Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 25.11.24, 18:28
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 48 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4  Další
 Karburátor (volnoběh) Favorit
Neex píše:
tohle bych spíš připisoval osce klapky než sytiči respektive pružince stupňovité vačky...
no dobre, to je jedno, proste mi povedzte co a ako mam skontrolovat :D
- Volvo V40 2.0T, r.v. 2002
http://www.danokrnac.sk/
15.4.08, 15:14
niekedy zastav,a pozreme na karburátor,a mám aj náhradny po komplet go
Favorit 136 LX LPG
15.4.08, 15:57
wordy píše:
ale ten mi nedas asi :D
15.4.08, 16:00
ked bude treba,tak ti dám
Favorit 136 LX LPG
15.4.08, 16:13
wordy píše:
:P :P juuu, dakujem velmi pekne ale dufam ze to nebude nutne, taku ponuku by som prijal ale to proste niede
15.4.08, 16:44
Příspěvek Bohatá směs vs. rozvody
Nechci zakládat nové téma ať je to vše pohromadě :) .
Zajímalo by mě, když mám trochu rozvody vytahaný (poletuje to cca +-3°), tak když se přidá bohatost (ne závratně pouze asi 1/8 ot) tak se otáčky krásně uklidní a kolísá to jen +-50ot. Je možný, když jsou ty rozvody vytahaný tak po přidání bohatosti, že by se ty otáčky srovnaly? A nebo je to blbost? Ty rozvody když jsou vytahaný, tak to kolísá i když přidám bohatost (i když to bude třeba trochu více bohatší)? A nebo jsou ty rozvody ještě dobrý a je to prostě jen chudý a proto to kolísá?
Moc díky za odpověď.
Favorit 135L rok výroby 1991.
15.4.08, 22:47
myslim ze ked su rozvody vytahane tak pri merani predstihu ti to bude lietat aj keby si sa poondial :D a nezalezi aka je bohatost ci predstih, maximalne volnobezne otacky by mohli zavazit
moj nazor
15.4.08, 23:11
Myslím, že ti kolísá volnoběh, kvůli chudý směsi, přidej to o tu 1/4 a nech to tam :P
16.4.08, 08:27
Nepér píše:
Mě de o to, že když se snažím na volnoběhu hnout s řemenicí, abych vyzkoušel jaké jsou vůle v rozvodech, tak s tím nemůžu hnout, tak asi budou ještě v pohodě.
Zajímá mě to, jestli se dá přidáním bohatosti dosáhnout volnoběžných otáček bez kolísání a nebo pokud jsou rozvody vymlácený tak i když přidám bohatost tak to bude pořád kolísat a nebo se to tím dá vylepšit?
16.4.08, 09:58
p20k píše:
Nepér píše:
Tak jsem překontroloval předstih a zjistil jsem, že byl nastaven "přesně" na 0°-1° a dokonce to skočilo i na -1° :) . Takže jsem to seřídil na 4°a skáče to zhruba od 3° až do 5°. Jel jsem to projed a krásně jde za plynem reaguje nádherně a krásně jde do otáček spotřeba taky trochu klesla :) . Ventily neklepou a volnoběh drží krásně kolísá jen asi +-70ot. Akorát ten volnoběh je na 900ot, ale nechci hýbat s tou přívěrou.
Jen jsem se chtěl zeptat když se brzdí motorem, tak zastaví se dodávka benzínu do karbecu a nebo ne?
18.4.08, 17:24
p20k píše:
Nepér píše:
nie nezastavi, ide tam ale len davka pre volnobeh, respektive tolko paliva ako mas stlaceny plyn
18.4.08, 17:25
deekay píše:
p20k píše:
Nepér píše:
Takže když z kopce pustím plyn (otáčky třeba 2500) tak tam jde benzín jen jako pro volnoběh? Takže na spotřebu nemá vliv jestli vyřadím a nebo nechám rychlost?
18.4.08, 19:03
p20k píše:
jo máš to jedno
18.4.08, 19:04
michalkatka píše:
p20k píše:
jo máš to jedno
amen ;)
18.4.08, 19:16
No, tím bych si nebyl tak jistý. Při brždění motorem je v sacím potrubí vysšší podtlak, takže si dovolím tvrdit, že si motor vezme víc paliva, než na volnoběhu.
18.4.08, 21:17
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 55 návštevníků
