ferrari
Šemik píše: bitmap píše: Šemik: v kolika otackach ta chovancova 278 prestava tahnout? Mas i nejaky dalsi upravy? No asi te svými informace docela zklamu, pořád ten motor není tak vyladěný tak, aby byl opravdu dobrý. Koncové otáčky záleží dost jak na nastaveném předstihu, tak na osazení karburátoru. Teď mám konečně lambdu, takže budu moct ladit lépe. Zatím, zkoušeno metodou pokus omyl, to tak do 6000rpm to táhne, ale od 5500rpm už dost zvolňuje a od trojky výš je skoro lepší přeřadit. Na pětku to přes 5200rpm není s to více zrychlit. (suchý 5Q 4.22) Další úpravy taky nějaké jsou, KP cca 10.5, rozdělovač Hanhart 136X (odstředívka ale bude chtít potunit, není to vhodná charakteristika), ...
No tak ale, do 5500 ot ťahá aj s vačkou 254/254 v poho...a nezávisí to iba na vačke...veď Š110LS ťahala krásne do cca 6500 ot (plynulo zrýchľovala, žaidne silenie)...podotýkam, s origo karbom DDSR...a vačka bola samozrejme origo = 247/247...ale po výmene za SEDR120 bol ťah tak to max. 6000 ot (no, na 2ke plynulo do 70, dalo sa aj 8O)...Šemik, podľa mňa to karb nestačí plniť...ja to mám rovnako - ťahá plynule tak do 5500 ot...kdeže je ten dravý charakter motora 110LS...lenže keď má môj motor podobné sanie, temer zhodný výfuk a možno ešte uškrtenejší karbec ako 110LS, čo by som tak aSI MOHOL čakať pri objeme vyššom o cca 18%, že?
| 21.4.09, 18:23 |
Šemik
No však píšu že s tím nejsem spokojen a je nutno ladit
| 21.4.09, 18:27 |
bitmap
Tuner#2 píše: Jen počítej s tím, že už se s tím na 95tku jezdit nedá a chce to min. mix a nebo 100vku.
Fakt se to na N95 naladit neda, Gemini s tim jezdi na neco lepsiho?
Chtel bych dat taky neco ostrejsiho nez je ta 265/258, ale zas kdybych nemohl jezdit na N95 od Globusu, to se na to radsi vyprdnu
_________________ Škoda Favorit Felicia Fabia Octavia Golf Mondeo Clio - kočkopes.
Whoever lays hands upon me to govern me, is an usurper, a tyrant and I declare him my enemy!
| 21.4.09, 20:07 |
Gemini
Registrován: 25.6.07, 00:22 Příspěvky: 528 Bydliště: Trenčín , Slovakia
Tuner#2 píše: Šemik píše: Já mám vačku od egnitecu (Chovanec) 278°/270°, nitridovaná a ventilové vůle p. Chovanec ochotně poradil. Na druhou stranu jistě bude nějaký důvod pro rozdílnou cenu. To jsi jí koupil v posledním půl roce? Před tím byla vačka vždy bez povrchovky od Chovance. Co se týče rozdílů cen, tak ono vždy za kopii a nebo plagiát je cena lepší... Jinak na 278°vačku je KP nutný kolem 10,8 - 11:1, pak to má i spodek a chová se to kulturně. Co se týče toho kde končí, tak o cca. 600 - 800 otáček výš než ta moje, bylo to vidět i na grafu z brzdy od Geminiho a na mém.
chovancova vacka taha do 6500 bezpecne, avsak z vhodnou konfiguraciou sania a vyfuku (4-1 vyfuk by to posunul dalej), ja som mal seriove sanie a "seriovy" vyfuk
_________________ Škoda Rapid 146 - 93 HP , 140 Nm
| 21.4.09, 20:28 |
ferrari píše: No tak ale, do 5500 ot ťahá aj s vačkou 254/254 v poho... to mi tahá ve feldě s karbcem a naladěným předstihem to musí bejt lepší
| 21.4.09, 20:38 |
Gemini
bitmap píše: Tuner#2 píše: Jen počítej s tím, že už se s tím na 95tku jezdit nedá a chce to min. mix a nebo 100vku. Fakt se to na N95 naladit neda, Gemini s tim jezdi na neco lepsiho? Chtel bych dat taky neco ostrejsiho nez je ta 265/258, ale zas kdybych nemohl jezdit na N95 od Globusu, to se na to radsi vyprdnu
278/270 som jazdil na KP 10,8:1 , kde to na N98 uz nedetonovalo, (do mesta nedoporucujem, v nizkych otackach je to skackave)
265/265 na KP 10,3:1, zere hocico - na bezne jazdenie doporucujem
| 21.4.09, 23:35 |
ferrari
Gemini píše: 265/265 na KP 10,3:1, zere hocico - na bezne jazdenie doporucujem A čím si to kŕmil (karbec) a aký rozdeľovač si mal? Ď
| 22.4.09, 06:54 |
Gemini
ferrari píše: Gemini píše: 265/265 na KP 10,3:1, zere hocico - na bezne jazdenie doporucujem A čím si to kŕmil (karbec) a aký rozdeľovač si mal? Ď
EDSR 22/25 upraveny, S105 rozdelovac - predstih 8 stup.
