FAQ
• Hledat • Přihlásit se
Strácí se voda ale olej přibívá (favorit 92)
Sotek
Re: Strácí se voda ale olej přibívá (favorit 92)
jak už tu bylo řečeno, může to dělat mrazovka nebo těsnění. Já mám zkušenost s obojím Každopádně to chce sundat hlavu, zkontrolovat mrazovky, těsnění tak jako tak vyměnit, nechat hlavu srovnat tak jako tak a hlavně přesahy, pokud jsou malé, tak to může dělat neplechu a člověk bude každý 2 roky měnit těsnění až do zblbnutí, bude mít problémy s teplotou apod.... PS: taky by bylo dobré zkontrolovat hlavu jestli nemá někde nějakou prasklinku apod... ale to už chce zkušené oči...
_________________ Trabant 601s - už není Škoda Favorit 135, 43kW, 1993, červený - už není Škoda Fabia 1.4 MPi, 50kW, 2002 sedan, stříbrný
9.3.11, 09:04 |
CROWACK
Příspěvky: 10232 Bydliště: kósek vod Jevička
tu hlavu, než kontrolovat okometricky, bych doporučil nechat "otlakovat", budeš mít jistotu...zároveň ti můžou přesně zkontrolovat její rovinnost a popřípadě ji lehce "líznou" - dorovnají. Když se při tom zkontroluje i těsnost ventilových sedel, bude jenom dobře. Kontrolu rovinnosti bloku a přesahů vložek ber jako samozřejmost, bez toho to pak můžeš kdykoliv dělat znova... a chladící kapalinu měň co tři roky, aby nežrala těsnění a hlavu... pokud byla sundaná hlava, je třeba seřídit ventily (vcelku jednoduchá práce, ze spec. věcí stačí spárové měrky) pak by to mělo fungovat...v servise by si za to mohl vzít, co já vím, 2000? Pokud tomu moc nehovíš, tak to radši někomu svěř (ale pozor, servisáci na to rádi serou, jenom vymění těsnění a shrábnou peníze, takže důvěřuj ale prověřuj), pokud máš hluboko do kapsy, možná bych ti mohl domluvit servis v Boskovicích na učňáku, mohli by to v rámci praxí udělat levněji...
9.3.11, 09:58 |
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 66 návštevníků |
