Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 17.11.24, 05:50
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 36 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3
 Forman nastartuje a chcípne
Příspěvek Re: Forman nastartuje a chcípne
Fisera1 píše:
ventily jsou dělaný. Předstih tj. točit rozdělovačem. Točim kamkoliv beze změny. Jak zkontrolovat tu cívku?
já bych to typl právě na ventily chytne a zdechne a pořád kolola,
ono ti to chytne a jak motor začne tlakovat zruší ti podtlak v sání jde to i zněřit vakuometrem když ho nasadíš třeba na odsrávání pod klapkou nebo na sání jak je podtlak do brzd :oops:
9.3.12, 11:37
Karburator si vylucil jeho vymenou.
Mozes pokracovat na tesnosti sania, napriklad taka hadica k brzdovemu posilnovacu...
alebo tie ventily.
Takto cez net je to zlozite, ale inak to byva brnkacka rozchodit.
osobne stale tipujem, ze tam bude zrada na priprave zmesy. (falosny vzduch)
Este je tu moznost ze mas upchaty vyfukObrázek
A není jen rozervaná ta gumová podložka pod karburátorem?
9.3.12, 14:46
Podložka pod karbecem je ok. ventily jeste jednou kontrolované a ok. Ted auto běží perfektně. kdyby tam byl falašný vzduch tak to dělá furt ne? jinak postříkal jsem to celé benzínem a otáčky se nezvýšily takže to bych vyĺoučil taky. hadice k posilovači nová i s tim ventilem.
dnes jsem zjistil že to ufo se nehne pokud do něj nestrčim. když ho saju pusou tak maká hned. Má se hnout chvíli po startu?
Ale stejně zas ted to jde a z ničim jsem nehejbal...další zjištění ve voleji je benzín olej je řidkej a po delším zahřátí svítí mazání na volnoběh.
9.3.12, 18:19
benzín v oleji? protejká benzínová pumpa asi prdlá membrána.
jinak si mysím zě ti zůstával vyset ten jehlovej ventil asi možná nákej bordel a jak si to skoušel jestli je funkční tak si ho rozchodil tomu by odpovídala i ta nízká hladina v karbecu :?:
felda combi 1.6
9.3.12, 18:33
To podavaci čerpadlo je nové. benzín v oleji byl i s tou starou, myslel jsem že výměnou to zmizí ale nestalo se.
ta zavade je stejna jako před 14 dnama.mezitim to byli švýcary :D a pak problem a ted zas švýcary . Bojim se stim nekam jet abych pak nejel na laně zas... :(
9.3.12, 19:08
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 46 návštevníků
