Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 16.11.24, 20:38
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 68 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5  Další
 Problémy s vodou favorit
Příspěvek Re: Problémy s vodou favorit
ok dik takze ji muzu vymenit a nekdo mi to musi prepsat do TP a kde mam zajit???
http://www.youtube.com/watch?v=c09u9bZs0O4
ucenny z nebe nespadl
8.1.11, 12:10
tam co montujou LPG
8.1.11, 14:35
zdravim panove takze tak lechke to nebude bombu jsem vymenil sam ale nejde do ni natankovat nevite cim to je????
9.1.11, 16:00
pekne rano pry je na ventylu zvlast uzaver ze se privod do bomby uzavre je to mozne???
12.1.11, 02:55
ano
12.1.11, 06:30
zdravim vas panove tak fazola jsem stahl na spotrebu 8 litru LPG jestli to dobre pocitam (41L a 530 km) sesteloval jsem ventyly karburator a vrtal jsem i do predstihu ktery jsem pootacel pri zahratem motoru a ri nejvetsich otackach jsem ho tak nechal vse v jednom dni od te doby mam problemy ze startem na lpg a navic zacalo to spatne tocit jako by se se to sekalo a pak se to roztoci (baterka je ok) jen za studena pri zahratem motoru je to ok nevite cim to je?????? myslim si ze je to predstihem mam ho vratit zpatky???? jinak motor slape jak hodinky neni problem sneho dostat 140KM a jeste by jel ale chci aby jeste neco najezdil
Poradi nekdo??? predem dekuji panco :?:
22.2.11, 18:19
Jo, s tím předstihem jsi to přehnal a při startu válec pálí hodně před HÚ, což dává pecky proti otáčení motoru a proto se startér zastavuje.
Pokud nemáš stroboskop, tak je to naprd práce. Aspoň zkontrolovat po sobě. 8l LPG je pěkná hodnota na zimu. Já osobně mám pořád přes 9l. V létě to jde 8-9l na dálky 7-8l. Ale mám línou 135ku s dlouhou převodovkou.
22.2.11, 18:25
Muže byt. Strobo mám ale nevim odkaď seš...
22.2.11, 18:39
dik mam taky 135ku dlouha prevodovka aspon myslim je to muj prvni fazol a este na LPG a jeste neco pokud jedu bez seslapnuteho plynu a s kvaltem tak to cuka novy jicin
22.2.11, 18:43
este nekdo ma nejake navrhy????
22.2.11, 20:13
Bude to ono... tak ten předstih zase o trochu vrať.
22.2.11, 21:26
tak predstich vratil a je to ok zajdu na stroboskop jak se pocita spotreba at to mam presne dik
28.2.11, 03:02
Předstih u karburátorových favoritů se má nastavit na optimální hodnotu a při provozu na LPG se má přidat 5°. Plyn má vyšší oktanové číslo, myslím okolo 110, tak to potřebuje vyšší předstih.Je lepší to seřídit stroboskopem.
28.2.11, 07:07
petrpanco píše:
Jednoduše... jsou to litry na sto kilometrů, takže palivo/stovky km. Například 16l benzínu s ujetou vzdáleností 230 km. 16/(230*0,01)=6,96l/100km. Lepší je vyjet celou nádrž a ne jednu, jinak měření není příliš objektivní.
28.2.11, 08:52
Nebo jednodušeji, pokud najedeš na 10l LPG 100km, tak máš spotřebu 10/100km. :D Jen příklad. Pokud ale ten předstih máš moc malý, nech si to překontrolovat, popř. seřídit někde v servisu, nebo pod.
2.3.11, 09:56
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 72 návštevníků