| 22.4.09, 10:03 |
ferrari
Gemini píše: EDSR 22/25 upraveny, S105 rozdelovac - predstih 8 stup. a to normálne sériový rozdeľovač? So zapojeným podtlakom? A teda predpokladám, že Favo motor...
| 22.4.09, 10:25 |
Tuner#2
Registrován: 30.1.08, 15:01 Příspěvky: 2753 Bydliště: Rokycansko
bitmap píše: Tuner#2 píše: Jen počítej s tím, že už se s tím na 95tku jezdit nedá a chce to min. mix a nebo 100vku. Fakt se to na N95 naladit neda, Gemini s tim jezdi na neco lepsiho? Chtel bych dat taky neco ostrejsiho nez je ta 265/258, ale zas kdybych nemohl jezdit na N95 od Globusu, to se na to radsi vyprdnu  Já mám KP 10,6:1 a už to na samotnou 95tku nefunguje a když si uvědomíš, že i do blbého LSa a nebo 130 byla doporučená tehdy 96tka, tak 98 je u 10,8 a 11:1 nutnost a tu dnes nikde nekoupíš, takže jezdit na mix a nebo 100 octan čistý.
_________________ https://www.facebook.com/Tuner2carphotos https://www.instagram.com/tuner2carphotos/
| 22.4.09, 10:28 |
Kachnis
Tuner#2 píše: tu dnes nikde nekoupíš, takže jezdit na mix a nebo 100 octan čistý.
no ja treba v nadrzi 98ku mam  na startovani a dojezdy staci a dostupna je treba u benzinky Tesko v plzni (maj certifikat kvality) nebo u Robin Oil...pro adrenalisty ji maj i na ONU
| 22.4.09, 10:33 |
bitmap
Tuner#2 píše: Já mám KP 10,6:1 a už to na samotnou 95tku nefunguje ...
Co to znamena, ze to nefunguje?
Ja mam v podstate to same co ty, jen malicko vetsi objem, upraveny karbec a nemam vyfuk, ale i na vselijake patoky od Globusu, ONO atd. mi to jezdi normalne.
| 22.4.09, 11:03 |
Tuner#2
bitmap píše: Tuner#2 píše: Já mám KP 10,6:1 a už to na samotnou 95tku nefunguje ... Co to znamena, ze to nefunguje? Ja mam v podstate to same co ty, jen malicko vetsi objem, upraveny karbec a nemam vyfuk, ale i na vselijake patoky od Globusu, ONO atd. mi to jezdi normalne. Začíná to malinko zvonit a to jsem zkoušeli s podtlakem, upravit podtlak, bez podtlaku a ani boha se toho na 95tku zbavit. Navíc to na 100octan jede podstatně lépe a motor je nad víkem ventilů krásně "studený".
| 22.4.09, 11:19 |
bitmap
Zajimavy, to asi dela ten vyfuk, protoze me to klepe jen kdyz nastavim spatnej predstih, nebo mi tam omylem padne misto jednicky trojka
S tim, ze na 100okt. to jede lip souhlasim, ale kdyz s tim nalitam pres 20,000 rocne, to by se mi asi trosku prodrazilo, takze 100okt. benzin a 100okt. rozdelovac davam jen pri specialnich prilezitostech
| 22.4.09, 11:39 |
Jim
VYKOŘISŤOVATEL
Registrován: 22.11.08, 21:42 Příspěvky: 4161 Bydliště: Štatl
http://www.cc-autodily.cz/hridel-vackova-136x.html
co myslíte je to 136X? by pak měla být 248 ne?
ve etce je solo pro 135/136, pak tahle, pak monotronic
má být na 248 nějké označení
_________________ 130 RAPID 85' Veverka Pojištění od Allianz, AXA ČPP, ČSOB TRIGLAV, UNIQA; oleje CASTROL, GULF, SHELL, TOTAL, provozní kapaliny, Vify a jiné
| 24.4.09, 11:12 |
Uživatelé procházející toto fórum: Google [Bot] a 23 návštevníků |
