Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 25.11.24, 14:19
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 80 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5, 6  Další
 Klepání ventilů
Kikan píše:
Jak jsem psal. Ventily klasicky klepají při zatížení motoru, ale mě právě né - jenom při udržování rychlosti.
Když klepe a přidám, nebo uberu plyn tak je sticha. :?
Máš lambda sondu? Zkoušels odpojit?
27.8.07, 20:59
Kikan píše:
Ještě mě napadlo, kdyby to byly detonace, tak to klepe i při studeném motoru - nebo se pletu?
Možný to možná je ale já o tom nevím. Detonace jsou způsobeny většinou tím že má motor vysokou teplotu ve spalováku a v podstatě směs chytá sama dřív než ji svíčka hodí jiskru, je to většinou na malej hranách nebo usazeninách.
27.8.07, 20:59
Kikan píše:
Při studeném motoru jsou jiné podmínky (sytější směs, nižší teploty), takže by klepat neměl.
27.8.07, 21:00
Kristensen píše:
Kikan píše:
Jj to mě nenapadlo.
27.8.07, 21:05
zmen bohatost jak na chudsi tak na bohatsi smez zkus to jakej mas zakladni predstih?a zkousel jsi odpojit podtlakovku?
27.8.07, 22:03
fert.j píše:
Já tam mám BMM. Předstich si dělá počítač. Podtlakovku tam taky samozřejmě nemám. Rozdělovač tam je (zapalovací lištu má MPI) jenom na jiskru.
27.8.07, 22:44
Rodzdělovač by teorecicky mohl být posunutý od někoho kdo se v tom hrabal dřívě a s původním kompresním poměrem to nešlo poznat....když máš vyšší kompresní poměr motor je na ten předstih náchylnější a tohle ECU nepozná. V jakém stavu máš rozvody?
Btw. favorit BMM opravdu snímač klepání nemá. Kikan má mono-motronic ve verzi 1.2.2, já mám 1.2.3 a ani ten ještě snímač klepání neměl, montovaly se až od felicií
27.8.07, 23:34
hm tak to ti neporadim
28.8.07, 10:11
cyz píše:
Rozvody jsou taky měněné.
U toho rozdělovače: když chytnu palec tak má vůli +/- 0,5 - 1 cm (tím myslím že se otáčí na prázdno). Na druhou stranu jsem zkoušel i jiné favo a tam to bylo úplně stejné. A další věc je že předtím to nedělalo (Jestli to ovlivňuje nějak komprese nevím).
28.8.07, 10:58
Kikan píše:
cyz píše:
Zkoušel jsi to 98 oktanové palivo? Fakt už mě napadá jedině to že např. ten kdo dělal ty rozvody tak to zprasil a posunul časování a předstih...nechej to kdyžtak zkontrolovat
28.8.07, 11:02
neviem čo tu riešite???
choď na test a daj si prepáliť soft z 781.136B, 50kW ak tam máš stále program pre kompresiu 135ky 40kW tak sa nečuduj...
alebo si zožen druhú ECU. :evil:
zlatý karburátor a podtlaková regulácia manuálne nastavenie predstihu... :lol:
28.8.07, 15:18
cyz píše:
Kikan píše:
cyz píše:
To palivo zkusím. Celý motor jsem si dělal sám (včetně rozvodů) - za to dám ruku do ohně. Kdyby bylo rozhozené časování, tak se to projeví i jinak. Zkusím tu 98.
28.8.07, 16:03
michalkatka píše:
Tak tohle mě nenapadlo. Máš pravdu že soft tam mám na 135.
Jenže problém bude kde mi to přehrajou. :cry: :cry: :cry:
28.8.07, 16:05
michalkatka píše:
Myslíš si že ten přechod na natural 98 by nemohl pomoct když se nechá původní soft?
Kikan: Možná by tě vyšla levněji spíš ta druhá ECU
28.8.07, 16:18
cyz píše:
michalkatka píše:
Já v každém případě zítra pojedu a zkusím někde najít benzinku kde 98 mají - natočím to a uvidím. Pak budu chytřejší. :)
Nemám vůbec, ale vůbec představu o ceně ECU a ani o ceně přepsání původní.
28.8.07, 17:29
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 56 návštevníků
