Jura
Příspěvky: 1430 Bydliště: Brno
No možná ještě zkusím vyměnit ty zapalovací kabely... Ty mi totiž furt nedají spát...
_________________ Felinka Combi 1.6 GLX
31.8.07, 17:00 |
fert.j píše: slovacek.milos píše: Jura píše: Tak mě to nedalo a šel jsem ještě ted k autu a odpojil baterku znova a po chvíli zapojil...nastartuju a až na to , že to furt blbě startuje, tak otáčky najednou v pohodě.... a nic nekolísá.... Tak já už fakt nevím.... Budu muset pořešit tu klapku.... dá se to nějak jednoduše rozdělat a vyčistit teda? tu klapku musíš sdělat ven to zmákneš všechno je vidět a pak v té rouře kde je klapka to musí být čisté jak sklo veškerý karbon musí jít pryč aceton stěteček někdy to i škrabu, zespodu shora, i po obvodu klapky, když ji otevřeš proti slunci tak to musí být přehlíka zlata a stříbra nic černého no a pak ji tam namontuj a víc si nestěžuj nastane šepot květin miloš tam karbon neni ten vznika spalovani a to se tam nedeje tam je akorat takovy jakoby priskyrice co je v benzinu a co se tam usazuje
musíš se víc vzdělat, ta 1,6 má čtyřbodový vstřik a přes klapku ti benál vůbec nejde ona se zanáší právě karbonem, který se odpařuje z motoru priskiřice ta se maže na šmitec nebo na prase aby šly líp štětiny miloš
31.8.07, 19:04 |
Jura
A nějaká rada pro mě Miloši? Ohledně mé Felinky?
31.8.07, 19:06 |
Ondras83 píše: jinak k tomu zapojování a odpojování baterky, VŽDYCKY KDYŽ TO ODPOJÍŠ A ZASE ZAPOJÍŠ TAK NECH ASI 5 MINUT ZAPLEJ KLÍČEK, srovnaj se všechny čidla a nebude ti kolísat ten volnoběh, jinak nám tohle dělala oktávka (1,8 20V, bez turba) a bylo to zapalovacíma kabelama, a s tim klíčkem to mylsim vážně
no asi se nesrovná nic zas nemůžeš házet do jednoho pytle řídící jenotku simens bosch a mareli, kterou má 1,6, ta je rozladěná pořád a po odpojení na dlouhou dobu se rozladí a pak musíš provést přispůsobení a to se dělá při provozních podmínkách přes vag je na to program, u tvé řídící jednotky se provádí základní nastavení ikdyž jsem to taky jednou dělal, zlepšilo se to ale časem zas zhoršilo a pak jsme udělali nastavení řj a šlape to miloš
31.8.07, 19:15 |
Jura
slovacek.milos píše: Ondras83 píše: jinak k tomu zapojování a odpojování baterky, VŽDYCKY KDYŽ TO ODPOJÍŠ A ZASE ZAPOJÍŠ TAK NECH ASI 5 MINUT ZAPLEJ KLÍČEK, srovnaj se všechny čidla a nebude ti kolísat ten volnoběh, jinak nám tohle dělala oktávka (1,8 20V, bez turba) a bylo to zapalovacíma kabelama, a s tim klíčkem to mylsim vážně no asi se nesrovná nic zas nemůžeš házet do jednoho pytle řídící jenotku simens bosch a mareli, kterou má 1,6, ta je rozladěná pořád a po odpojení na dlouhou dobu se rozladí a pak musíš provést přispůsobení a to se dělá při provozních podmínkách přes vag je na to program, u tvé řídící jednotky se provádí základní nastavení ikdyž jsem to taky jednou dělal, zlepšilo se to ale časem zas zhoršilo a pak jsme udělali nastavení řj a šlape to miloš
Takže z toho třeba pro mě vyplývá, že mám prostě jezdit a čekat, že se řídící jednotka naučí?
31.8.07, 19:23 |
Jura píše: A nějaká rada pro mě Miloši? Ohledně mé Felinky?
