Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 22.6.26, 10:13
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 34 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3
 Náhlá porucha motoru.. Nutné!
Příspěvek Re: Náhlá porucha motoru.. Nutné!
Díky všem za rady!! Auto zase jede. Pomohly my vaše rady jak vytáhnout čerpadlo. Přišel jsem na dobrou fintu, jelikož k čerpadlu jako takovému není žádný přístup a rukou ho povolit z bajonetu není snad ani možné. Nahoře má 3 "vroubky" po 60° stačí otočit instalaterké kleště a rukojeti zasadit do techhle drážek a otočit :) Poté je celá demontáž otázkou 5 minut.
Tak ještě jendou díky :wink:
Felicie 1,3 BMM Combi
25.1.12, 21:40
Dnes jsem rozdělal to poškozené čerpadlo. Zbylo mi jen to tělo čerpadla. když jsem ho zapojil na autobaterku tak se točí. ale když ho ponořím do vody jen jí víří ale z čerpadla nejde ani kapka, at je zapojené jakkoli (+-) :) Nevím kde může být chyba. Asi se do něj podívám hrubou silou, protože nevím jak ho víc rozdělat a docela mě zajímá co se tam mohlo stát :)
26.1.12, 21:38
můžou bejt očesaná zuby na tom plastovym kolečku nebo má záviták a točí mín než by mělo a nedává.
felda combi 1.6
26.1.12, 23:42
Přesně tuhle závadu jsem měl taky čerpadlo vrčelo ale benzín nesálo tak letělo hodně daleko vzduchem a neřešil jsem co se sním stalo, doporučuji vyměnit aji palivový filtr pač když jsem ten můj vytáhl tak skoro nešel profouknout tak si myslím že ten filtr kladl moc velký odpor tomu čerpadlu a proto bylo KO.
Škoda Fabia 1.4MPI r.v. 2001
27.1.12, 21:29
