Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 20.6.26, 01:02
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 36 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3
 Topení aneb kde se ztrácí teplý vzduch :D
Příspěvek Re: Topení aneb kde se ztrácí teplý vzduch :D
150€?pfuuu
rovnanie hlavy 15,ventily 15,tesnenie 15,pripadne ešte podložky a robota 40-50€...
30.12.14, 22:34
rovnanie 20e tesnenia hlava-blok, zvody-sanie Mpi, gumicka termostatu, vana-blok, gufera 7mm, olej filter, podlozka vypustnej skrutky podlozky pod vlozky valcov. spolu do 50, voda 15e, olej 15. vyplachovy olej 10e a ze rozobrat, zlozit, vycistit, odniest, doniest hlavu... s upratanim 2dni v prdeli. 8)
vcera jsem jel 200km (100 tam a 100zpet) a topilo to v pohode. je mozny ze to tim tesnenim pod hlavou nebude?
diky
11.1.15, 08:46
udělej jednoduchý test jak přijedeš ze stokilometrového výletu tak opatrně povol víčko na nádobce, pkud zněj bude stříkat voda těsnění pod hlavou :oops:
test je riskantní pokud si nemehlo můžeš se opařit :oops:
11.1.15, 10:01
pokud bude strikat voda, tesneni je v prdeli? chapu to dobre? :D
11.1.15, 12:27
ano
11.1.15, 13:40
