Regulace tlaku paliva u karburátoru.
czechino
Tydýt
Příspěvky: 362 Bydliště: Praha 4
Re: Regulace tlaku paliva u karburátoru.
patrik-hp: Asi to nejprve skusím,když to nebude ono,tak někde seženu ten karbec z toho rencka,snad to s tím scháněním nebude tak hrozné,na nějakém foru jsem četl že za 1500,- se dá v poho sehnat,tak nevim
_________________ Škoda Favorit, teď už 135- šneček
11.1.11, 14:23 |
deekay
Ani som to necital cele, sa priznam, ale Roman Heller mal seriovu Ac pumpu na fave co slo 210 podla GPS a vobec mu to neprekazalo
11.1.11, 15:13 |
CROWACK
Příspěvky: 10232 Bydliště: kósek vod Jevička
Ale co je mi známo tak Roman měl atmosféru ne?
11.1.11, 15:16 |
Příspěvky: 14801 Bydliště: Havířov
A já myslel, že ten Roman měl nějaké elektrické čerpadlo.
11.1.11, 15:40 |
deekay
Ano, Roman mal atmosferu. Ako vravim, vzhladom na zakladatela threadu som usudil ze to ani nebudem cele citat I´m sory Je to v prdeli, clovek tu tyzden nie je vsetko je cervene a nie je sanca to vsetko podrobne studovat, tak napisem co viem a si to potom vyfiltrujete, odignorujete popripade
11.1.11, 16:31 |
CROWACK
No tak Roman je taky trochu jiná káva, ten ví, že než zavírat karbec do papiňáku není zrovna nejlepší cesta k závoďáku...
11.1.11, 16:38 |
deekay píše: Ani som to necital cele, sa priznam, ale Roman Heller mal seriovu Ac pumpu na fave co slo 210 podla GPS a vobec mu to neprekazalo ten měl dva dvojitý Solexy ne ?
11.1.11, 17:45 |
czechino
Tydýt
CROWACK:Ono každej automaticky tvrdí že je to naprd a přitom to nikdo nikdy nezkoušel,ani nikdy neviděl,že. Skusit se to může a když to nebudo ono tak se hold šáhne po karbu z rencka,no
11.1.11, 20:13 |
patrik-hp
Příspěvky: 3257 Bydliště: Brandýs nad Labem
Ale bude to fungovat,né že né..Je to jednoduchý a funkční,pokud tedy je vše utěsněno,lanko plynu,hadice,kabely...Ale palivo musíš regulovat,protože AC pumpa s 15kpa sotva přemůže tlak turbodmychadla ...I na Renckovi je křížovej regulátor kterej má přívod od palivový pumpy s přetlakem 250kpa a dodávky 80l/h... Přívod od přetlaku turba tlačící na membránu,odvod do plovákový komory a vratku do nádrže...Při přetlaku ventil zavírá otvor do nádrže,při omezení tlaku ventil otevře a přepouští i palivo zpět do nádrže,protože jde stále do karburátoru,jen s tlakem cca AC pumpy,nic jinýho na tom není....Ale musí to tam být...Tlak paliva by byl totiž abnormální,přitom požadavek jen minimální...Jehla by to neudržela.Plovák by se rozkmital a palivo by přetejkalo při každym delším ubrání plynu,volnoběhu,atd...Stálý obtok dízou by zas nazaručil dostatečný tlak při akceleraci.Je tam prostě potřeba...
_________________ http://www.youtube.com/watch?v=v1fMnGwZ ... re=related !!! http://www.youtube.com/watch?v=NAbsLE88 ... re=related ...
11.1.11, 23:20 |
kwiko
Příspěvky: 5194 Bydliště: Pééétržka a Horne Saliby
a aky karbec by sa hodil na jednouche oturbenie? R5gT alebo uno 1,4fire... co dalej? mam totiz nejake male turbo na policke, motor, hadice, chladic by sa tiez nasiel...
