OCTAVIA 1,8 20V 1998 netáhne POMOZTE
dejvi píše: dnes jsem zkusil pročistit váhu vzduchu a kontakty a nic,zkusím ten katalyzátor.
mě na to navádí to přízpůsobení směsi, že pokud spaliny plynule neodchází tak lambáda vykazuje vysoké hodnoty a napíše se tato závada miloš
20.3.08, 20:52 |
dejvi
ok.díkes
20.3.08, 21:33 |
dejvi
Tak mi dneska jeden týpek projel přes VAG celý auto a co se týče elektroniky,katalyzátoru,váhy vzduchu,klapy,lambdy tak je vše v pořádku.Pravděpodobně to bude prej mechanická závadu v motoru.A TED CO DÁL?
27.3.08, 12:08 |
dejvi píše: Tak mi dneska jeden týpek projel přes VAG celý auto a co se týče elektroniky,katalyzátoru,váhy vzduchu,klapy,lambdy tak je vše v pořádku.Pravděpodobně to bude prej mechanická závadu v motoru.A TED CO DÁL?
tak průchodnost katalyzátoru a celkově průchodnost výfuku zjistit nedá, ten bych raději profoukl mechanicky a pak bych šel po tlaku čerpadla, sítko pod čerpaddlem, čerpadlo a palivový filtr miloš
27.3.08, 17:24 |
a dotaz váhu ti měřil zajízdy? miloš
27.3.08, 17:46 |
dejvi
katalyzátor je profouklý,váhu a vše měřil za chodu motoru.Koukal na nějaký diagram a že ty hodnoty jsou v pořádku
27.3.08, 20:51 |
Ondras83
je to váha vzduchu, u 1,8 to je nemoc....kup novou a uvidíš...nebo si sežeň ochotnýho kámoše s 1,8 a zkus to...máš litinový sací potrubí nebo už plastový ???
27.3.08, 22:12 |
dejvi píše: katalyzátor je profouklý,váhu a vše měřil za chodu motoru.Koukal na nějaký diagram a že ty hodnoty jsou v pořádku
tak zkus ten tlak čerpadla nejlépe i za provozu mění se, na vagu zjistíš čas po kterou je otevřený vstřik ale když nená tlak tak ti nastříká kulové a jedeš jak zdechlina miloš
27.3.08, 22:24 |
dejvi
potrubí je plastový
28.3.08, 06:18 |
dejvi
Bylo mi řečeno od jednoho mechanika že by to mohli být pístní kroužky.Je to možný?
28.3.08, 13:44 |
Ondras83
dejvi píše: Bylo mi řečeno od jednoho mechanika že by to mohli být pístní kroužky.Je to možný?
kolik to má najeto ???....sundej ventilový výko a mrkni na to, jestli to bude hnědý a nebude tam nános karbonu (díky špatnýmu voleji) tak bych kroužky vyřadil....
28.3.08, 14:46 |
Kristensen
Váhu vzduchu poctivě poznáš na diagnostice při jízdě, namístě na volnoběh bude dobrá skoro každá váha ale za jízdy se pozná pořádně jaká je
28.3.08, 15:11 |
dejvi
Měla by mít najeto něco kolem 22000km.Koukám že to může být milion věcí?!!!
28.3.08, 20:08 |
dejvi
Jo a navíc něco začlo lehce klepat v motoru.
28.3.08, 20:09 |
Bukaj
Příspěvky: 4747 Bydliště: Černíky
U týhle Octávky (1997, najeto 130 000) jsme zatím v motoru měnili vadné:
lambda sonda
váha vzduchu
termostat
čidlo teploty (pouze pro budík, pro řj bylo OK )
Tipuju taky na tu váhu vzduchu...
Mechanickou závadu motoru bych vyloučil, dej na rady Miloše
_________________ Å 130 L 86 - cestovní limuzína Levandulka 1000 MBG De Luxe 67 - v renovaci Felda Combi GLXi - 1,3 MPi 97 - k užitku tátovi 130LPG 130L 86 - denní vůz 1000MB MB 69, 1.8.68 Ať mi nikdo neříká, že něco nejde... Škoda 742 Forever Team
29.3.08, 02:03 |
Uživatelé procházející toto fórum: Google [Bot] a 53 návštevníků |
