Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 17.11.24, 00:32
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 66 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5  Další
 malá úprava
Příspěvek Re: malá úprava
dá sa na remenicu kľukovky vyrobiť taký prípravok/stupnica, ale to je dobré mať motor na stole a v kľude sa s tým pohrať a porovnať...
4.6.11, 18:47
asi viem čo máš na mysli-myslíš stupnicu?no a keby som urobil prípravok iba takto:stjan na ktorom bude položená vo výrezoch vačka s nasadeným starým rozvodom a na dolnom koliesku bude stupnica,kde budem porovnávať kedy ktorý ventil bude ísť dole/hore? ...skladať a rozoberať motor viackrát sa mi asi nebude chcieť a ako sa poznám tak aj tak trafím tú správnu až nakoniec.... pozeral som tabuľku na http://skoda.panda.cz/clanek.php3?id=159 - to ako že vačka fa 50kW BMM je rovnaká s klasikou 135? asi dajky preklep.pokiaľ viem tak 50ka by mala byť 254/254
https://www.rajce.idnes.cz/jozo1009/album/favo-klima
4.6.11, 20:45
je to preklep, jinak ja vacku na BMM koupil normalne v obchode, staci chtit vacku na feldu rok 1996, max 1997
5.6.11, 20:56
u nas to nemaju.... Tak dostal som sa k jednemu 50kW BMM fáčku- môžem si z neho zobrať motor s tým že:
-fáčko zostane tam kde je a nebudem ho nikde brať
-po demontáži sa musí dať kedykoľvek odtiahnuť do šrotu
-kasňa musí zostať celá
-prevodovka je plne nefunkčná
-musím to vybrať za jeden deň
-stojí v záhradke (na kolesách,ale v hline,takže veľmi sa to nebude dať dvíhať)
-neni tam elektrika (takže flexa a podobne neprichádza do úvahy)
-nesmiem spôsobiť ekokatastrofu (to zakryjem)
Jak sa dá najjednoduchšie vyrvať?Dá sa vybrať bez vyberania prevodovky?Budem to vyberať s kamarátom.A ešte koľko váži taký motor?Diky za info
7.6.11, 16:58
tak som zohnal vačku 254/254 z feldy bmm tak to tam o taký týždeň -dva hodím a budem šteľovať do bezvedomia...
29.6.11, 20:47
včera som s tým makal od rána do večera-nahodil vačku felde,rozvody,repas pumpy,repas alternátora,+ nové tesnenie vany,rozvodov,gufero remenice + rozdelovač 136x.Apri ukázal menšiu spotrebu a aj jazda je už o niečom inom-tak uvidíme..Ešte potrebujem nastaviť zapaľovanie-nejak sa mi to nepozdáva-ale nemám strobo a od "oka a ucha" to mám nastavené teraz v polovici medzi 7,5-10 ...Ešte sa chcem pohrať s karbecom,pomeniť tesnenia,niečo zaleštiť a dať našteľovať presne zmes a otáčky niekde na emisnej alebo neviem kde..Inak som vyhral stávku-že to stihnem urobiť sám za jeden deň a bez zdvihnutia auta a jamy-20€ :D už nebirujem.. a všetko ma bolí...
16.7.11, 09:24
Chlapi pruser- od rána sa s tým babrem a nijak raz nedokážem nastaviť rozdelovač tak aby som bol spokojny.Raz to taha od spodu do tých 3500-nad 4000 to nevytočím ani naprazdno.Inokedy je takmer problém sa rozbehnút a ťahá až od 3000..prešiel som celý rozsah od 0' do 15' -zatiaľ je navhodnejší predstih cca 7' -mám tam nahodený rozdeľovač 136x,ale s povodným rozdeľovačom a starou vačkou to bolo predsa len živšie a to v celom rozsahu.Asi zrepasujem starý rozdeľovač a skúsim ho nahodiť nazad...Poradte dačo..
