Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 16.11.24, 23:39
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 33 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3
 Auto nestartuje -pomoc-
Příspěvek Re: Auto nestartuje -pomoc-
Tak ako to dopadlo?
Alfa Romeo 156 2.0 TS Luxury edition, 155PS, r.v.1999 - Čaká na nový motor.
Renault Rapid (Express) 1,6D, M5, 1993
Passat B3, 1,9D, 1993
Favorit 136L, 1990
30.7.11, 06:34
Jiri píše:
Prave zelzi co s ni je kdyz bude ko tak se motor bude chovat jako bez lambdy a pojede to ale kdyz bude hlasit kokotinu tak to prave muze delat to co dela..zkuste ji odpojit
jiri musíš vědět vagem co je v řj motoru měřené hodnoty 007 lambáda,
uvedu příklad lambáda odejde s hodnotou O.6, tato hodnota se uloží a nenatočíš můžeš lambádu odpojovat připojovat a nic se neděje, vemeš motordiag reset klapky a ten hodnotu přepíše na 1,OO a startuješ
při poruše lambády má naskočit náhradní hodnota 1.OO ale není tomu tak vždy, proto se pečlivě musí probádat celý blok měřených hodnot zda to odpovídá skutečnosti :wink:
30.7.11, 07:37
darklord píše:
Tak to je dalsia vec co ma prekvapila, ze to tam cakalo toho benzinu fakt hodne pac sa az odrazal od klapky von. Zeby cidlo teploty v haji? (Onych milosovych -47C)
4.7 je tuším náhradní telota nafty u fábie,
u feldy BMM s dvěma čidlama teploty je náhradní teplota motoru mínus 49,5
30.7.11, 07:52
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 54 návštevníků
