Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 30.11.26, 09:21
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 55 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4  Další
 Fridex
e.n.e.m.y. píše:
B je starší a je to základ co musí chladicí kapalina pro Favorita splňovat... C je pak novější. Mám ten pocit že Stabil normu B dřív nesplňoval... asi ho vylepšili natolik že už ano ale stejně bych ho tam nedával ani teď. Ona kapalina s normou B by měla mít modrou barvu.
Takže bych to shrnul asi takto, pokud nemá někdo námitky či připomínky:
Pro Favorita chladící kapalinu na základě 1,2 ethandiolu splňující VW TL 774 C.
Pro 105/120 tutéž kapalinu, blok je taky hliník, když to přežije hliníková hlava, měla by to přežít i litinová.
13.10.07, 12:31
Dá se /B s /C míchat.......já tam teď nalil nějakou XT antifreeze, je pro hliníkový motory a má tmavě zelenou barvu. Dala by se třeba míchat G48
14.10.07, 12:30
FerdikF píše:
to bych řekl, že právě nejde...
nimha
16.10.07, 12:45
zajímavej test:
http://trtsoft.profitux.cz/scenic/velvana.pdf
je teda fakt, že ho interpretuje výrobce fridexu... :-)
nimha
16.10.07, 12:49
nimha píše:
zajímavej test:
Připadá mi to, jako pěkně udělaná reklama.
17.10.07, 06:44
FerdikF píše:
Tak to je jasné, že je to přinejmenším interpretováno tak, aby to vyšlo lépe pro Fridex.
Pravdou je, že Velvana je zavedený výrobce, je tedy pravděpodobné, že by si nedovolili prodávat nějaké šmejdy. Také je pravda, že si málokdo umí kvalitu chladící kapaliny změřit, takže je těžké vybrat mezi desítkami výrobců kvalitní kapalinu. Fridex možná není nejlepší, ale předpokládám, že nebude nejhorší...
Uvažuju, že koupím tu G48...
17.10.07, 07:17
fatal píše:
http://www.velvana.cz/index.asp?page=6&catalog=1
Kterou doporučíte, kterou naopak nebrat?
Podle informací na stránkách jsou schválené kapaliny:
- pro Š120: FRIDEX® STABIL, FRIDEX® G 48, FRIDEX® EKO
- pro Š Favorit: FRIDEX® G 48
- pro Š Felicia: FRIDEX® G 48, FRIDEX® EKO EXTRA
- pro Š Fabia: FRIDEX® EKO EXTRA, FRIDEX® G PLUS
Zdravím,
v autorizovaném servisu neustále doporučují, propagují do mé Fabie G12, ....tak mě napadá vadí G12 do favorita?
19.10.07, 13:29
Jarous píše:
fatal píše:
Zdravím,
Neměla by G12 vadit do Favorita ale nesmí se mísit s kapalinou o specifikaci nižší tzn. třeba s G11 nebo G10. Takže před výměnou dobře propláchnout chladící okruh a nezapomenout vypustit i kapalinu z bloku motoru.
Favorit 135 LX r.v.93
19.10.07, 14:07
Mám felíciu 1.3 mpi chcem vymenit chladiacu kapalinu poradte kde nájdem vypúšťací ventyl alebo šroub?
Aký je rozdiel medzi VW TL 774C a VW TL 774 D G-12 ?
Do felícii je doporučovaná podla výrobcu VW TL 774C možem použiť VW TL 774 D ?
6.11.07, 18:14
A co třeba Froston C2230 od Motoronu http://www.motoron.cz/index.htm ? Má někdo zkušenost? Renaulťáci mi tvrdí, že to prý opravdu nežere hliníkové motory. Zajímá mě, co na to Škodovkáři?
Citroen Xantia 1.9 TD Break r.v. 1997 - úžasný prostor a pohodlí :-)
Citroen BX 1.9 D r.v. 1993 - super kára :-)
Škoda Favorit 135 LS r. 1990 - bejvávalo :-(
8.11.07, 14:11
hmm nikto nic tak aspon treba a ak ano ako odvzdusnit chladiaci system na felicii
10.11.07, 10:32
Benyx píše:
na predohraboch nič odvzdušňovať netreba, zohrej motor pri otvorenom kúrení a je odvzdušnené stačí iba sledovať hladinu v expanzke, ak je málo stačí doliať....
a na felde nemusíš mať ani kúrenie otvorené nakoľko má stáloobežný radiátor...
10.11.07, 10:59
Příspěvek Výměna chladící kapaliny
Nejde mi povolit výpustný šroub chladící kapaliny pod vanou motoru (Favorit). Mám to zkusit povolit silou, nebo raději neriskovat poškození?
Mám koupenou kapalinu typu C, ale nevím, jakého typu je stará kapalina. Někde jem četl, že se to nesmí míchat s jinými typy. Co se stane, když to smíchám?
Napadlo mě nevypouštět starou kapalinu výpustným šroubem, ale odsát hadící z nádobky (jde to zhruba do poloviny výšky válců) a doplnit novou kapalinou, ale nevím, zda bych neudělal více škody než užitku.
16.11.07, 12:16
Příspěvek Re: Výměna chladící kapaliny
Pokiaľ to nerozoberáš tak sa ti všetku vodu vypustiť nepodarí nikdy, napr. v sacom potrubí zostane vždy cca 2dcl vody, vyleje sa až ak ho demontuješ...
ak to chceš vypustiť skutočne všetko, skús nejako povoliť ten výpustný šroub, mne sa to vždy podarilo, nerob to stranovým kľúčom, ale golou, alebo prstencovým....
ak by to fakt nešlo tak vypusti vodu cez hadicu kúrenia čo ide na karbec (k sytiču) tá hadica ide pod vodné čerpadlo takže tadiaľ vypustíš najviac vody, ja som to robieval tak že tú hadicu som odpojil od karbu, dal ju dole k pravému kolu a tadiaľ vypustil do bandasky... ak chceš tej vody vypustiť viac ešte si potom rozpoj hadicu na chladiči pri čidle a tadiaľ to vysaj aj s tej spodnej trubky. ešte ti dosť vody ostane okolo vložiek na to je šroub na bloku..
ak sa bojíš niešania kvapalín tak to aspoň raz prepláchni vodou aby sa čo najviac starej kvapaliny dostalo preč...
16.11.07, 12:34
aky postup navrhujes ak chcem vymenit len tesnenie na kureni? inac mi hovorili v obchode ze 2 kruzky nepomozu ale ze tam mam dat silikon este
- Volvo V40 2.0T, r.v. 2002
http://www.danokrnac.sk/
16.11.07, 16:16
