Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 25.11.24, 10:45
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 36 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3
 Zvysenie vykonu, znizenie spotreby
Musis zvisit ucinnost motoru zlepsit plneni a vyuziti energie v palivu do jisty miry jde spotreba dolu pri stejnym stylu jizdy ale jak to budes honit tak to bude zrat.
4.9.07, 20:15
treba zvysit ucinnost motoru - zvysenie vykonu, znizenie aerodyn a hydrodyn. strat, zvysenie stredneho ucinneho tlaku atd...... v praxi to znamena, upravena hlava, znizena, upravene sanie, dobre nastaveny karburator, perfektne zapalovanie atd.....redsi olej v motore a prevodovke, nahustene kolesa na 2-2.5atm , nejake 145-155ky a favorit jazdi za 5 l - je to prakticky dokazane...... vela info je aj v knizkach o Eco rally
12.9.07, 14:13
Gemini píše:
...znizenie aerodyn a hydrodyn. strat... ...a favorit jazdi za 5 l...
U Favorita je největší problém právě v aerodynamice. Sešlápneš spojku a auto stojí. :roll:
12.9.07, 14:48
u LS zvysis vyskon a snizis spotrebu vackou z BMM, pri stejnym provozu se sunda spotreba min o 0,5litru.. dalsi upravou je snizeni hlavy... i u LSky se da snizovat, muj motor je zivoucim dukazem toho, ze upravovat se da i LSka...
13.9.07, 19:39
slovacek.milos píše:
ferrari píše:
já teda vím že když zvedneš výkon motoru tak ti klesá měrná spotřeba při stejném režimu, viděli to moje oči na palubním počítači po výměně řídící jednotky z autosport cimbu mladá boleslav a počítali to moje ruce na papíře podle počitadla na benzínce a na přístrojovce, no se snižováním litinových hlav jsem dobré zkušenosti neměl praskali a lítalo těsnění a u hliníku jsem to nezkoušel miloš
Merná spotreba klesne, no reálna môže byť vyššia ...totiž merná a reálna (l/100 km) sú dva dosť odlišné pojmy...
..aj ja mám zníženú Al hlavu - komp. pomer cca 9,7-9,8 a no problem...
no tak napiš definici co je měrná spotřeba paliva a reálná spotřeba paliva jestli jsou to pro tebe odlišné pojmy miloš[/quote]
Presnú definíciu sa mi nechce súkaťz hlavy, no merná spotreba nevyjadruje iba spotrebu l/km, ale vyjadruje vzťah medzi spotrebovaným palivom a podaným výkonom. Teda merná spotreba sa zameriava na najefektívnejšie využitie paliva (t.j. čo možno najväčší podaný výkon pri najnižšej spotrebe) a reálna spotreba jednoducho l/km. Merná spotreba je najnižšia v oblasti najvyššieho krútiaceho momentu motora a reálna zväčša pri jazde čo možno najnižšou rýchlosťou, na najmenší plyn pri zaradenoum najväčšom prev. stupni...
25.10.07, 20:59
ak nechceš aby to vela žralo a jazdilo normálne, rozober motor, očisti ho / ale fakt poctivo / na hlave a v sacom potrubí vylešti kanáliky, daj tam zapalovanie z fáčka a nezdeformovaný karburátor SEDR.
Podstatné je aby si to robil z poctivých českých vecí / polské, turecké, čínské a korejské ho.ná nepoužívaj /
olej mogul /ked ho tam máš motor bude mat vianoce /
vzduchový filter meň častejšie
a s 5 kvaltovou prevodovkou ti bude žrat málo a ísť ako drak.
AK NEMÁŠ ŤAŽKÚ NOHU !!!!!!
27.10.07, 08:53
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 80 návštevníků
