Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 19.6.26, 02:54
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 34 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3
 Motor se drží v otáčkách po seřízení ventilů
Příspěvek Re: Motor se drží v otáčkách po seřízení ventilů
Cus,
sací potrubí je nějaká litina, určitě ne plast. Louh by se možná dal použít nebo někdo psal i zapálit a nechat ten uhlík vevnitř vyhořet. Akorát ty senzory budu muset demontovat, jestli tam budu lejt něco silnějšího nebo to vypalovat.
https://www.skoda-dily.cz/nahradni-dil/ ... -2371.html
Ta elektrosoučástka co tam je je "kombinovaný snímač teploty nasávaného vzduchu a tlaku nasávaného vzduchu". Stojí víc než sací potrubí, tak na něj budu opatrný. Zkusím ho nějak šetrně vyčistit.
Jinak jsem to čistil štětkou namočenou v petroleji, tak doufám, že do válců se nic nedostalo. Každopádně to sundám a nechám válce vyschnout.
Vojta.
Felicia 1.3 50kW MPI, r.v. 1997
20.11.17, 11:26
Ahoj,
mám sundané a vyčištěné potrubí. Hodím sem pak pár fotek, jak to vypadá. Těsnění u hlavy nebudu vyměnovat, protože vypadá jako nové. Chtěl bych se ale zeptat, jestli tu klapku a potrubí mám ještě dotěsnit a jestli na to můžu použít pastu na výfuky co mám. Nad klapkou je ještě takovej kroužek co vede od směšovače LPG, ten není nijak dotěsněný. Opět přemýšlím o pastě na výfuky, ale aby to moc neztvrdlo.
Dík Vojta.
21.11.17, 18:17
Ahoj,
dal jsem to vše dohromady. Kabel z číny ještě není doma a po vyčištění klapky se zdá, že problém s otáčkama se ještě zhoršil. Asi je to normální a uvidíme, jestli jednotka provede nějakou adaptaci.
Mám ale další menší problém. Po sestavení všeho dohromady jsem ještě kontroloval vstřiky a to tak, že jsem je při zapnutym motoru po jednom odpojoval. Při odpojení tří motor zní, že každou chvíli chcípne. Ale když odpojím čtvrtej, tak se zvuk jenom trochu změní. Nechce se mi to znova rozebírat, když jsem to tak pracně dal dohromady, ale myslíte, že je špatnej vstřik? A když jo a budu jezdit na LPG je vůbec nutné ho měnit?
Vojta.
29.11.17, 21:36
Koupil jsem kabel VAG KKL a naintaloval ovladače. Pak jsem si stáhnul prográmek na reset klapky http://www.motordiag.cz/msm. Vypadá to, že proběhnul v pořádku, ale v průběhu zapisování do paměti tam mám hlášky:
Set EEPROM adr 001-223 -> ?? FAIL
Program mě vyzval ať tam vytáhnu první pojistku a dám jí zpátky. Ale kvuli te chybe nevim jestli neni EEPROM vadná. Nebo je to normální?
Vojta.
27.5.18, 19:33
