Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 27.11.26, 23:42
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 37 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3
 Automaticky sytič u Favorita
FerdikF píše:
ale nevíte někdo proč se mi ten sytič nezapíná hned při startu, už jsem zkoušel fšechno možný, prošlápnout plyn, neprošlapovat, s plynem, bez.........co mám zkusit poštelovat
můžeš mít unavenej (nebo rozštelovanej) bimetal - sundej dekl od vzduchovýho filtru a když stojíš proti autu tak na levé straně karbecu máš takovej hliníkovej bazmek do kterýho vedou dvě silnější hadice (s chladící kapalinou) - tak na tom bazmeku máš tři šroubky kolem dokola, ty povolíš a celej ten krám pootočíš směrem k tobě (po směru hodinovejch ručiček). když to nepomůže (nebo už to bude v nejkrajnější poloze) tak ty tři šroubky odšroubuješ úplně, a z venku na tem bazmeku je šroubeček - ten povolíš a s celým tím bimetalem uvnitř ti půjde otáčet - takže ho otočíš o kousek po směru hod. ruč. a zkusíš to, mělo by to zapínat dřív.. jenom když to budeš skládat spátky tak nezapomeň ten bimetal nasadit na ovládací tyčinku co je uvnitř toho tělesa jinak by to zákonitě nefungovalo :)
7.11.06, 13:32
Belial píše:
FerdikF píše:
Přesně tohle jsem potřeboval........díky. Jak bude čas, tak to vyzkouším.
7.11.06, 13:37
FerdikF píše:
dyť já su vlastně hodnej kluk =)
taky se s tím onanuju už nevím jak dlouho, mě tam zlobí to že mě motor hrozně dlouho drží zvýšený otáčky (1400+-) i když už je zahřátej skoro na provozní teplotu - zkoušel sem to v půlce prázdnýho políčka na teploměru vycvaknout ten sytič ručně až na poslední polohu a volnoběžný otáčky to drželo uplně krásně.. akorát když šteluju bimetal aby vypínal při požadované teplotě tak zas nezapíná když je zima... takže nevim no.. ještě chcu zkusit poladit ten černé bazmek na podtlak, jak z něho leze taková tyčinka plastová, je na něm kolečko na otáčení tak su zvědavej co zas dneska pokazim :)
7.11.06, 13:45
hm tak ten černej plastovej bazmek se štelovacím kolečkem - zkoušel sem ho uplně vyšroubovat a uplně zašrorubovat, nepoznal sem změnu.. tak jediný co mě teď napadá je zkusit poštelovat šroubek dorazu stupňpvité vačky :?
10.11.06, 11:53
Tak jsem pootočil sytičem a nic, pořád to samé, při startu prostě nenaskočí. Jen bych řekl, že když už se potom sytič zapne, tak mu trvá dýl, než se vypne. Přitom když šlápnu na plyn u studenýho motoru, tak se klapka uzavře.
11.11.06, 14:40
FerdikF píše:
když se klapka uzavře tak kde je problém? prošlápneš plyn u studenýho motoru, bez plynu(!!!) nastartuješ a sytič běži...
nebo sem nějak nepochopil co si tim myslel :?:
12.11.06, 11:59
Belial píše:
FerdikF píše:
já se tam koukám upsal, ale vypadá to, že se to rozchodilo.....nastříkal jsem WD na ten mechanismus co hejbe klapkou a dneska fungoval v pohodě. Uvidím zítra ráno
12.11.06, 20:10
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 19 návštevníků
[ Time : 0.032s | 11 Queries | GZIP : Off ]