11.1.11, 23:46 |
patrik-hp
Já mám turbo už rok se vším v rohu,jen na hlavu nějak není čas Dělám jinou na atmosféru...Jinak já asi nafoukám Lekr (Sol.32dis T. je k nesehnání)s mechanicky otevíránou druhou komorou a jinak všecko přebytečný dopryč,prostě holej,krom vnitřku samozřejmě,obohacovač tam zůstane bude tlačit pořád no,což nevadí a snad se i z akceleračkou ještě poladí,membrána totiž zasahuje do atmosféry a což není na místě aby se tak dělo .No a regulátor musim vyrobit,koupit nebo udělat z dvou palivovejch lišt z atmosféry...karbík z Fiata nebo R5T 32DIS je to vlastně atmosférovej R5 jen s jinym a to pryžovym těsnením místo papíru a více vývodama na přetlak z T. pro obohacovač a membránu akcelerace.Hořejšek je z hořčíku,pak je v některý části rozšířen oproti atmos.pro lepší efekt T...Ale v podstatě atmosféra...Mimochodem tlaková komora řeší všecky tyhle úskalí laděnýho karbíku na turbo a tak tam můžeš dát prakticky cokoliv a pojede to,aníž bys s karbem kromě natryskování něco dělal.Samozřejmě podtlak tam nebude ale to už jsou nicotnosti...Tak že Kwiko,turbo tam klidně šoupni a laboruj... Na Virtu už někdo udělal V8 ze dvou bloků tak proč ty bys nedal do výfuku šneka.
12.1.11, 00:16 |
czechino
Tydýt
patrik-hp: Takže v turbo bedně problém nevidíš,no aspoň někdo Regulátor paliva a el. pumpa je potřeba,konečně jsem se to dozvěděl Tak ještě pár otázek,vim jsem otravnej 1,Co na to posilovač brzd? 2,Je něco na ůpravě hlavy,krom zmenšení komprese? Nebo se může upravit jak u atmosféry? 3,Ten jehlovej ventil může zustat, když tam bude regulátor paliva? O turbení škodovek jsem toho přečetl hodně,ale o tomhle se nikde nezmiňovali,tak když budete vědět... dík za odpověď
12.1.11, 14:34 |
1,Co na to posilovač brzd? maji vývěvu- vytváří podtlak 2,Je něco na ůpravě hlavy,krom zmenšení komprese? Nebo se může upravit jak u atmosféry? ne komprese se ladí podle zbytku 3,Ten jehlovej ventil může zustat, když tam bude regulátor paliva? u atmosféry regulátor tlaku nejni potřeba, u turba už jo
12.1.11, 17:40 |
patrik-hp
Podtlak nebude v komoře navrchu karburátoru,nebude ani takový během jízdy jako u atmosféry,protože tam bude přetlak že.Samozřejmě při ubrání vznikne pod klapkou,tak že posilovač řeš max.ještě jedním zpětným ventilem a třeba mezi ventily nádobkou na podtlak,je lépe mít zásobu,když bude posilovač nějakej nezdravej,jinak nic s tim nemusíš.Při ubrání automaticky vznikne podtlak jako u atmosféry...Vývěva tedy nemusí být.. Jehlovej ventil zůstat?? A jako čím bys reguloval tok do karbíku???Doufám že víš co to je a kde se to nachází... Tedy neřeš. U atmosféry není regulátor tlaku paliva třeba,protože není požadavek na zvýšený tlak od palivového čerpadla při přechodu na částečné a plné zatížení...(Musíš přemoci tlak vzduchu proto ten regul).Jinak atmosféra a vstřikování je též regulováno,ale to už jsme od karburátoru jinde....
12.1.11, 23:32 |
czechino
Tydýt
patrik-hp:No já jsem právě myslel že ten tlak by do karbecu reguloval tim regulátorem tlaku paliva... Takže posilovač řešit nemusím, podtlak tam vznikne když dám nohu s plynu. Ten 2 zpětnej ventil dám kam? A jak funguje ta nádobka na zásobu podtlaku? Dík za vysvětlení,jsem otravnej vim
13.1.11, 11:21 |
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 46 návštevníků |
