Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 21.6.26, 16:31
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 44 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3
 prestavba (ex.Snížení hlavy Favo ( po doreseni mozno smazat)
Příspěvek Re: prestavba (ex.Snížení hlavy Favo ( po doreseni mozno sma
potom treba pridat predstih ne?
2.7.12, 00:54
Ubrat.
2.7.12, 08:47
Alebo inu charakteristiku regulacie predstihu.Napr.rozdelovač typ 880
2.7.12, 09:34
porad nevim zda tam dat kontakto nebo bezkontakto rozdelovac...
2.7.12, 15:48
Daj,bezkontakt,ak môžeš.
2.7.12, 19:40
no mam 3 xD ale mam i tu krabicu jednu plechovou a jednu plastovou, taj nwm kterou ale tusim ze plechova je KO nwm jak to odzkouset
2.7.12, 21:53
hele kdyz ma ted chlapik problem se svarovanim hliniku, tj. prevareni termostatu, tak asi nebude vadit kdyz za termostat svihnu do te hrube hadice trubku s navarenym zavitem pro cidlo a to umistim dam co? sic to bude ukazovat neco na budiku az otevre termostat ale lepsi jak dratem do oka nez se druhy chlapik co svaruje hlinikem vrati za 14 dni z dovolene... hadic je po vrakacich hafo takze co vy na to?
3.7.12, 18:09
Viděl jsem i jednodušší řešení vzít domek termostatu z první 105 ze zadu do něj udělat díru sehnat matku která jde našroubovat na to čidlo a přes tu díru to sešroubovat k sobě jako provizorka to stačí...
:wink:
3.7.12, 21:44
nwm nez aby to pak chcalo nwm xD to fakt radej tam dat kus trubky s cidlem xD
3.7.12, 23:14
Hele stane se něco když budu jezdit 3-4 dny bez čidla teploty? :D svářeč dojede z dovolené v neděli takže nejdřív v pondělí bych mněl převařevou skříň termostatu
13.7.12, 22:55
Motor v autě :) takze ted jen kolik dat predstih... mam tam hozeny favo bezkontakt rozdelovac
14.7.12, 14:08
4 až 8,tak aby ti to neklepalo
14.7.12, 15:39
ERRORy viz :arrow: garage ;)
15.7.12, 13:32
Hoši teď sem v pasti, když se nahodil motor tak taksice kuckal ale po zahrati na sytic jel dobre, potom kdyz se chtělo vyjet z garaze ven tak pri seslapnuti spojky motor chcipl, tak se kutilo a pri seslaple spojce se nedalo skoro potocit motorem ani račnou. Po chvíli mačkání spojky se to rozhýbalo a začalo fungovat. Už od počátků je slyšet z motoru chrastění, buď jako totálně vylítané olejové čerpadlo, nebo nevím co s rozvodama či tak něco z těchto míst. Napadá někoho něco? já už to vidím na znovushození vany, prsou a 1. ložiska kliky abych zkontrolovat axialy.
16.7.12, 21:34
