Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 28.11.24, 23:41
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 66 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5  Další
 Problém s motorem
Dezertér
Martin píše:
Tak s tím bych si na technickou netroufnul. :cry:
No ne tak on má Fávo napsané v TP takže tam jel s klidnim srdcem. Technická v poho...
Ale co mu tak řekli, tak na to sem čuměl...
Tak to vidíte...
Škoda 743 Forever Team
Člen klubu ostrých motorů TW
9.7.07, 20:54
Dezertér
deekay píše:
:shock: :shock: fuuha, co mam potom ja? :lol: :lol: :lol:
No copa máš ??? :lol: :lol: :lol:
10.7.07, 12:47
Martin 007 píše:
deekay píše:
tak asi zachovaly stodvacovy motor :D :D
- Volvo V40 2.0T, r.v. 2002
http://www.danokrnac.sk/
10.7.07, 15:12
Dezertér
Výborně :D :D :D
10.7.07, 17:13
Příspěvek Těsněníčko
Zdárec htel jsem se jste zeptat.
Kdyz sem koukal na tesneni pod hlavu a na diry na hlave tak jsem zjistilze na tesneni dve diry na chlazeni chybej. Co se stane kdyz je vyrazim lochajznou?Vim ze sme to s kamosem delali u traktora taky ale nevim jak to dopadlo.
Dik
Škoda 120L 1983 / Fa 136 prostě "UŽOVKA"
Škoda 110R 1974 - viewtopic.php?f=19&t=7102
Škoda 110R 1980
Škoda felicia 1.6 GLX 1995
Zakladatel Coupé clubu TW
Škoda 742 a 718K Forever Team
12.7.07, 15:57
To tak má být. Nejspíš se tím redukuje průtok vody - tam kde voda proudí moc, je díra menší a ta poslední tam není vůbec. Nechal bych to tak, asi vědí, proč to tak dělají.
12.7.07, 16:23
Martin píše:
Mno jo ale tyhle diry nemyslim. To mi bylo jasny ze je to kvuli tomu ale ja mam namysli dve diry ktery jsou na skoro uprostred je to na 2. a 3. valci tak nevim no. Ja sem si myslel ze tim nemuzu nic skazit ale jestli jo tak na to kaslu.
Zatim dik
Škoda 110R 1980
12.7.07, 21:20
Příspěvek tesnenicko
Zdarec tady je foto hlavy fava a tesneni pod hlavu a jsou tam znazorneny ty diry ktere tam chybeji. Reknete mi prosim svuj nazor jestli bych je mel udelat nebo ne.
Dekuji
Škoda 110R 1980
24.7.07, 20:50
Já bych je tam nedělal, snad Temac ví, proč tam nejsou.
25.7.07, 09:39
Rozhodně je tam nedělej páč je máš o 2 cm vedle takže to je jedno. A co ty přesahy? změřils? Pokud ne tak si vem něco opravdu rovnýho, polož to na vložku a tam kde to tu vložku přesahuje až nad dosedací plochu bloku tak mezi tu rovnou věc a blok zkus strčit ventilovou měrku 0,10 pokud ti tam nepujde tak je to v pr...., víš kde viď? A hlavně až budeš utahovat hlavu tak závit šroubů lehce mázni olejem a dotáhni to prosím tě tak jak ti tady píšou takže nejdřív na 25-30Nm a pak 2x90 stupňů. Postup dotahování jednotlivých šroubů snad znáš.
25.7.07, 15:02
podla literatury 18-20Nm a potom 2 x 90 stupnov, tych 30Nm je dost a pri poslednom utahovani moze nieco prdnut, zalomene sroby v bloku som uz videl
25.7.07, 15:32
Gemini píše:
Zdar tak mam problem stale. Udelal jsem vsechno podle vasich rad a dela to porad.
Dal jsem tam tesneni a dotahnul na 30Nm a pak 2x90 stupnu ale dela to porad.
Co je pravdepodobnejsi bude to hlava nebo presahy???
Zjistim to kdyz sundam zase hlavu jestli bude opaleny tesneni???
Dekujji za vsechny rady uz bych chtel jesdit a hrozne me mrzi ze sem se nedostal na sraz. V patek sem to delal do pulnoci a jel jsem to projet a vydrzelo to 14 km a zase to varilo.
Škoda 110R 1980
29.7.07, 19:46
Příspěvek Re: Problém s motorem
Jakub_Simir píše:
Zdárec,
mám krapet problém. Vařím a mám na víčku od motoru emulzi a když otevřu expanzku tak mi to do ní fouká, takže to asi do srazu nestihnu.
Nevíte nahodou co by to mohlo být? Nemáte někdo nejakou podobnou zkušenost? Poraďte mi prosím chtel bych tam jet.Díky moc.
Jedině těsnění, asi jsi ho po namontování už nedotáhl a dal tomu někde víc napít. jirka
29.7.07, 20:44
Jakub_Simir píše:
Gemini píše:
a ked si mal hlavu dole, zmeral si presahy ? uz prstom je to citit ci vlozka valca vobec trci z bloku
29.7.07, 21:37
mno je hlava rovná :roll: srovnání cca 300kaček
29.7.07, 21:53
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 21 návštevníků
