Karburátor, Š120 GLS, startuje tak na 5x
fatal
Základní nastavení je jen na první nastartování, pak je třeba volnoběh nastavit. Chcípat by to nemělo, ale pokud je karburátor opotřebovaný nebo špatně seřízený, nedivil bych se tomu. Nastavení bohatosti směsi má vliv na spotřebu na volnoběhu a při nízké zátěži (když lechtáš plyn). Pro nižší spotřebu je vhodné nastavit nejchudší směs, při které to jede dobře.
22.7.08, 16:29 |
Zaša
A nejchudší směs je jaká kombinace utažení (povolení) šroubu vzduchu a bohatosti, prosím?
22.7.08, 16:32 |
Zaša
A mimochodem v čem všem spočívá seřízení karburátoru?
22.7.08, 16:47 |
fatal
Dotahováním šroubu bohatosti směsi zmenšuješ sytost, povolováním sytost zvyšuješ. Šroub přídavného vzduchu ovlivňuje směs málo, slouží hlavně k nastavení požadovaných volnoběžných otáček, dotažením snižuješ otáčky (a trochu zvyšuješ sytost), povolením zvyšuješ otáčky (a trochu snižuješ sytost).
Seřízení karburátoru spočívá ve správném osazení trysek a vzdušníků (což není třeba řešit pokud je karburátor originál a nikdo se v něm nehrabal), v nastavení dorazů klapek obou komor (není třeba řešit často, většinou stačí to udělat před montáží karburátoru), v nastavení volnoběhu.
(Psal jsem to pro karbec EDSR/SEDR, ale ostatní karby to mají podobné.)
22.7.08, 20:12 |
Zaša
A ještě o jedu odpověď prosím Má správně/nesprávně seřízený karburátor velký, částečný nebo spíše zanedbatelný podíl na celkovou spotřebu vozu? (Neuvažuji teď o ostatních faktorech jako styl jízdy, huštění pneu apod.)
23.7.08, 10:51 |
Šemik
Znatelný vliv i v řádech litrů..
23.7.08, 17:08 |
Zaša
Hmm, hmmm a lze jej v domácích podmínkách nějak rozumně seřídit?
23.7.08, 18:33 |
Šemik
Samozřejmě, velice lehce
23.7.08, 18:34 |
Zaša
A mohl bych poprosit o stručný návod? Už jsem fórum trochu prohledával, ale na nic kromě vyčištění, výměny o kroužků a těsnění jsem nenašel...
24.7.08, 00:47 |
Šemik
V tomto topicu to je, psal to Bukaj
24.7.08, 05:38 |
ferrari
No, extrémne zle nastavená zmes spôsobí vysoké navýšenie spotreby...ale jemne zle nastavený karbec zas tak spotrebu nezvýši...ešte treba povedať, že nastavenie bohatosti ovplyvňuje spotrebu hlavne pri nižšom zaťažení a nižšom plyne..a podotýkam, neoplatí sa zmes zbytočne škrtiť, lebo pri príliš ochudobnenej zmesi je spotreba tiež privysoká (mal som 10 l/100 ks voči normálnej 7l/100)
Ja sa riadim zásadou, že keď už nepresne nastavený karbec, tak radšej jemne bohatšie ako chudobnejšie...myslím, že optimum na SEDRi je tak vyskrutkovať skrutku bohatosti o 1a1/4 až 1a1/2 (myslím po 360 st). Ale to len, ak všetko ostatné dobre funguje...
25.7.08, 13:12 |
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 63 návštevníků |
