Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 15.11.24, 11:58
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 84 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5, 6  Další
 LPG moc žere
michalkatka píše:
pepakvatropolis píše:
prosím tě můžeš mi ještě říct na kterou stranu mám tím šroubem točit ??? a jak moc ??? jinak mám karb. nastavený min. týden , spotřeba na benzín 7-7,5 l ..... jen ten plyn je na 11-12 .....
každý motor je iný, ja mám ten škrtič nastavený 2,5 odáčky od úplného zaskrutkovania...
tak už z toho začínám být zoufalý , vyměnil jsem olej a vzduchový filtr a čím dál víc mi to stoupá ... už mám 12,2l/100 km .................. svody díravý nemám ,všechno seřízený firmou agw brno (seřízeno podle emisí) a je to čím dál horší .....za měsíc jedu na emise a dám to jinam ....myslím , že agw spotřebu neumí .....
22.3.07, 12:29
michalkatka píše:
hele ja mam v plnym obsazeni s formanem92, kterej ma dlouhou prevodovku a kterej ma nalitano 220 000 spotrebu na dalkach stale kolem 8,5 LPG. Ale pokud jezdim mesto(a prazdnej) tak se pod 12 nedostanu. Poradne to serid na benzin a pak steluj LPG - pouze tim sroubem na privodni hadici do karbu
LPG a dlouha spajzka :-D:-D:-D 92, orangee 93
22.3.07, 16:02
Tak sem to trochu povolil na regulatoru, ale stejne se mi to zda naky divny
Kolik nastavujete volnobezny otacky ohratyho motoru ?
22.3.07, 16:51
Roman píše:
michalkatka píše:
těch 12l byla jízda z 90% po dálnici rychl. 110-140km/h , když jezdím cca 90-110 tak to je 11,5 - i tak moc ... a škrtíš si to sám nebo ti t odělá servis ???
Já mám totiž obavy , viz jak jsem psal výše , že chudá směs poškodí motor - praskne přehříváním těsnění pod hlavou , chlazení , apod...
Škoda Favorit "93 GLX 43kW LPG Tartarini - najeto 120000km ...4/2011
22.3.07, 16:58
to je spotřeba, to mě bere 12 když jedu s vlekem a plnou zahádkou kolem 100kmh, na obě komory samo :shock: , jinak nejmíˇm to vzalo asi 7 litrů lpg jičín podebady praha a zpět cca celkem 200km ve 3 lidech při 100km/h :shock: rozmezí jasný 7 -12l lpg
23.3.07, 16:53
Roman píše:
michalkatka píše:
tak myslím , že už vím , čím to bylo - mám prasklý poslední díl výfuku ....Může toto zvyšovat spotřebu ????
1.4.07, 09:42
myslím že trocha určite áno, ale zásadne nie, tak max o 0,5 až 1l, viac nie.... LPG je veľmi háklivé na tlakové pomery, či už pred spálením zmesi, alebo po....
1.4.07, 14:15
michalkatka píše:
hmmmm.....a já se tak těšil , že už to bude ok ... slyšel jsem že to dělá až 3l lpg/100km ... ale to možná jenom tehdy , když jsou prasklý přední svody ... zadní část už asi tak důležitá není ... každopádně je to výdaj navíc ...
1.4.07, 14:28
áno, áno vpredu je to horšie....
1.4.07, 14:34
a kolik ti to žere na benál, třeba to ani v plynu není, nebo ti může ucházet třeba pod přírubou multiventilu , nebo dej na míirném kopečku jedničku a přijdi ráno jestli tam auto nebudue tak ta spotřeba odpovídá miloš
1.4.07, 15:46
slovacek.milos píše:
LPG je celkovo háklivé na každú drobnosť, ktorú na benál ani nepostrehneš
1.4.07, 19:06
na béňo tak 7-8 /100 km podle stylu jízdy, měřil jsem 3x, poprvé 8,0 většina města , pak 8,5 samé město, pak 7,2 dálnice ...vše komplet seřízeno(několikrát) a dnes natankuju a - 12,5 l !!!!! Asi tedy ten výfuk .....(ještě to není úplně děravý , ani ten zvuk nepřipomíná moc děravost, ale teče z něho docela intenzívně voda) Je to čím dál horší .... bavil jsem se otom s mechanikem a říkal jsem mu že to snad není možný , on na to , že by to mělo jezdit max. o 1,5 l více než na benzín , tedy tím řekl 9-10 lpg .... a ještě pronesl , že když s tím šroubem bohatosti budu točit a škrtit to , tak auto bude žrát ještě víc .... prý nejnižší spotřeba je když to seřídí on podle analyzátoru .... no a teď už jsem z toho úplnej jelen ...
1.4.07, 21:01
Ále figu borovu podla analyzatoru. Najlepsi analyzator je moj nos :lol:
Ja si to skrtim sam a mam najazdene bez problemov na chudobnu zmes cca 15000km a vse OK. Ked som bol na emisnej, chlapik nexcel verit, ze mam take nizke emisie. Vravel ze ich mam nizsie ako spodna hranica u kat favo, iba som mal 2% O2 a to je vraj vela, ale uz som to upravil, bolo to kvli odvetravaniu motora...
Urcite so skontroluj tesnost plynoveho systemu, mne vraveli v servise, ze casom zacne prepustat tankovaci ventil, ci ti to neunoka tam, proste ventil mas na figu a po kazdom tankovani je to uz len horsie... Skus napriklad cuchnut, ci necitis plyn pri tankovacom ventile.
Tak hodne zdaru :wink:
742.120L 4x bejvalky
2.4.07, 08:01
Ale nečuchej hned po tankování to ho tam ucitíš:-) Já mám škrtič seřízený podle přístrojů a nemůžu si stěžovat na 30 lítrů lpg jsem najel 358Km a to se mi zdá dobré dost dobré......jak jsem to škrtil tak to nejelo a musel jsem šlapat ny plyn....a co předstih máš v klidu??? Ten taky hodně udělá na spotřebě....já mám 12 stupňů.....zdar a plynu tež
2.4.07, 08:15
septim píše:
těsnost snad řešit nemusím - zařízení je nové od listopadu (najeto 4000km), navštívil jsem jiný servis - řekli fávo vám seškrtíme mělo by jezdit do 10 l/100km , ale občas se nám stane , že některý favorit prostě jezdí za 11-12 a nedá se stím nic dělat ... 2.5.2007 jedu na emise a dám to tam ať to zkusí , pokud to nebude ok , pustím se do toho podle vašeho způsobu(točit myslím ve směru hod. ručiček)... Mám ale trošku z toho strach aby mi auto třeba nebuchlo nebo tak něco ... (nevim, je to přece jenom plyn).... Jak říkám , jako nové lpg prý tomu přidali , jezdilo to 9,5 - 10 l/100km a to jsem tomu dával plný kotel a ještě s vozíkem , takže tím spíš mi to přijde jako "nezdravé" .... Mám ještě feli na lpg a ta tak za 9 a to můžu s tím na dálnici vymetat oktávky :D :D :D prostě jiný kafčo a ještě o dost úspornější :lol: :lol: :lol:
2.4.07, 09:08
Uživatelé procházející toto fórum: Google [Bot] a 40 návštevníků
