Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 15.11.24, 05:41
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 64 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5  Další
 výfuk, termostat
komar.la píše:
a nebo kdo by měl zachvalý ten domek termostatu bez těsnění odkoupím za nějakou rozumnou cenu
nemám náladu to vrtat a hlavně nevím kde
včera sem ho vyhodil :roll:
17.5.08, 12:31
komar.la píše:
V mototechně se to ještě dá dostat, cenově bohatě do 200kč a těsnění za 2kč :D
17.5.08, 12:34
Tak já jsem čekal, že ty šrouby půjdou do,...poptám se potom v pondělí v obchodech u nás
Jinak stále platí kdo má tak vezmu
Jsem kluci myslel že mě seřvete a ono nic :D
Škoda 120L r.v. 1987 zelená - Agáta
http://skoda.panda.cz/forum/viewtopic.php?t=11630
Ford Fiesta 1.4 TDci, r.v.2006
17.5.08, 12:44
Takže domek odvrtán, šrouby nové, nový Wahler, ozkoušel jsem budík pomocí rezistorů a ukazoval správně.
Hadice přetěsněny, po projíždce nejevili známky úniku,...teploměr mi ale neustále ukazoval 60 stupňů, což jsem nečekal, snad se to ustalí.
Ještě to asi bude chtět odvzdušnit a ještě prohlédnu raději hadice zda není nějaká fuka.
Honza
20.5.08, 21:02
To je divné, tak buď čidlo nebo drát k němu :wink:
20.5.08, 21:06
ono beztak ty čidla jsou druhovýroba, kouknu do druhé mototechny a koupím jiné (tam mají železné zásoby z dob komunismu občas) , zkusím koupit od nich a vyměnit a když to nebude tím, kabel jde pryč.
Honza
20.5.08, 21:13
Kdyžtak můžeš klidně zkusiti vrakoviště, tyhle čidla nejsou věcí která by se kazila :D
20.5.08, 21:16
možná jsem neměl vyhazovat to staré, třeba bylo ok
20.5.08, 21:25
Takže, dnes ráno, jako vždy cestuji do práce,..autíčko jelo super, budík celou cestu 60 stupňů,..
vidím to na kabel
21.5.08, 05:32
Ještě dotaz, jaký číslo má na konektoru teploměr?
21.5.08, 06:44
komar.la píše:
Jako u přístrojovky, ten snímací drát? Je to ta menší svorkovnice, pin č. 2 (v samotných budích bývá ten drát červený, od svorkovnice k čidlu vede vždy žlutý :wink:)
21.5.08, 07:10
Šemik píše:
komar.la píše:
jj u přístrojovky, jj k čidlu je žlutý,...koupím nový a zkusím protáhnout nový kabel, nic jiného mě už nenapadá.
Možná ještě kostra, bohužel se mi ji ještě nepovedlo u motor-převodovka najít
21.5.08, 08:04
Kostra to nebude, to bys nenastartoval. Motor je kostřený pásem u silentbloku motoru, to bys měl najít.
21.5.08, 08:09
fatal píše:
snad ano a já myslel kostru přístrojovky, taky nějakou musí mít
21.5.08, 09:05
Jo, ta je dělaná modrým vodičem v tom svazku. Skáče teploměr třeba při rozsvícení světel?
21.5.08, 14:45
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 37 návštevníků
