SM
Příspěvky: 441 Bydliště: ČR, Letovice
Šemik píše: Ta čerpadla nebyla podle převodovek. Jak je spínán ventilátor chladiče?
Na chladiči máš čidlo, který ti při vyšší teplotě sepne ventilátor, ne?
_________________ Škoda 120L, r.v. 1987 (prodáno)
18.6.09, 22:04 |
Matthes
Příspěvky: 17651 Bydliště: Praha západ
SM píše: Na chladiči máš čidlo, který ti při vyšší teplotě sepne ventilátor, ne?
Fakt jo? Jenze je otazka na jakou teplotu mas ten spinac... popripade tuzerove to davaj na manualni vypinac.
18.6.09, 22:09 |
Šemik
Ano, nechtel jsem objasnit princip funkce ventilatoru chladice
18.6.09, 22:17 |
john simple
Příspěvky: 6811 Bydliště: Slezsko
cerpadla
já někde četl, že jo, na 5ti kvaltu máš na motoru menší otáčky, tím pádem menší otáčky čerpadla.
proto je tam přidáno víc lopatek pro větší průtok a lepší chlazení.
Prostě ze zavedením 5ti kvaltu se začly dával lepší čerpadla
20.6.09, 11:15 |
SM
Tak jsem vyhodil původní čidlo a celkem se nedivil, proč to furt větralo.... 70/75.. Tak jsem tam hodil z favorita a včera v koloně jsem to zas málem uvařil... vůbec neseplo, tak jsem to večer vyměnil za jiný favoritový a dnes to samý.. ještěže jsem měl ten manuální spínač... tak jsem sepnul... dojel jsem na místo, zastavil, vypnul zapalování a ventilátor, ale ještě chvilku fučel.. což moc nechápu, když původně neseplo...? Ty dva dráty k čidlu se můžou prohodit?
Dík SM.
25.6.09, 20:28 |
Šemik
Ach jo, komu neni rady tomu neni pomoci.
25.6.09, 21:05 |
MOLSO
Příspěvky: 343 Bydliště: Hľohovec
SM píše: Tak jsem vyhodil původní čidlo a celkem se nedivil, proč to furt větralo.... 70/75.. Tak jsem tam hodil z favorita a včera v koloně jsem to zas málem uvařil... vůbec neseplo, tak jsem to večer vyměnil za jiný favoritový a dnes to samý.. ještěže jsem měl ten manuální spínač... tak jsem sepnul... dojel jsem na místo, zastavil, vypnul zapalování a ventilátor, ale ještě chvilku fučel.. což moc nechápu, když původně neseplo...? Ty dva dráty k čidlu se můžou prohodit? Dík SM.
favo ma ten spinac na moc vysoku teplotu
musis tam nahodit cidlo z rady 105 120 !!!!!
_________________ Draxo 105 L ... smädné kone Šporhelt 120L - samochodné približovadlo LPG
26.6.09, 06:40 |
jo na vysokou tam je rozdíl 2° ve spínání
26.6.09, 07:44 |
SM
No, jestli to chapu spravne, tak to cidlo musi mit vyssi spinaci teplotu nez termostat, aby to nevetralo porad, ne? A kolik ma to favoritovy? Ale kdyz to rikate tak tam hodim stodvacitkovy, jen v tom chci mit jasno..
26.6.09, 07:47 |
no podle mě radši at se točí ventilátor než aby vařil motor
26.6.09, 07:59 |
SM
Sadra17 píše: no podle mě radši at se točí ventilátor než aby vařil motor
No tak rozhodne se nemuze tocit ventilator za bezne jizdy! To bych to rovnou mohl zapnout napevno...
26.6.09, 08:07 |
hlavní problém je to že spínač je na chladiči vepředu a spíná až při 95° ale to už motor vzadu má třeba 105° proto je potřeba sepnout ventilátor dřív
26.6.09, 08:11 |
SM
No, a kdyz mam 82st. termostat tak jaky cidlo bych tam mel dat? Mel jsem tam 70-75 ale to se ventilator nezastavil...
26.6.09, 08:16 |
SM píše: No, a kdyz mam 82st. termostat tak jaky cidlo bych tam mel dat? Mel jsem tam 70-75 ale to se ventilator nezastavil...
ale vôbec nie, ja mám na Fave čidlo 742 a ventilátor beží iba ak stojím, uvedom si že čidlo je na výstupe s chladiča takže pri náporovom chladení za jazdy tam byť teplota na zopnutie byť nemôže, ak stojíš v kolóne tak spína častejšie, a vôbec to nevadí...
26.6.09, 08:49 |
Matthes
Nojo to akorat s nabusenou 136 to obcas bezi i za jizdy
26.6.09, 08:54 |
Uživatelé procházející toto fórum: Google [Bot] a 25 návštevníků |
