Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 25.11.24, 14:19
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 58 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4  Další
 ktory termostat na favo? + postup vymeny
jaj, tak ked vies ze teplomer ok, tak to moze byt uz len cidlo alebo termostat, ja sa priklanam k termostatu :(
ale nie si v tom sam, ja ho menim zajtra :D
- Volvo V40 2.0T, r.v. 2002
http://www.danokrnac.sk/
12.1.08, 04:03
Citace:
Taky koupím nový, zas taková investice to neni...
Jaký tam budeš dávat? Myslim hlavně při jaké teplotě má otvírat. Kdyžtak pak napiš nějaké ty poznatky :wink:
12.1.08, 09:36
krysolet007 píše:
Citace:
ja som zohnal jedine VERNET
otvarat ma pri 88°C
akurat sa na to idem vrhnut ;)
12.1.08, 15:12
tak uz to mam ocistene a idem to zmontovat ale neviem ako to mam tou vazelinou natriet: tesnenie z oboch stran ci na ten komin z oboch stran? alebo dokonca ten tanier na termostate? ja viem ze to je asi jedno ale radsej sa spytam :D
ozaj: povodne tesnenie bolo cervene, tusim silikonove a teraz mi dali papierove. To je akoze ok??
12.1.08, 17:10
deekay píše:
normálne namaž to tesnenie, aby bolo mastné a aby tam držalo a nespadlo pred tým ako to zložíš a zapasuješ do seba...
12.1.08, 17:13
deekay píše:
je to ok, ja som tam dal papierové a vôbec som ho nemazal a netečie, nerob s toho kovbojku :twisted:
12.1.08, 17:14
ok :oops: ja sa pytam aby som potom nezistil ze to musim zas rozobrat :D
12.1.08, 17:15
deekay píše:
hlavne to tam daj správne...
12.1.08, 17:19
michalkatka píše:
deekay píše:
dal som to jak bol stary, tou dierkou hore a pruzinou do hlavy
teraz ked to startnem netreba predtym nic? kurenie otvorene a iba nastartujem?
12.1.08, 17:35
hotovo :)
nadrzku som dal nizsie ako volakto radil a nic nebolo treba odpajat, akurat sa tam mestilo dost vody, pockal som kym sa to napusti, potom som ju pre istotu zavrel a polozil aby nepadla
nevedel som kolko vody vytecie tak som tam pre istotu dal kus flase, ale vytiekli len 4 kvapky :D
stary termostat
novy termostat
pred nasadenim som osmirgloval zvysky stareho tesnenia, neslo to dokonale ale vramci moznosti je to ok, nasledne som na tesnenie natrel z oboch stran vazelinu, nie vela a nasadil, zasroboval a...
dokaz ze to fici jak ma ;)
hadam to niekomu bude uzitocne
12.1.08, 18:27
celkom pekne si to popísal, ak niekto bude chcieť meniť termostat treba dať odkaz do obľúbených odkazov... :idea:
to nechám na niektorého moderátora :lol:
inak tá teplota sa približne takto drží aj mne, ale mám nový typ budíkov...
12.1.08, 21:50
hoši, já myslim že to moc hrotíte, prostě přijdu do krámu, řeknu že chci termostat na fávo a neřešim to...nefunguje-li ihned reklamace a nazdar.....
12.1.08, 22:07
Citace:
parádní návod, smekám :wink: jestli budu mít tu teplotu kapaliny tak jak vy, tak to bude paráda, zitra valim koupit ten termostat
13.1.08, 15:08
tak, dalsi problem, zacala mi chrcat vodna pumpa (ozyva sa to zhruba odtial, lozisko v altiku nove takze to moze byt len toto)
mohol som nieco posrat pri vymene termostatu? alebo to je len zhoda nahod? clovek jedno opravi, dalsie sa posere :(
18.1.08, 14:07
deekay píše:
vodná pumpa, alebo rozdeľovč, zhoď dole kliňák a natoč, na chvíľu môžeš, aspoň vylúčiš aletrenátor a vodnú pumpu...
18.1.08, 15:34
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 55 návštevníků
