale zdá se mi ,že asi málo. Jak moc by to mělo správně jiskřit. Myslíte ,že by mohla pomoc další kostra? Prostřední kabel z rozdělovače do cívky dává velký jiskry ,ten jsem zkoušel taky , jiskra byla červeno oranžová. Nemůže být špatný celý rozdělovač? Je tam ,ale ten bezdotykový.
| 6.6.10, 16:03 |
rozdeľovač je iba na rozdelenie iskry na jednotlivé valece, ak priamo s VN modulu hádže "silnejšiu" iskru, mohli by byť vadné VN káble, alebo hlava rozdeľovača, alebo prasknutý palec a preráža na osku, ale sviečky by mali byť mokré a malo by to smrdieť od benzínu...
vstrekovač dáva palivo  , keď ti bude niekto štartovať, malo by to byť pekne vidieť ako na klapku strieka benzín...
| 6.6.10, 16:10 |
Mirmar
Právě že klapka je mokrá od benzínu No mrknu na víčko rozdělovače , ten palec vypadá na oko dobrý, ale taky ho zkusím vyměnit za jiný. Sice jsem ho měnil , ale mohl jsem tam dát zase špatný , že jo. Ještě se chci zeptat když sešlápnu spojku , tak se motor točí těžce je to normální?
| 6.6.10, 19:56 |
Viky
Neni, muzes mit zadreny spojkovy lozisko.
| 6.6.10, 20:11 |
policajti fasujou plamenomety když auto nechytne použijou plamenomet a pak chytne spolehlivě  miloš
| 6.6.10, 20:40 |
Mirmar
No dobrý tak jsme se zasmáli, a ted vážně nemohl bys mi poradit co s tím? Taky mě napadlo jestli to nemůže pálit jinde než by mělo, jak to nejlépe zjistím zda to pálí na prvním válci? Co Miloši, srandysto.
| 7.6.10, 15:12 |
miloš je klasik, škoda že nebude na sraze, to by bola sranda...
ale k veci: základneňé nastavenie rozdeľovača je že prvý valec v kompresii ( ryska na 0° a strihajú ventily 4 valca ) a palec rozdeľovača musí smerovať na rysku na tele rozdeľovača ( predpoklad je mať dobre zapojené VN káble )
| 7.6.10, 15:23 |
gokralik
Registrován: 28.12.07, 16:31 Příspěvky: 12007 Bydliště: Český Těšín
První válec je na víčku označen ryskou (na některých jsou i přímo čísla). Pak počítáš po směru hodinových ručiček. A na hlavě jsou veliká čísla. Takže zrcátko do ruky a jedem. Jestli jsi chytřejší, tak zapojení je 1342. Jestli nejsi moc chytrý, tak to zapoj podle obrázku.
| 7.6.10, 15:26 |
Mirmar
Ale jo beru to, sranda musí bejt. Nejsem ten typ co se hned uráží to ne. Takže dneska jsem zkoušel štelovat ten předstih, první válec nahoře, značka ne řemenici na 0, palec se kryl se značkou na rozdělovači. Také jsem si všiml na palci,na místě dotyku se středovým uhlíkem ve víčku rozděl., že jsou tam takový malý dírečky,né moc hluboký, ale vypadá to jako když to polejete kyselinou, je to vypálenej flíček. Přidával jsem i kostru na motor , ale stále nic. Kabely vypadají v pořádku,tak snad ještě zkusím to víčko jinak už nevím. Jen připomínám , že hlavní kabel s cívky jiskru dává, svíčky už o něco menší, skoro žádnou.No uvidíme snad to brzo vyřeším a dám vědět co to bylo za blbost.
| 7.6.10, 19:40 |
Mirmar
 Re: Motor točí ale nechytne
Pánové chci se ještě zeptat: Jak vyzkouším kabely na svíčkách jestli jsou v pořádku, na oko vypadaji dobře ale měří sena nich odpor že jo , jak? Nikdy jsem to ještě nedělal. Dále se chci zeptat vzpomněl jsem si , že když jsem vyndaval starý svíčky (protože jsem ted dával nový) na jedné svíčce bylo spojení těch elektrod, čím to vzniklo? Dále když jsem včera vyndaval svíčky tak na 1 a 2 válci byli svíčky suchý a na 3 a 4 byli od oleje a byl cítit benzín .
| 8.6.10, 19:41 |
premeraj aspoň okom kompresiu, ak motor otáčaš račňou na kľukovke, tak na 2 otočenia kľuky musíš 4x cítiť približne rovnaký odpor ( sviečky musíš mať v hlave ).
odmeraj VN káble nemali by mať viac ako 5kOhm, palec 1kOhm sviečky podľa typu 1-3kOhmy, celá cesta od VN modulu po iskrište do 20kOhm, pozri ešte dôkladne viečko a palec či nieje prasknuté, uhlík v strede hlavy rozdeľovača, iskrište sviečok očisti - ak jazdíš iba na benzín tak elektródy 0,6 - 0,8mm
| 8.6.10, 19:57 |
Mirmar
To chci udělat , ale můžeš mi prosím podrobněji vysvětlit jak změřit kabely , palec , na to víčko jsem koukal a ten střední uhlík byl zešikma obroušenej no prostě vypadal divně.
| 8.6.10, 20:15 |
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 18 návštevníků |
