Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 17.11.24, 02:39
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 42 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3
 Felicie 1.3 Mpi 1997 klikovka
Příspěvek Re: Felicie 1.3 Mpi 1997 klikovka
no jo no tak buď si budu pindit honďoura nebo semtam něco pročtu dovím se porádím atd :-D
3.1.12, 23:50
XD :mrgreen: :lol:
Felicie 1.3 MPI 1997,elektronika audio,veskere svetelne upravy na autech nebojte se zeptat(moje prace a faro v avataru)
3.1.12, 23:53
a k tomu olejovýmu čidlu: jak je na něj napojenej kabel tak pokud je ten konektor od oleje nebo je na něm vysloveně kapka oleje tak se ani nesnaž to čidlo vymejvat, zbytečná práce zahoď ho a dej nové, pokud to čidlo má velký tlustý tělo s konektorem na konci tak máš starši typ a v bloku je našroubovaná přechodka, pokud má jen šestihran a zněj trčí úzkej plastovej kužel a na konci konektor tak by jsi měl mít novější verzi čidla bez přechodky v bloku, kdyby ti prodaly novej typ a ty měl původně starej tak stačí vyšroubovat přechodku a místo ní vrazit čidlo novýho typu. Funkce je stejná
4.1.12, 00:06
Jj dam cely novy.Kdyztak elktronika v feline to je moje,muzu poradit s audiem,delam podsvetleni budiku,nohou proste takovy ty picovinky pro mlady Ale tobe diky
4.1.12, 11:58
a byl by naky popis jak je vymenit?
4.1.12, 17:27
koho jak vyměnit?
4.1.12, 17:30
sakra omlouvam se ty silenty
4.1.12, 17:38
záleží kterej silentblok, pokud na vodní pumpě tak je dobrý zkusit jestli ta pumpa nehrká nebo nehučí, pokud ano tak koupíš novou na který už je nalisovanej a přehodíš to celý, pokud nehrká a nehučí tak se to dá vyměnit na autě ale je to docela sraní, já měl to štěstí že jsem to musel dělat jen jednou. co se týče toho na víku převodovky tak tam jednoznačně sundávám boční víko, při tej příležitosti kouknu na utažení hřídelí. a ten spodní středovej tam není nic složitýho zvedneš auto zalezeš pod něj odšroubuješ celej držák a vyměníš buď silentblok v něm nebo celej držák se silentblokem, u něj se nemusíš bát že by někam motor spadnul nebo se nečekaně extrémě někam naklonil, ten má téměř takovou polohu jak když je namontovanej tak i odmontovanej tam se zhoupne motor o cca 2-5 milimetrů ale v pohodě si ho natáhneš rukou kam potřebuješ.
4.1.12, 18:12
jj dobre ale spis teda vezmu cely drzaky u kterejch to jde pumpa je zticha jak to rikate vy tady"sepot kvetin"
4.1.12, 18:18
celej držák jde jen u toho spodního XS 6U0199427A
4.1.12, 18:22
tak to si dammm si vzpominam co to bylo na ramenech po 2 hodinach sem se na to vysral silentbloky v kelly vratil a koupil cely ramena
4.1.12, 18:28
3 strany o tom, co jsem psal na zacatku :D
4.1.12, 22:56
Uživatelé procházející toto fórum: Google [Bot] a 62 návštevníků