20.7.11, 12:02
hele, nečetl jsem co a jak v tom motoru máš, tak to zkus všecko shrnout, co tam je za vačici, jakej KP, jakej rozdělovač a jaká regulace...podle toho se uvidí...pro začátek bych jen tak zkusil co to udělá, když se odpojí podtlak...
20.7.11, 13:58
vačka 254/254,rozdelovač 136x,KP cca 9,2:1, to odpojenie podtlaku som skúšal,vtedy to fungovalo vo vyšších otáčkach.Asi to bude najskôr tým KP...práve som dorepasoval starý rozdeľovač,zajtra ho skúsim nahodiť.Inak teraz je predstih cca 7 stupnov,tak to zostalo najvhodnejšie ale dám maximálku iba rovných 100 a dalej ani ked sa poserem-otáčky 3500 a konec,viac to nepôjde...budem rád za každý nápad....A žeby toho nebolo dosť tak dnes som urobil konečne stroboskop,len dajak neukazuje to čo by mal-proste nevidno tú kontrolnú značku..asi sa na to vybodnem
20.7.11, 19:21
Něco tam máš rozbité, protože na volnoběh ti motor vyletí do 5000 i se záporným předstihem. A ty obrovské rozdíly, jestli to testuješ naostro, začal bych se obávat o motor jako takový. Zkontroluj to stroboskopem, jestli nemáš špatnou křivku předstihu, nepletu-li se, hodila by se ti spíše plošší. A pak to nalaď podle klepání a akcelerace na dvojku. Při téhle vačce by to mělo letět do otáček plynule, to není žádný extrém...
20.7.11, 19:25
...tak teraz si mi už došista nahnal strach,že by som sa mal začať obávať o motor..Do výmeny vačky a rozvodov so starým rozdeľovačom ťahal jak divý...rozvody sú na 100% ok,vôle ventilov tak isto,ventily a sedlá pozabrusované a zaleštené,pravidelný olej a údržba...tak neviem...rozdeľovač 136x je fungel nový,ešte som ho mal v krabičke,-pochybujem že by mohol byť vadný už z výroby....
20.7.11, 19:53
Stejnou vačku mám asi v motoru i já a není problém vytočit motor přes 6000/min. Klasické motory BMM 50kW měli vačky 254/254, ale kompresní poměr myslím 9,8:1 a rozdělovač bezkontaktní a předstih si řídila ŘJ. Motory 136x měli vačku jen 248/248, kompresní poměr ale taky 9,8/1 a rozdělovač trošku jiný než klasické motory 135 a 136. Jestli motor nedá více než 4000/min. tak je tam buď něco špatně poskládané, nebo je nějaký špatný komponent, který neladí se zbytkem.
20.7.11, 19:55
nové komponenty tam okrem tesnení išli iba 3: rozvody,vačka,rozdeľovač... rozvody môžem asi vylúčiť-nové a x krát som skontroloval ich nasadenie..., vačku som premeriaval tiež viackrát-stále vyšlo 254 -vybratá z motora 136B..., zostáva už len rozdeľovač dnes som s tým prekafral takmer celý deň,zajtra ráno ho vyberiem a pichnem starý.... a ked to pôjde aspon tak,jak to išlo predtým,tak to nechám tak...
20.7.11, 20:13
A nebude krom nejspíš nesprávného předstihu i problém v přípravě směsi? Nemyslím že by byl karburátor vadný jenom že časování z 240/230 na 254/254 je už dost rozdíl a když si člověk vezme že 136X s 248/248 měl krom jiného rozdělovače i jinak osazený karburátor (aspoň to uvádí Cedrych, Andrt jen že je jiný-nižší nástřik akcelerační pumpičky) pak by tam i tohle mohlo hrát docela důležitou roli.
Favo 135 (G)LX '93
20.7.11, 23:10
aj nad tým som chvíľku uvažoval...len čo s tým urobiť? Vonku prší,tak ešte nerobím nič.. Otázka pre Varoka:si niečo robil s karbecom pri tvojej úprave?
21.7.11, 08:52
Uživatelé procházející toto fórum: Google Adsense [Bot] a 68 návštevníků
