Bukaj
Sadra17 píše: Bukaj píše: Sadra17 píše: Kikan píše: Cos proboha dělal?? rozbíjel vokno  sem uklouz vopřel se rukou o okno a bybo venku
jejda
| 20.11.06, 12:03 |
Matthes
Viky píše: Matthes píše: Sadra17 píše: právě nemam strach z toho vyměnit samotný rozvody ale nastavit rozdělovač Toho se neboj, bud to pojede nebo ho otocis o 180°  Ale prdlajz, dyt je symetrickej, staci na vicku poprepojovat o 180° kabely.....
Pokud dosahnou kabely, tak jo no, ale kdyz to vyjde debilne ze ten nejkratsi nedosahne, tak musi rozdelovac ven
| 20.11.06, 17:30 |
Matthes píše: Viky píše: Matthes píše: Sadra17 píše: právě nemam strach z toho vyměnit samotný rozvody ale nastavit rozdělovač Toho se neboj, bud to pojede nebo ho otocis o 180°  Ale prdlajz, dyt je symetrickej, staci na vicku poprepojovat o 180° kabely..... Pokud dosahnou kabely, tak jo no, ale kdyz to vyjde debilne ze ten nejkratsi nedosahne, tak musi rozdelovac ven
a co otočit víčko ?
| 20.11.06, 18:20 |
Matthes
Sadra17 píše: Matthes píše: Viky píše: Matthes píše: Sadra17 píše: právě nemam strach z toho vyměnit samotný rozvody ale nastavit rozdělovač Toho se neboj, bud to pojede nebo ho otocis o 180°  Ale prdlajz, dyt je symetrickej, staci na vicku poprepojovat o 180° kabely..... Pokud dosahnou kabely, tak jo no, ale kdyz to vyjde debilne ze ten nejkratsi nedosahne, tak musi rozdelovac ven  a co otočit víčko ?
No to muzes ale problem s dylkou kabelu trva
| 20.11.06, 18:22 |
ferrari
spartra píše: poznatek, nehejbat s tím, ch jo to byl voser, seštelovat kliku a vačku správně
Ono to zasa nie je problém, keď sa to pohne (tých 12 čapov to istí...), len je potom trochu sranda namontovať správne rozdeľovač, inak je to v poho...
| 20.11.06, 20:48 |
ferrari píše: spartra píše: poznatek, nehejbat s tím, ch jo to byl voser, seštelovat kliku a vačku správně  Ono to zasa nie je problém, keď sa to pohne (tých 12 čapov to istí...), len je potom trochu sranda namontovať správne rozdeľovač, inak je to v poho...
to jo vyměnit rozvody je sranda ale ten rozdělovač
| 21.11.06, 10:47 |
ferrari
Sadra17 píše: ferrari píše: spartra píše: poznatek, nehejbat s tím, ch jo to byl voser, seštelovat kliku a vačku správně  Ono to zasa nie je problém, keď sa to pohne (tých 12 čapov to istí...), len je potom trochu sranda namontovať správne rozdeľovač, inak je to v poho... to jo vyměnit rozvody je sranda ale ten rozdělovač
Keď ho dáš naopak, tak ho potom otočíš o 180 st. a ideš...zasa tragédiu by som z toho nerobil...mal som rozobratý celý môj favo motor, menil som vačku , rozvody, namontoval som rozdeľovač na prvý krát (asi som mal šťastie - mal som prvý piest v hornej úvrati, dal som rysku na 0, palec natočil na 1. valec a huupsa...je tam a funguje)...zasa je pravda, že takto je to 50:50 že ho dáš na zapálenie 1. , resp 4. valca...ozaqj ho prinajhoršom otočíš o 180 st...
| 21.11.06, 20:49 |
Šemik
Hlavice rozdělovače přeci otáčet nejde, když ji otočíte vzhůru nohama uvidíte, že má v sobě různé veliké vybrání v místech kde jsou sponky co ji drží, to aby se zabránilo nechtěnému otočení o 180stupňů...
| 22.11.06, 14:39 |
Martin
A stejně, i kdyby ji otočil, tak to vůbec nic neřeší.
| 22.11.06, 17:28 |
Matthes
Hlavice rozdelovace - ten plastovej klobouk do kteryho se strkaj VN kabely, lze otacet o 180°. Problem by to vyresilo ale opet je problem s dylkou kabelu k prvnimu valci
| 22.11.06, 19:16 |
eště sem si vzpoměl když už pude vana dolu tak proč jí rovnou nevyměnit pude mi na muj motor začátek roku 87 vana z motoru 89 ?
| 22.11.06, 19:52 |
Kachnis
Sadra17 píše: eště sem si vzpoměl když už pude vana dolu tak proč jí rovnou nevyměnit pude mi na muj motor začátek roku 87 vana z motoru 89 ?
a jakej to ma vytunenej duvod ji menit? pokud bys mel plechovou, dej hlinikovou, pokud uz hlinikovou mas, neni co resit
| 22.11.06, 20:20 |
kachnis píše: Sadra17 píše: eště sem si vzpoměl když už pude vana dolu tak proč jí rovnou nevyměnit pude mi na muj motor začátek roku 87 vana z motoru 89 ? a jakej to ma vytunenej duvod ji menit? pokud bys mel plechovou, dej hlinikovou, pokud uz hlinikovou mas, neni co resit
no mam plechovou a hliníková je prej "lepší"
| 22.11.06, 20:31 |
Lukas
Registrován: 29.1.06, 19:18 Příspěvky: 1471 Bydliště: Karviná / přes týden Zábřeh na Moravě
Sadra17 píše: kachnis píše: Sadra17 píše: eště sem si vzpoměl když už pude vana dolu tak proč jí rovnou nevyměnit pude mi na muj motor začátek roku 87 vana z motoru 89 ? a jakej to ma vytunenej duvod ji menit? pokud bys mel plechovou, dej hlinikovou, pokud uz hlinikovou mas, neni co resit no mam plechovou a hliníková je prej "lepší"
v cem je lepsi? mam plechovou a nikde nekape...
_________________ Škoda 110R r.v. 1972, rallye červená / - šlo do světa
Coupé club TW
| 22.11.06, 21:00 |
Kachnis
hlinikova je o neco hlubsi a zebrovana = lepsi chlazeni oleje..
| 22.11.06, 21:01 |
