Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 20.6.26, 18:14
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 56 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4  Další
 Napojenie výmenníku...
Příspěvek Re: Napojenie výmenníku...
toľko variant, toľko možností...
a to mám motor v predu, a tých hadíc sa mi tam zdá veľa už teraz...
11.7.11, 13:14
ako to mas s vodou do kurenia? vodu nezatvaras? ....ja mam ten problem ze ked prepnem kurenie na studenu tak zavrie dovu a reduktor po par km zamrzne
www.pixsite.net
11.7.11, 16:04
Favo ma ventil kúrenia stáloprietokový, ale nakoľko mám Felicia klimakúrenie, časť s radiátorom je rovnaká ako u klasického Felda kúrenia takže cez radiátor ide voda stále...
momentálne mám malý okruh : domec termostatu - LPG reduktor - sanie - kúrenie - spiatočka pod čerpadlo...
pod konzolou pre kompresor a alternátor mi ide trubka čo ide teraz do klasického chladiča pre 1.3, pri 1.6 chladiči tú hadicu čo ide teraz do chladiča pootočím smerom k prevodovke a tam použijem kus trubky kde je napojenie na malý oruh pri BMM, tam zapojím odvod vody z výmenníku, trubka bude pohračovať na hadicu čo pôjde na spodok chladiča 1.6...
stále neviem od kiaľ urobím prívod vody do toho výmeníku....
11.7.11, 16:17
keby navaris dalsi vystup z domca?
www.pixsite.net
11.7.11, 19:24
shrekzv píše:
Ja to mam taky v serii, ale kdyz zavru topeni, jde to do reduktoru a pak pres propoj.
ja ale nemam obtokovu hadicku....lebo obtok je cez sanie :D...u 135,6 origonal....ta mala prepojovacia hadica tam nie je....jej doplnenim by som problem vpodstete vyriesil.....
www.pixsite.net
11.7.11, 20:54
Muzes mi rict proc teda nemas reduktor napojenej do serie se sanim?
lebo mam s kurenim:D...na jesen som tam daval ten domec....a vtedy som to zapojil takto......potom na jar som len vypol kurenie..a idem idem a auto nejde :D:D potom mi doplo ze kde je problemnepaci sa mi tahat hadice z jednej strany motora na druhu.....ked by som ho mal pred sanie zapojit tak z domca na pravu stranu hadica..potom zase ponad domec nalavu do sania....hadic namraky......este riesenie by bolo zaslepit vyvod z domca...., z tade by sla voda len do kurenie a chladica...a vytiahnut z obtoku 4 valca...z tade rovno do vymennika, do reduktora, a ponad domec do sania, aby to bolo vsetko pekne v serii, a sla by len jedna hadica ponad motor
www.pixsite.net
12.7.11, 07:43
to by nebolo dobré, malý okruh musí ísť cez termostat aby pracovala regulácia teploty motora...
12.7.11, 10:05
jeden by siel..kurenie
www.pixsite.net
12.7.11, 10:12
ale keď kúrenie zavrieš tak voda necirkuluje ( predpokladám že riešiš 120 ) u Fava/Feldy to nevadí, tam voda cirkuluje stále...
12.7.11, 10:28
ktovie ci by to zvladlo....keby tam navratim tu malo tenku hadicku..obtok ked sa zavrie kurenie....z nej keby napojim aj sanie aj reduktor aj vymennik....asi by tam bol maly prietok vody
www.pixsite.net
12.7.11, 10:36
neviem, 120 má záhadné kúrenie sama o sebe...
12.7.11, 11:04
keby raz nechcem ulozenku tak uz je tam feldove..aj s klimou samozrejme :D...ale nechcem rezat kasnu..
www.pixsite.net
12.7.11, 11:07
keď chceš uloženku tak sériový stav, žiadne LPG ani výmeník...
12.7.11, 11:10