co chceš radit zatím ti to snad jede ne? musíš postupně to musí prostě bavit, mě by ještě zajímalo jak je na 1,6 přístupný helův snímač, já ho u 1,3 vždy při servisní kontrole vytáhnu a ošistím hadrem a nestává se mi že by to hlásilo se snímačem nějaké sporadické závady a nesporně to lépe startujem, ten snímač u l,6 je v rozdělovači, ale nevím ani jak se na něj dostat a nevím ani jak vypadá, jedná se o snímač otáček tak kdo jste ho měli v ruce tak napište miloš
31.8.07, 19:23 |
Jura
slovacek.milos píše: Jura píše: A nějaká rada pro mě Miloši? Ohledně mé Felinky? co chceš radit zatím ti to snad jede ne? musíš postupně to musí prostě bavit, mě by ještě zajímalo jak je na 1,6 přístupný helův snímač, já ho u 1,3 vždy při servisní kontrole vytáhnu a ošistím hadrem a nestává se mi že by to hlásilo se snímačem nějaké sporadické závady a nesporně to lépe startujem, ten snímač u l,6 je v rozdělovači, ale nevím ani jak se na něj dostat a nevím ani jak vypadá, jedná se o snímač otáček tak kdo jste ho měli v ruce tak napište miloš
Ten snímač otáček je na 1.6 na rozdělovači...de vyndat, ale musí se rozdělat celej ten rozdělovač...už jsem to chtěl udělat, ale v knížce je napsáno, že se to má svěřit servisu nic víc... Takže prostě já nevím jak to vyndat... šiknul by se nějakej návod...
31.8.07, 19:33 |
Jura píše: slovacek.milos píše: Jura píše: A nějaká rada pro mě Miloši? Ohledně mé Felinky? co chceš radit zatím ti to snad jede ne? musíš postupně to musí prostě bavit, mě by ještě zajímalo jak je na 1,6 přístupný helův snímač, já ho u 1,3 vždy při servisní kontrole vytáhnu a ošistím hadrem a nestává se mi že by to hlásilo se snímačem nějaké sporadické závady a nesporně to lépe startujem, ten snímač u l,6 je v rozdělovači, ale nevím ani jak se na něj dostat a nevím ani jak vypadá, jedná se o snímač otáček tak kdo jste ho měli v ruce tak napište miloš Ten snímač otáček je na 1.6 na rozdělovači...de vyndat, ale musí se rozdělat celej ten rozdělovač...už jsem to chtěl udělat, ale v knížce je napsáno, že se to má svěřit servisu nic víc... Takže prostě já nevím jak to vyndat... šiknul by se nějakej návod...
třeba se někdo přihlási co se v tom vrtal, já to měl jednou vadný snímač sporadická a pak ten člověk nepřišel a jak si poradil nevím nepřijel miloš
31.8.07, 19:45 |
Jura
Tak po včerejším odpojování kabelů a konektorů startuje v pohodě za studena i za tepla. Nevím teda vůbec v čem to bylo.... Ale vyčistit tu klapku byla dobrá věc... připadá mi, že plyn jde o hodně plynuleji.... No snad to vydrží... Všem díky za pomoc a trpělivost semnou. Ale myslím, že to nebude dlouho trvat a začnu se zase rejpat v něčem jiným....
1.9.07, 14:26 |
Jura píše: Tak po včerejším odpojování kabelů a konektorů startuje v pohodě za studena i za tepla. Nevím teda vůbec v čem to bylo.... Ale vyčistit tu klapku byla dobrá věc... připadá mi, že plyn jde o hodně plynuleji.... No snad to vydrží... Všem díky za pomoc a trpělivost semnou. Ale myslím, že to nebude dlouho trvat a začnu se zase rejpat v něčem jiným....
no já jsem to nedávno popisoval jak ve škoda servisu dvakrát čistili klapku a pak řekli že už to nejde jedině nová, na spodní straně jsem ji doslova oškrabal co tam byl za nános, ale shora byla jak sklo a psal mi sms až od moře jak si to pochvaluje, dnes jsem se díval na hodinky u 1.3 jsem ji vyčistail montáž demontáž v klídku 25 minut miloš
1.9.07, 15:20 |
fert.j
Příspěvky: 544 Bydliště: Praha
Tak snad ti to teda pomohlo a vydrzi to
1.9.07, 17:53 |
DRYVER
Příspěvky: 2939 Bydliště: Rokytnice u Přerova
O II kombi Look RS
1.9.07, 18:31 |
jura: trocha mimo, ale dnes som rozoberal tvoj bývalý motor, prefukovalo tesnenie medzi 2 a 3 valcom, inak všetko ok...
1.9.07, 19:32 |
Kristensen
Tak se v tom nerejpej a třeba to bude jezdit
1.9.07, 19:36 |
kup si pajero, koupil si ho známý automechanik myslivec a říká mu pažrout, koupil ho jako nové 20000 km, nyný 80.000 km v průběhu provozu se mu vysypal starter 30.000 kč, dvouhmotnostní setrvák 65.000, v terénu pinkl a haluz sklo světlo 35000, nějaký problém se zadním náhonem 50000, nyní problém s čerpadlem, bohužel program je utajen tak se musí zasílat někam do německa 50000 a začala vyskakovat čtverka tak si říkám kolik jsem už ušetřil peněz když si na zvěřinu chodím do restaurace miloš
2.9.07, 09:56 |
Uživatelé procházející toto fórum: Google [Bot] a 56 návštevníků |
